Так и не понял, что я сделал не так, очевидно резко изменил курс и/или тангаж. Итого минус 4 лопасти и корпус 😮
Покурил форум - нужно удлинять внутренний вал, не понял только как, велосипедной спицей ??? А как держалки лопастей и флайбара перекинуть ? Хелп, тюнинга в нашей деревне нет, буду сам колхозить.
лопасти все равно придется покупать - купите белые экстримовские они более жесткие - перехлеста быть не должно с ними, также желателен удлиненный вал: можно самому сделать. со стандартного держатель флайбара без особых проблем снимается,потом на клей желательно посадить, снизу делается проточка под винт,которым зубчатое колесо закрепляется.
а так все обсуждалось - посмотрите в темах - должно быть как и что делать конекретно
Так и сделал: из спицы сделал новый внутренний вал +2 см, от старого внешнего отпилил 2 см кусок, нарастил им сверху стандартный внешний вал, получилось отлично, надеюсь перехлестов больше не будет. Походу на днях опять поймал. Обклеенные, кстати, скотчем родные лопасти гораздо живучей становятся, хватает на несколько крашей уже 😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4852812c3df9550077ae9268","hid":104057,"title":"Lama 4 - перехлест лопастей подскажите","views_count":2068,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4852812c3df9550077aea6c8","first_ts":"2008-06-13T14:16:12.000Z","first_user":"485270ed3df9550077779f35","last_post":"485c03933df9550077aea6cc","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-06-20T19:22:59.000Z","last_user":"485270ed3df9550077779f35"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
