задумал приобрести Esky E012 LAMA V3 для обучения родных и близких, а так же для полетов долгими зимними вечерами 😁
Прошу просветить по таким вопросам:
Что заказывать дополнительно из ЗИП’а и апгрейда: валы, лопати, шестерни, акки и т.д. и т.п.
Работает ли ейный передатчик с симулятором и что для этого нужно ?
У меня Futаba 9CHP 40 MHz, какой приемник нужно заказывать для совместимости ?
Общие советы/пожелания, т.к. электрички и соосника у меня пока не было 😉
Заранее благодарю 😃
Самое главное, что надо сразу купить - комплект лопастей Extreme, это самый натуральный must have.
Нижними шестернями (крепящимися на внутренний вал) и дополнительными батареями тоже следует запастись.
Из “правильных” апгрейдов следует отметить удлиненный внутренний вал, препятствующий перехлесту лопастей.
Передатчик может работать в паре с симулятором, я использовал и с юсб-переходником, и со входом в звуковую карту.
На 40 Мгц блок 4-в-1 в комплекте купить достаточно затруднительно, либо закажите его на эту частоту отдельно, либо потом пристроите в родной блок любой PPM микроприемник на 40
40 Мгц готовая Лама тоже есть, равно как и 35, и 72, и 2.4Ггц. Как повезет, но заказть специально (кроме 2.4) - сложно.
Lama от фирмы E-Sky - передатчик, ЮСБ кабель и компакт диск с симулятором FMS идет в комплекте. Вертолетный приемник от E-Sky совместим с Graupner, про Futaba - не скажу, но поскольку Graupner с Futaba не дружит, то можно предположить что и у вас ничего не выйдет. Соосник в управлении настолько прост и дубовый по маневрам, что вполне хватает комплектного передатчика. Если сильно хочется летать на Futaba, то можно сделать как уже сказали выше - штатный приемник 4 в 1 состоит из 2 модулей: приемник+декодер и гироскоп+регулятор хода. Вынимаете из пластиковой оболочки, разполовиниваете (все на разьемах) и через удлинитель серв подлючаете гироскоп к своему футабовскому приемнику.
Если никогда не занимались электричками, но имеете процессорный зарядник, то к нему желательно купить балансир для LiPo аккумуляторв. Иначе аккумуляторов заряжаемых комплектным или просто процессорным зарядником может на долго не хватить.
Можно сразу же поставить удлинненый внутрений вал с апгрейдным алюминиевым держателем верхних лопастей. Насчет лопастей Экстрим - можно конечно, но нужно ли для помещения? А вот обычных сразу можно взять две упаковки (верхние и нижние, по 6 лопастей в каждой упаковке). Лично я с шестеренками проблем не имел никогда - достаточно один раз отрегулировать и периодически на них поглядывать.
При падениях или авариях не забывайте моментально убирать обороты на малый газ!
Спасибо всем за ответы, помогли сориентироваться 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"455d91803df9550077787edd":{"_id":"455d91803df9550077787edd","hid":18299,"name":"Andriyka","nick":"Andriyka","avatar_id":null,"css":""},"481a1f873df955007777b605":{"_id":"481a1f873df955007777b605","hid":34055,"name":"NK-2106","nick":"NK-2106","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"48abf1563df9550077ac5909","hid":110936,"title":"Вопросы перед покупкой Lama V3","views_count":2150,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"48abf1563df9550077ac79d4","first_ts":"2008-08-20T10:26:30.000Z","first_user":"455d91803df9550077787edd","last_post":"48ae60993df9550077ac79dc","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-08-22T06:45:45.000Z","last_user":"455d91803df9550077787edd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
