Как расчетать
1.Подскажите как правильно расчитать ток зарядки АКБ.
2.Каким мах. током можно зарежать АКБ 850 мАч 25с.😃
Можно заряжать при 0,85 А (850мАч)
Литий-полимерные аккумуляторы можно заряжать током, равным их емкости в Ампер-часах (это и есть 1С). Есть, однако, аккумуляторы, которые можно заряжать током 2С и выше. Обычно, подробная инструкция прилагается.
Отвечаю на твой вопрос из соседней темы: Аккумулятор емкостью 850 мАч, при токе 0,85 А, будет заряжаться один час.
П.С.: “Рассчитать”
Литий-полимерные аккумуляторы можно заряжать током, равным их емкости в Ампер-часах (это и есть 1С). Есть, однако, аккумуляторы, которые можно заряжать током 2С и выше. Обычно, подробная инструкция прилагается.Отвечаю на твой вопрос из соседней темы: Аккумулятор емкостью 850 мАч, при токе 0,85 А, будет заряжаться один час.
П.С.: “Рассчитать”
Подскажи пожалуйста а если 2А ??
Скорее всего перегреется и вздуется. Еще есть большая вероятность, что загорится, или взорвется.
Та зарядка о которой ты писал в соседней теме, позволяет регулировать ток заряда. 😉
Значит я могу ей заряжать бес проблем?? Но там ведь написано ток зарядки 2А.??? Что то не очень понятно как там регулируется ток??? Нужно к нему покупать отдельный блок питания??
Это значит, что ток зарядки от 0,1 до 2 А.
Регулируется кнопочками, как на электронном будильнике, либо автоматически 😉
Да блок питания нужно будет найти. Митинский рынок ждет тебя!
Я пользуюсь блоком питания от ноутбука. Если пойдешь по этому пути, то разьем самому изготовить придется.
регулируется кнопочками, как на электронном будильнике, либо автоматически 😉Да блок питания нужно будет найти. Митинский рынок ждет тебя!
Тимур, но та нет никаких кнопак (покрайне мере на рисунке), даже дисплая нет? как ток регулировать?😃 Вы его видели что ли??
Если нет - значит нет. Сам автоматически определит.
Не бывает зарядных устройств для Литий-полимерных аккумуляторов, которые не регулируют ток заряда.
Очевидно же!
Очевидно же!
Ну постояный выход в 2А может быть!😃
Сказано же тебе!
А я соглашусь с Дмитрием… Обычный зарядник, по функциональности похож на стоковый е-скаевский, только другим током заряжает, балансирует может быть по другому, но ток там не регулируется. Ни в описании, ни на картинке возможности регулировки тока я не увидел, сам определить он тоже не может, просто по причине того, что не может знать емкость аккумулятора. А зарядные устройства для ли-по всё же бывают без регулировки тока, это всё тот же стоковый е-скаевский:). Кстати, на сайте написано, что дает 2А, на фотографии 1А
Стандартный Е-скаевский зарядник выключает ток, при достижени одной из банок 4,2 В. Это и есть примитивная регулировка по вольтажу. Защита от перезаряда.
вот ссылочка на мануал там написано, как именно определяет ток зарядки данный аппарат 😃
на третьей странице.
В общем, так же, как и Е-скаевский: выключает ток и начинает балансировать.
Там пдф… Я сейчас форум с телефона читаю, так что не могу посмотреть.
Кстати, Дмитрию я бы посоветовал взять сразу хорошую зарядку, на вырост. К примеру - i-max b6, или его клоны.
Дело в том что сила тока должна состовлять 10% от емкости АКБ, следовательно 850мАч это 0,85 А, а у этого зарядника мин. 1А !!!
У АКБ не уменьшится срок эксплуатации или не выйдет из строя?
И на сколько опасно заряжать АКБ большей силой тока хоть не на много(0,15А), ну всё же больше???
А можно ссылочку на предлогаемый зарядник??? Он наверное дорогой??😮
это для бытового Никель-металлгидридного.
А для тягового - 1С.
Для Литий-полимерного - тоже 1С, некоторые даже больше могут брать.
На все остальные вопросы, ответы в этой теме уже есть 😉
Я уверен, что вы не станете искать и напишу еще раз:
Ваши аккумуляторы можно заряжать током 1С.
1С - это ток заряда равный емкости аккумулятора в ампер-часах.
для аккумулятора 850мАч - 1С составит 0,85 А
для 1000 мАч - это 1,0 А
для 1300 мАч - это 1,3 А
Током, большим, чем 1С, заряжать не рекомендуется. Тут я согласен с Afonych, лучше найти зарядник получше. Поищи в барахолке.
10% для 850 мАч - это 0,085 А
0,85 А - это 100%.
Ваши аккумуляторы можно заряжать током 1С. 1С - это ток заряда равный емкости аккумулятора в ампер-часах. для аккумулятора 850мАч - 1С составит 0,85 А
Вот Я про что и пишу 0,85А, а зарядник выдает мин. 1А(про который я спрашивал в другой теме) - значит им лучше непользоваться! Правильно!?!?!
не совсем. точнее в тм что ток зарядке будет больше чем 1С - правильно.
в том что на нем нельзя заряжать то не правильно. разброс в 15-20% в любую сторону вреда большого не принесет
я например паки на 2600 заряжаю 3-3,5Ам
Вот этот настоящий: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… реклама).
А этот клон: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… реклама).
Я пользую настоящий, уже около месяца, пока доволен, единственный минус - слишком слабый на разряд, и поэтому греется сильно, я эту проблему решаю, обдувая корпус компьютерным кулером. Питаю бп тем, который шел для е-скаевского зарядника, пока хватает
Вот этот настоящий: www.hobbycity.com/hobbycity/s...duct=5548(не реклама). А этот клон: www.hobbycity.com/hobbycity/s...duct=7028(не реклама).
Смотрю по цене приемливые, а сколько доставка будет стоить примерно?? Просто я таким интернет - магазом пользоваться не умею да ещё+не нарусском!!
Об этом не могу сказать, я у нас брал. Правда, и обошелся дороже
ОК!
Сцылко сдохло. Можно обновить?
Они рабочии, я пробел забыл поставить. Вот: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Настоящий
да вапще на англиском зокалибали. Но эта фегня 😃
Если серьезно, то проблем нет. Главное, начать. И иметь карточку. Пишите в личку, если в чем-то не разберетесь. Помогу. БЕСПЛАТНО!!! (извините, но несколько раз уже сталкивался с придурками-бизнесменами).
