здравствуйте, имеется какой то дешевый китайский маленький соосный вертолет и после некоторого числа полетов он перестал триммироватсья и просто крутится вокруг своей оси. можно ли это как то исправить и как? заранее спасибо
Вертолет какой? После чего это случилось? По моему скончался гироскоп.
гироскопа нету на этом вертолете) на коробке написано вертолет SPL1008
Надо проверить моторы. Они крутятся с разной скоростью, поэтому вертолет и крутится вокруг оси.
а что может быть неисправно в моторах? только если в регуляторе может быть но микросхема там очень маленькая ничего не замениш…
“Лечить по телефону” сложно, но общая идея такая. Как все это работает? Вы что-то крутите на передатчике -> передатчик посылает команду “ВПРАВО” приемнику -> приемник включает “правый мотор”. (Возможно, что эту схему можно разбить еще более подробно, например: "передатчик посылает команду ВПРАВО приемнику -> приемник принимает -> посылает команду регулятору моторов -> включается “правое плечо выходного моста в регуляторе”… и т д.). Насколько мне видится, в данном случае придется ограничится самой крупной схемой: “передатчик - приемник - мотор”. Тогда
Проверте что работают оба мотора. Либо отпаять мотор и подключить напрямую к батарее, либо перепаять моторы местами.
Убедится что работает “ручка” на передатчике. Иногда можно применить ту же идею что выше с моторами - поменять на передатчике “право-лево”.
Если не поможет, то (так как аппаратура вашего вертолета, как я понимаю, “вещь в себе”) то придется видимо признать что больной умер 😦
Для начала нужно все разобрать, и проверить шестеренки а потом все остальное.
учитывая что данная моделька стоит 800 деревянных то думаю просто верт выработал свой ресурс, всем спасибо за советы)
Совершенно верно. Забавно, что мне удалось оживить подобное заменой треснувшей шестерёночки на движке. Он потом опять сдох, но вдруг воспрял и летал ещё с пол месяца и умер окончательно(батарея). Жужит, мигает лампочками и ёрзает по-полу. Всё 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"4a04ebe63df955007776e64c":{"_id":"4a04ebe63df955007776e64c","hid":47900,"name":"Бомбист","nick":"Бомбист","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4f2438c23df9550077748f84":{"_id":"4f2438c23df9550077748f84","hid":111939,"name":"ledox","nick":"ledox","avatar_id":null,"css":""},"504a65543df95500777401c8":{"_id":"504a65543df95500777401c8","hid":125202,"name":"temavt","nick":"temavt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"50c348573df9550077285d12","hid":302648,"title":"проблема с соосным вертом","views_count":2070,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"50c348573df9550077286164","first_ts":"2012-12-08T14:01:59.000Z","first_user":"504a65543df95500777401c8","last_post":"50c799ce3df9550077286174","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-12-11T20:38:38.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
