Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
RaptorR
А не подскажет кто, где про герметизацию мостов аксиала почитать можно?
DrDenis
RaptorR:
а чего там читать то? там и герметизировать то почти нечего, на мосте сверху четыре отверстия для установки рессор вот их и замуровываем герметикам или просто закручиваем в них винты…ну можно ещё и по периметру моста пройтись герметиком, так на всякий случай…
potap38
Забить литолом под завязку,и все тут.я вот пару месяцев из грязищи не вылазил и ничего,нормально!
pаravoz
Можно и не забивать весь литолом - тоже все нормально. Зато при переборке меньше грязи получается.
Photocor
Ставлю цепи на колеса. HELL YEAH! Машина из скромного автомобильчика таки становится брутальным вездеходом. Купил 2 метра цепи “двушки” (так понимаю, 2мм толщина прутка) и думал, что хватит на всё. В итоге на одно двускатное колесо ушло полтора метра )) Так внушительно преображается облик, что даже летом снимать не буду! ))
Давид_Тодуа
Photocor:
фото пожалуйста!
Photocor
Давид_Тодуа:
фото пожалуйста!
Пока только одно колесо начисто готово, как доделаю - обязательно выложу. Понял, почему народ делает цепи из разноцветных заготовок (например, боковые колечки белые, поперечины черные): когда начинаешь соединять одноцветное, то все путается и получается пространственная головоломка покруче кубика-рубика.
Chip_SET
Товарищи подсказывайте. Имеем новый AXIAL SCX10 HONCHO - RTR. После покупки проверить не получилось, сразу машина пошла в разборку, смазку, заливку (мосты забиты шрусом). Теперь в вывешенном состоянии имеем дерганье заднего моста (перед тоже вроде немного подергивало но в Y тягу я поставил 3 шайбочки). А с задом что делать, удлиннять тяги чтоб к оси кардана попрямее поставить? Или еще в чем то может быть проблема (на снятых мостах при прокручивании хвостовика кардана задний мост вращался громче чем передний)…
potap38
Chip_SET:
зачем?вы же не будете ездить все время с вывешенными мостами))под своим весом авто просядет и все в порядке!
Sergey2008
Photocor:
Очередной некопийный тарантас с игрушечным видом…
DrDenis
Sergey2008:
ну зачем же так категорично, можно ведь и цепочку подобрать по масштабу и собрать вполне копийно…конечно лучше взять нормальную резину и не корячится, но…как всегда есть своё но…вот я например пока жду заказанную из за границы резину (которая благодаря нашей почте придёт наверное к следующиму году) тоже поставил цепи дабы хоть как то ездить и не вязнуть в снегу на стандартной резине, сначала взял цепочку от часов но её хватило только на перед, далее излазив весь город нашёл таки цепочку в продаже, пусть и не сильно копиийную на зато в нужном количестве…
вот фото, и ещё цепи ушло четыре метра…
да сейчас в связи с весной опять снял цепи, если по рыхлому и уплотнённому снегу они помогают то по льду они вообще не катят, даже родная резина на льду лучше чем цепи…
JeepMan
Народ, подскажите пожалуйста, че за фигня. Когда включаю машинку, то звука “приветствия” нет. Если выключить пульт, то пикать начинает, как полагается. И на приемнике постоянно когда пульт включаешь красная лампочка загорается.
Давид_Тодуа
JeepMan:
сбилась нейтраль на пульте по каналу газа
JeepMan
Что надо сделать? Бинд воткунуть, как в инструкции?
Давид_Тодуа
нет,бинд вяжет приемник к апе. триммером выведи ноль на апе и повтори привязку регуля к апе
JeepMan
Нифига(( привязал к аппе регуль, все как в инструкции, а опять звука приветствия нет, но едет как надо - все регулируется и норм отзывается на газ/тормоз. (((
Sergey2008
Этот звук приветствия только на ае2 и старых регах акса был. На остальных регах у меня его нет и хорошо, бесит этот звук:) если норм откликается, то по сути можно не волноваться. Может он “голос посадил”😉
Chip_SET
Вроде как разобрался немного. Надо ставить шайбу на хвостовик моста. Нет такой толщины шайб 😃
JeepMan
Sergey2008:
Но ведь когда аппу выключаешь, он начинает подавать голос, что ее не видит
torex777
Вот у меня также, пока аппу не влючил, пипикает, включил - молчит!))) Но на работе никак это не сказывается))
JeepMan
Ну так и должно быть вообще-то. У меня проблема в том, что мелодии приветствия нету, когда включаешь сначала аппу, потом приемыш. А должна быть такая мелодичная.
А у вас, Андрей, все норм)
JeepMan
Регулятор ае2 родной.
Я щас посмотрел и заметил следущее: подсоединяешь акк, все включаешь, мелодия есть. Выключаешь, потом включаешь - мелодии нет. Если вытащить разъем и воткнуть назад (акк к регу), то опять есть мелодия. Короче мелодия при включении звучит только после того, как разъединишь и соеденишь разъем акка с регом// Че за хрень? Какое-нить остаточное напряжение? Что это может быть?
torex777
Блин, ну если все работает, зачем Вам музычка!!!
Chip_SET
Покатались с ребенком сегодня на Хонче и Краулеркинге. Хонча зарывается через каждые пол метра. Кинг едет везде. Трасса была утоптанный снег. Теперь хочу резину 2.2". Ставил кто?
