Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Если не герметить саму плату, все эти замазывания герметиком-танцы с бубнами.
Метод с парафином подходит только к приёмнику, на регуле потечёт… Цапонлак в руки, и будет счастье))
возможно “помог” неправильно выставленный зазор между спуром-пином - был слишком маленький.
Это первое что и мне приходит в голову, но зазор выставлял с помощью куска бумажки по науке вроде, да и отклонить спур сейчас можно прилично - много больше чем пещинки которые могли бы попадать между зубъями шестеренок.
Кстати подшипники нашел в наличии в конторе которая торгует подшипниками, причем не далеко от дома, по 22 рубля за штуку. Производитель подшипников европейский, но завод в азии. Заверили меня, что подши довольно качественные - ну что ж - посмотрим.
проблема может быть в том, что шток выходного вала немного кривой: у самого такой и не раз слышал про это на форуме. Тогда получается, что в одном месте зазор может быть нормальным, а в другом нет. Я после выставления зазора делаю полный оборот спура и пиньёна и наблюдаю за зазором - далеко не всегда он одинаковый.
Приëмник и плата блока света все в лаке, к ним претензий нет. Регулятор в родном боксе залит эпокситкой и весит открытый на штатном месте. Просто вода просочилась, вот и думал чем можно залепить все эти щели. Попробую герметик.
Интересно. Посмотрю на него сегодня.
у меня аналогично - бьет вал, зазор спур-пиньен плавает, подши разбивает.
Добрый вечер,скажите пожалуйста сколько вольт выдает стоковый блок света из РТР?какие светодиоды брать на люстру.
4-6вольт
Даже и не думайте. Стоковый блок работает с небольшим запасом. Работает только своя система, со своим источником питания, или дополнительный блок света от регуля.
стою перед выбором шестерен для трансмиссии.
что-же взять?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXBK3&P…
или
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWTN2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZXD9&P…
ну и естественно идлер геар
да без разницы. Ну может первая чуть надежнее будет, т.к. конструкция цельная и не литая, а точёная. Ну и дешевле она на доллар с центами получается.
что-же взять?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXBK3&P=M
или
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXWTN2&P=7
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZXD9&P=7ну и естественно идлер геар
у меня первая стоит! если диг не собираешься ставить,ставь её!
Подшипники поменял, люфт ушел, но биение действительно есть. Что-то можно с этим сделать? Или может вал отдельно можно заказать?
ребята, подскажите по мотору от рц4вд за 10 баксов или 35 или 45 витков.
мне он для для небольших говен, экспедиций и заплывов на даче и финском заливе?
сильно-ли в тяге различаются? есть пиньены: 14, 17, 20, 30 зубов
главное чтоб на 3-4 месяца хватило, стоит-ли взять 2?
также дома б\кшка лежит 17.5 но нет заднего хода, так что отпадает.
я б 35 взял
народ - помогайте: вообщем переделал я своего акса на липо, подключил, дома испытал все ок, вышел на улицу включаю - поворачивает, а не едет;[[[, прихожу домой разбираю включаю, регуль пару раз моргает и пищит(как должно быть) а затем тупо моргает зеленая лампочка и никаких тело движений;[[[[ регуль AE-2,lipo turnigy 2s 5000m 30c…
предположение-уплывает 0 на апе. или ты включая регуль жмешь газ
попробывал через nimh, та-же реакция, газ не жму, а как 0 может уплыть мб измерить?
повтори операцию привязки рега к апе
в том и дело попробывал, на сайте пишут что нужно включить батарею, пры выключенном триммере зажать газ на пульте и включить, а реакции -0
1)выключил пульт и рег
2)включаешь пульт,жмешь полный газ
3)включаешь рег
4)он пиликает пиликает и начинает мигать красным и пикать
5)в этот момент жмешь полный тормоз
6)опять пиликает пиликает и начинает желтым мигать
7)отпускаешь полностью курок и ждешь конца дискотеки
и все также тупо моргает зеленая лампочка… ппц я так понимаю нужен новый рег и ВЕС в добавку;[[[
разберись лучше, у папы спроси. че кидаться то сразу?модели типа “достал-включил-поехал” продаются в игрушечных магазинах.
