Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
всю прочитал, но ничего конкретного не увидел…
К этому набору нужен NiMH аккум и зарядник для него. Какой именно — решать наверное все же вам.
можно вприниципе и без доработок катать) просто если по грязи гонять - нужно либо постоянно обслуживать подши - либо просто их менять!
мосты загерметизировать - если в этой теме не найдете ответ как то в тема о аксе ах10! если и так - то в личку ) объясню)
Без доработок не получится, ибо аккума и зарядника в комплекте нет.
ну я имел ввиду конструктивных доработок! ясное дело - без акума он не поедет (хотя на веревочке можно покатать=)
а чо, scx в стоке ездит накатом (на веревке) ? мой ах10 (60й мотор) как ни тяни - не крутятся колеса 😦 пару раз видел что накатом немного крутнулись колеса, когда с горки крутой в нейтрали скатывался и все. а щас еще порталы поставил - вапще мертво стоит 😃
аккумов у меня 8 штук…)))
я имел ввиду конечно конструктивные доработки, а конкретно если то нужно ли серву другую сразу ставить или тяги или ещё какие детали которых в наших магазинах нету???
ну гермитизация не относится к конструктивным доработкам помоиму…
где можно найти такую деталь в москве?
Axial Axle 5x35mm
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSAP5&P…
можно поставить товер про 995 - нормальное усилие и недорогая совсем
у меня на 2-х машинках стояла - не жаловался
только что заказал SCX10😁
а вот что добавил в заказ:
серву, так как обычно в комплекте идут слабенькие…
www.rpphobby.com/ProductDetails.asp?ProductCode=CI…
хексы колёсные
www.rpphobby.com/ProductDetails.asp?ProductCode=AX…
лебёдку
www.rpphobby.com/ProductDetails.asp?ProductCode=3R…
серво рычаг или как он там правельно называется…)))
www.rpphobby.com/ProductDetails.asp?ProductCode=RC…
кстати может кто заказывал с этого сайта уже, сколько будет идти посылочка???
метод доставки USPS Priority Mail Internationa.
хексы колёсные
В комплекте к киту и так идут отличные хексы. Менять их нет необходимости.
Думаю недели 2-3. Мне в Казань дошло за 23 где-то дня.
ну значит будут запасные…)))))
а за инфу спасибо!
ненавижу ждать…!(((
Axial Axle 5x35mm
Мне кажется, что эти полуоси можно подобрать от других моделей, там ничего необычного. просто идти с уцелевшей (или обломками) в любой магазин с большим выбором мелочёвки и подбирать. В конце концов чуть на станочке проточить, если размеры децл не те.
Axial Axle 5x35mm
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXSAP5&P=OW
ИМХО, проще заказать (самому или через знакомого) CVD и забыть про них. Ибо про запчасти на аксиала в москве я даже не слышал…
а может фразу какуюнить не понял…
Как выше писали серву…
Я бы еще весьма советовал взять наконечников тяг(от тракс к примеру, трех пакетиков по 8штук хватит за глаза).Купить в оби трубку и стержень с резьбой и сделать новые тяги тк пластиковые тягу калллл и шаровые разобьют в троффи очень быстро…
Категорически не советую брать свд для троффи…Они очень быстро помрут…Заржавеют, забьются и тд…
наконечников traxxas у меня как грязи…)))
а вот тяги дааа, надо бы сделать…
Remington12, а шо нащот таких www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVDE7&P… ? лучше/хуже они чем Зрейсинг ? просто башня не барыжит 3рейсингом, вот и нашел типа альтернативу…
мне почемуто кажется, что в говнах все что угодно забьется, заржавеет и помрет, если не чистить, не смазывать и тп. но все равно купить свд на пробу нада 😃
s@shk@, в оби-белая дача я уже несколько раз заезжал и даже близко не видел там подходящих шпилек или стержней. трубки есть. где вы видели стержни, подскажите !
и еще : дайте плз ссылку на башню, какие именно наконечники от тракс имеете в виду. а то на днях хочу заказывать, вот думаю, чего бы еще добить в заказ до 100$ 😃
Эти лучше. ПО-моему они стальные полностью, а 3рейсинг частично люминь.
Наверное эти
Я затыриваюсь рядом с собой покупаю(оби на 41 км мкада).
Стержни лежат либо там где трубки и металолом или там где крепеж…
Я юзал свд от МИП и АКСИАЛ. Мипы после первых покатушек выкинул, а аксиаловские не открывал, но они сделаны из нержавейки
ну наконечники то можно и в москве купить…
а вот шпильки я так понимаю они должны быть с резьбой…
но тогда проще купить шпильки от вертолёта диаметром 4мм нарезать по длине и нарезать резьбу М3…
я такие шпильки покупал, стоят дёшево и длинна помоиму 500-540мм.(в упаковке было 2 шт.)
использовал для защиты от ударов при переворачивании монстра, погнуть а темболее сломать эту шпильку нереально, ПРОВЕРЕННО!)))
я чуть проще делал,береш электрод…и режиш,нарезаеш,пилиш,как хош.
E-speed, вы бы ссылочки сразу давали 😃 и на наконечники в москве и на шпильки…
наконечники:
www.xmodels.ru/catalog/126/3051/ (не реклама)
а шпильки я покупал в вот здесь:
hobbyline.ru (не реклама)
как называются не помню, они с какимто мега-покрытием защищающим от ржавения…
такие же наконечники юзаю=) доволен! насчет трубок - сколько в ОБИ был - столько раз они там были) обычные алюминиевые трубки и стержни с резьбой
М4 видел постоянно, М3 — ни разу…
полгода уже ищу длинные шпильки М3 - бестолку 😦
уже отчаялся, накупил длинных гвоздей оцинкованных - придется на них резьбу резать…
