Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Можно.
то проще это сделать, установив амо под наклоном.
спасибо огромное.
как установит аммо под наклоном,? можете мне ссылку кинуть ,где можно посмотреть как с амортами поступить?
заранее благодарю
заранее благодарю
Внимательно читай 4-ю страницу этой темы, посты ТОКАРЯ
…или двигать верхний крепеж амо вдоль шасси в сторону центра, приближаясь к снеме шасси краулеров.(посмотреть фото крулеров в соответствующих темах rcopen.com/forum/f98/topic91291/121 ).
Honcho С Тамиевским хайлюксом:
Фотки глюкнутые почему то=(
Предыдущее сообщение править или удалить уже не могу.
Зы: очень нравится, с тойтокиным кузовом гармонично
По ходу сборки появилось несколько вопросов:
- Нужно ли ставить резиновые ограничители на штоки амортизаторов?
- После сборки шасси, заметил, что спереди при кренах колес, рулевая маленькая тяга упирается в раму, что не дает работать всему ходу подвески. А так же болт, который прикручивается к качалке и держит эту маленькую тягу, тоже упирается в верхнюю пластиковую перемычку. Есть ли решение это проблемы?
1)На твое усмотрение…
2)Тут только методом напильника…Посмотри может есть какойто вариант переставить тягу так что бы она не мешала работе подвески…Ну или саму серву переставь
Это так на всех сцх? Просто получается, что даже до половины хода аморика не идет.
Что ты там криво собрал. У меня ничего не упирается
народ, а какой двигатель для трофийного scx покупать… ибо novak 55t мне кажется для триала…?
И какое передаточное отношение общее… и пинион+спур+коробка(без мостов)
все правильно, собрал криво) Теперь другая проблема, качалка сервы упирает в верхнюю пластиковую перемычку. Уже все пересмотрел, вроде уже все правильно) Серва хайтек
Поменяй качалку. В кит включены 3 вида ( в зависимости от производителя сервы) качалок подходящих.
Бери 35-45 витков…
Я взял 55 ( по совету форумчан, не шарил тогда еще вообще)… Сейчас думаю ставить БК , иногда нехватает скорости вращения колес.
эээ, качалка-то подходит, но она упирается в верхнюю пластиковую перемычку раму, в которую вкручивается болт крепления аккумулятора
Вот поэтому и поменяй. Я понял куда что упирается.
Бери 35-45 витков…
А какой БК? на буржуйских форумах в фотках встречал novak Havoc Spec Brushless System 21.5
Поищите Novak Goat или LRP #80628. Хотя я бы посоветовал таки что-то бессенсорное маловитковое + редуктор, ибо сенсорные движки довольно нежные.
а если пинион-спур подобрать(для маловиткового), то можно без редуктора?.. вообще какой пинион спур в комплекте? Я просто потом хочу коробку поставить rc4wd и вот думаю… там ведь двигатель сразу в коробку идет без спура и всего такого… какое соотношение у стандартной коробки… и какое должно быть для маловиткового БК чтобы он не грелся…
Тут возможны 2 варианта: или вам не понравится макс. скорость (в случае большого передаточного отношения), или не понравятся дерганья на малом газу (общая беда бессенсорных движков).
Ну короче заморачиваться не буду… возьму Tekin 35/45 или Novak 45T(какой будет)
На счет новака я вроде бы в курсе… у кого-нибудь есть Tekin? В чем разница FX-R Pro и FX-R
Вот нашел передаточное соотношение(ведущая/ведомая):
пинион/спур=14/87=6,214285714:1
коробка=20/52=2,6:1
дифф=13/38=2,923077:1
Итого: пинион+спур+коробка=16,15714
Общее=47,22857(в таблице 47:80, т.к. я не округлял числа)
Версия PRO безлимитна по мотором, у обычной ограничение 13 витков.
народ вот решил себе завтра заказать вот эту версию:
www.rpphobby.com/product_p/ax90012.htm
подскажите что ещё желательно заказать сразу к ней или на первые пару месяцев можно без доработок покатать???
ну почитайте хоть чуть чуть тему( ведь каждую неделю такой вопрос поднимают
всю прочитал, но ничего конкретного не увидел…
а может фразу какуюнить не понял…
