Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Только сенсор. И будет аесли хорошо.
Вчера забрал лебедку от 3расенг, вопрос кто как ее ставил на бампер хончика? С родной площадкой или без нее сразу на бампер, просто на самом бампере есть отметки которые похожи на место крепления на самой лебедке.
прикручивается вместе с площадкой, только не удивляйтесь потом, если лебедка улетит вместе с бампером куда нибудь…
Ребят, никто по не помнит передаточное число аксиаловской раздатки с стандартными спуром и пиньоном и передаточное число без них (если раздатка используется именно как раздатка с пинижением)?
Все, нашел, вопрос снимается.
87t Spur ÷ 13t pinion = 6.69:1
transmission - 20t Drive gear ÷ 52t output gear = 2.60:1
axle diffs - 38t Ring Gear ÷ 13t Pinion gear = 2.92:1
(spur&pinion)6.69 x 2.60(Transmission) = 17.39:1
(Trans. Final Drive) 17.39 x 2.92 (ring & Pinion) = 50.77
Final Drive at wheels is - 50.77 : 1
Продолжаю доработку кита, решил убить одним выстрелом сразу двух зайцев, перенос сервы на раму и перенос акка вперед, так как сзади и так веса много еще и запаска увесистая. Вымерил и сделал шаблон детали, снял размеры и вырезал на плазме из нержавейки 0.7мм вот такую детальку все встало изумительно, но появилась проблема с рулевой тягой (начала цеплять раму так как короткая), здесь гдето читал что правильно будет рулить длинная тяга, сделал новую из электрода и перенес ее на противоположную сошку. На удивление тяга выглядит по мне очень копийно.) Дальше хочю придумать панару, пока еще думаю надо ли. Если кому нужно могу скинуть чертежик детальки с размерами.
Всем привет!сегодня поставил БК сенсорная мотор 21т ну и вот когда в горку поднимаешся курок отпускаеш машина катится назад, почему? Может надо с прогроматором пороботать?
значит нет драгбрейка или он очень слабый, если регуль китай, то больше 30% они не дают, а надо бы 100 как минимум.
Turnigy Trackstar 80A Turbo Sensored Brushless 1/12th 1/10th ESC вот такой регулятор
написано же в описании Drake Brake: 0% ~ 30% значит так и будет с горки скатываться. Хотя обычно с завода драгбрейк вообще выключен, попробуйте включить, всяко получше будет.
Пиньон наверно 20 стоит? поставьте меньше, 14-16, может решить проблему.
Воспользуйся программатором, там это очень легко настраивается, там на выбор от 10% до 100% и держит очень даже сильно,а менять пиньен с меньшим количеством зубьев, думаю это не вариант.
много желающих
а нету случайно в автокаде? можно попробовать запустить в серию за недорого:)
о! я бы прикупил!
Нет нету, не умею в автокаде работать, но при желании кто нибудь с форума может сделать, размеры же есть.
о! я бы прикупил!
Проще самому выпилить так как к плазме доступ сильно ограничен.(
да я и сам могу, просто лень😒 но раз такое дело, придется заморочится, штука то полезная:)
Коллеги, добрый день!
Возникла небольшая проблема. Нужно увеличить колесную базу с 313мм до 330мм.
Возможно ли сделать такое не изготавливая новые тяги и используя стоковые аммортизаторы? (Есть мысль просто занизить) Посоветуйте пожалуйста наиболее рациональное решение с минимальными вложениями.
Заранее премного благодарен.
Передвинь амортизаторы и поставь проставки (они даже в комплекте вроде бы есть) на тяги, если не хочешь новые делать.
Тяги полюбому менять.
С чего вдруг? Есть аргументы?
и поставь проставки
Что за проставки? Все заменой тяг базу меняют.
Проставками нарастить тягу через длинную шпильку. Как я делал, когда у меня метчик в тяге сломался. Я не говорю, что это самый лучший способ, но самый простой и без вложений. По 4мм с каждой стороны на тягах нарастить и всё.
а еще может не хватить карданов…
Если в обе стороны двигать мосты, то по 8мм должно хватить.
