Отлично объяснили. Заметьте, что они там разные: прямые и изогнутые. Может быть вы, например, на рулевую поставили прямые и теперь их не хватает? Хотя они там и запасные есть.
Не может такого быть!
Всё есть. Инструкция кривоватая.
Здравствуйте. Решил купить Axial Wraith Rock Racer 4WD, но узнал, что в ней стоит коллекторный двигатель отказался. Подскажите пожалуйста, что стоит взять?
У axial помоему все в стоке коллекторное,поэтому или кит или ртр,но под замену на безколлектоное комбо,в факе посмотрите,там дельные советы от asiddd по замене силовой установки и сопутствующих кишочков
Сегодня наконец то залил приемник водой в штатном боксе. Разобрал, просушил, все заработало.
Озадачился герметизацией. Читал про цапон лак. Но там плата 2-х уровневая. Лаком как то не сподручно.
А силиконом никто не герметил? Если силиконом все залить?
Приемник можно парафином залить полностью.
герметик разный бывает, бывает такой что проедает дорожки, а вообще герметиком полностью не зальешь, полости с воздухом останутся, если плата двухэтажная и не разбирается, то просто нужно налить лака в какую то емкость(банка от кильки) и в нее окунать всю плату, несколько слоев с промежуточной сушкой и будет вам счастье;)
п.с. приемники можно герметить парафином, так как нет нагревающихся элементов
а почему несподручно? как раз таки жидкий лак затечёт под второй уровень платы и всё будет в норме…
Собрал своего Axial Dingo :
Выжиаут ли верхние фары? И куда они бкудут светить?
Пока не куда светить не будут. Думаю если кувыркаться не будет выживут . Время покажет.
Стоковые фары довольно крепкие. Тем более стоковый акс не такой тяжелый у меня стояли на каркасе родные фары, как рабочий свет, все держалось и не ломалось, скорее всего провода будут отваливаться от диодов, если свет будет стоять. А на счет освещать, мало у кого они реально освещают, слишком низко.
Товарисчи, подскажите пожалуйста длину рамы SCX10.
доброго времени суток.
ребят, вынесите вердикт!
что я сломал?!😦
вкл без музыки, серва работает, а вот ни передний ни задних ход не работают.
Для начало расскажи что было до этого, грязь, вода, гермечен регулятор.исправен мотор.
Может щеткам в моторе баня.или его заклинило.
покатали по воде и грязи все норм…потом машинка упала врубилась автоматом задняя и всё…больше на газ не реагирует.
регуль не герметил, за час не высох(
Похоже на потерю сигнала. Попробуй с другим приёмником, если есть, со свежими батарейками в пульте. Попробуй перебиндить приёмник, если не поможет, хорони регуль. А следующий герметизируй для грязи и воды.
открыл радио бокс-полон воды и пахнет паленым(
Ну этого следовало ожидать — зачем же лезть в воду, если электроника не загермечена.
мб просохнет…ведь все лампочки что на передатчике что на регуле горят
что то в инструкции так и не понял как переназначить приемник…кто помнит?всё стоковое стоит.
420мм.
Спасибо… Млин, мне казалось что меньше… 😦
Я фигею от народа, не помню чтоб на коробке была надпись о защите от брызг и воды.одним словом писец
Промывать в воде и спирте, потом сушить и надеются что все осталось рабочие, если повезет то герметизировать .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4b9e8c643df955007776330a":{"_id":"4b9e8c643df955007776330a","hid":62804,"name":"Nibula","nick":"Nibula","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""},"4e25ce3d3df9550077750420":{"_id":"4e25ce3d3df9550077750420","hid":93989,"name":"skylucky","nick":"skylucky","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"4f9590763df9550077745220":{"_id":"4f9590763df9550077745220","hid":118302,"name":"Foris","nick":"Foris","avatar_id":null,"css":""},"502773013df95500777411ae":{"_id":"502773013df95500777411ae","hid":123647,"name":"paaxa","nick":"paaxa","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"50a8fee53df955007773d924":{"_id":"50a8fee53df955007773d924","hid":129339,"name":"Dapper","nick":"Dapper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1022528,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":4950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
