Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Боюсь, отвалится от переворотов. Надо внутри к пластине крепить, чтобы вместе с куском кузова не вырвало.
Соглашусь, что до первого переворота на хорошей горке.
не отвалится быстрей плафоны оторвёт и кузов помнёт, я пробовал с заводской люстрой, предварительно её на двусторонний скотч крепил, нечего не отвалилось но кузов под левой стойкой про мяло, пришлось срочно отклеивать и кузов править, осталась небольшая коцка,
идея хорошая но под стойки надо большие упоры для компенсации нагрузки и защиту для плафонов…
А зачем городить вклосипед? если есть хорошее решение от топкада?
Ну конечно же все можно купить,только зачем… когда можно и самому сделать!я на нем по трамплинам гонять не собираюсь! Думал зеркала еще сделать,но понял что они в первую же покатуху отвалятся,потому что только на бок восновном его ложу! И что же это за люстра,не пробиваемая?)
Действительно, зачем мы тут свои проекты городим, если можно всё из запчастей собрать;) Отличную люстру парень замутил, а топкад оно некопийное…
Ну конечно же все можно купить,только зачем… И что же это за люстра,не пробиваемая?)
Примеров масса… Не в обиду, но это не копийно…(Разве не так Вов???) Но по любому молодец что своими руками.
У меня такая:
вот такое решение
вот такой вариант???
Вариантов масса…
Действительно, зачем мы тут свои проекты городим, если можно всё из запчастей собрать;)… а топкад оно некопийное…
Что то ты такое не делаешь, и особенно на лексане))))
Ах, да еще, разве я сказал что все плохо??? Я спросил зачем…Я невкоем случае не хотел обидеть начинания человека. Возможно это задатки нового гения, который будет делать кузова что не отличишь от оригинала.
Вот немного фото защиты от какашек…
Вот на счет защиты это интересно, из чего делал?
Ну конечно же все можно купить…
Купите мне:
- Здоровье.
- Деньги.
- Мерлин Монро.
Ааа, тогда не надо писать то, чего не можете сами ошуществить…
дааааа…
Герметик, и упаковка от чехла для телефона мобильного, примерно 0.5мм.
Вода то может и пройдет но крупное не должно.
Речь же о обычном хончике, какая копийность? Светит и хорошо. Да и по мне выглядит не плохо.
Для тех кто кидается помидорами и тем кто не умеет читать форум!!!
Я не говорил что отстойно!!!
или правда глаза жет?
Да ладно все нормул!)вот лучше подскажите,если я возьму светодиоды с зажигало и подключу их к штатному световому блоку,он потянет их?
А ты знаешь, какие тома диоды стоят по харрактеристикам? у блока штатного, если подключить задние вместо передних или передние в место задних ничего не светиться. Надо пробовать! Но раз такое дело пошло иди в магаз и покупай резисторы на 150-170 ком и подключай напрямую от приемника.
ну вот пачка батареек из одной жиги выдает ~ 4 вольта!
потому что полярность меняется! я пробовал к передним подключить 4 последовательно припаянные лампочки,горят 1 и 3,и тускло!
Акстисть, какая полярность???
Там все одинаково кроме самих диодов и того что Гюго для чего они горели.
Пока друг в мексике, тренирую мастерство в герметизации регулятора типа AE2.
Мануфактурное качество))
С какой радости КилоОМы??
Скидывал уже где-то скину ещё и сюда, расчет сопротивления резюков для светодиодов
Формула расчета сопротивления а светодиоды r=u0-u1/i где u0- напряжение питания источника u1 напряжение питания светодиода(зависит от цвета) i- ток потребляемый светодиодом. Обычно светодиоды 3мм в диаметре кушают 10mAh ток а 5 мм 20mAh при расчетах ток переводить в амперы. По цветам напряжение питания светодиодов:
красные - 1.9-2.1В
синие - 3.2-3.4В
зелёные 3.2-3.4В
желтый(оранжевый) 1.9-2.1В
белые 3.2-3.4В
Обычно в светодиодах один контакт длинее другого. Длинный контакт это +.
Это все верно для самых обычных светиков которые стоят в светоблоках/зжигалках/китайских фонариках за 50 ре.
Если есть сомнения то можно пожертвовать один светодиод проведя на нём измерения того, какой вольтаж ему нужен, и какой ток он кушает.
Александр, также залил смолой от момента.
С какой радости
Инструкция у меня есть одна от рпм, от люстры на 4 диода! А, про напряжения питания диодов я говорил.
А что за смола от момента? Или момент это производитель?
Вы как то готовили регуль, или тупо обмазали и воткнули в корпус? и подлили смолы по края?
Я про то что сам учусь делать аккуратно… и тем более мы все же ишем лучший способ…
С ножками, без них с переклеянным радиатором…
Производитль Момент.в 2х шприцах.
В корпус залил смолу, радиатор на термопасту.
Сколько по времени твердела смесь? Заливал по радиатор? Вот видишь, уже по другому, ты не клеил радиатор в отличии от меня. Как мазал, только на феты? Если да то не очень хорошо, тк там остался воздух, значит при перепадах температуры может быть конденсат… О вероятных последствиях ты знаешь…(((
Залил все вокруг фетов КПД8, посадил радиатор, сильно прижал, засунул в родную коробочку, залил смолой, закрыл крышкой и на батарею на пару дней.воздуха там не осталось это точно, плюс ездил зимой, и плавал под водой и в воде (легкий не тонет зараза) все отлично работает.
Потом правда он краям еще на всякий случай герметиком белым автомобильным прошел.на фото до герметика.
При сборке возникла небольшая проблема. Не хватает наконечников тяг. Это мне только повезло или я что то не правильно собрал?
Куда и каких не хватило? ПроверТе по интуиции.
