Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Prig
Спасибо за ответ.Значит по сути мне просто везло раньше ,что по банкам было по 3,3? Разброс будет всегда разный получается?
newdendi
Видимо, одна банка дохлая. Но попробуйте зарядить акк с балансиром.
Alfa3
После выставки помыл машинку. Постояла. Стал подклинивать задний мост. Разобрал, подшипник на полуоси заклинило, второй тоже крутится с хрустом. Я так понимаю, это расходники?
sroot
Alfa3:
стоковые уж точно. Я их поменял через 5 месяцев, тк 90% просто рассыпались. Сейчас стоят с сентября другие, работают отлично. При последнем полном ТО подклиниваней не было, только один люфтить стал который на валу раздатки куда спур одевают. А вообще на выставке какая-то волшебная грязь) У 2х серв моторы померли от того что микро абразив попал внутрь. Да и грязюка от кузова только с порошком отмывается)
Alfa3
Не, грязюку я легко отмыл. А вот серва начала глючить тоже.
sroot
Alfa3:
По поводу глючащей сервы. Стоит разобрать и хорошенько просушить. Вероятно потенциометр мокрый. Ну и загерметить саму плату если не гермечена.
asiddd
sroot:
100500 прав!
Alfa3:
Подши реально расходники, многие не меняют их вообще( тк в трофи особо это не на что не влияет, главное чтоб на двиге было все ок. раз в квартал покупаете комплект за 1000р перебираете за одно всю модель, смазываете, и счастье вам!) Но, есть такие, кто особенно относиться к своей модели, меняют их каждый месяц.))
Darton
Всем привет!
Так как данный вид моделей постоянно подвергается водяным и грязевым преградам, очень часто вода и грязь попадают в мосты, а постоянно разбирать и чистить их просто нет желания, а подшипники хоть и керамические так же не любят воду и грязь, я придумал достаточно примитивную тавотницу для чистки моста смазкой и обычным медицинским шприцем,Шприц для данной процедуры необходимо заточить, чтобы он плотно входил в отверстие.
Таким образом в центре редуктора вкручен гужон, именно в это отверстие и подается смазка, но прежде чем шприцевать мы откручиваем один из шурупов слева или справа, тем самым впихиваем смазку пока из отверстия не выйдет вся грязь, в моем случае это вода, далее закрываем отверстие и открываем с другой стороны и опять подаем туда смазку, и грязь и вода выходят из другого отверстия, в моем случае даже через подшипник хвостовика вышла вода и грязь, что подтверждает что данный способ работает, далее закручиваем отверстие в редукторе и все, Ваш мост чист и защищен.
colsil
Открою тайну почему в вашем мосту вода…в одной из стоек для крепления сервы отверстие сквозное, через его все в мост и попадает, так что лишних отверстий в мосту можно было и не делать. Да и в принципе с заглушенными отверстиями мост прекрасно ходит по полгода без переборки(на личном опыте). Хотя идея шприцевания правильна))
blizzard=
Это уже давно практикуется, но есть ряд недостатков. Когда говорится “забить мост”, или коробку, это не значит, что забивать нужно “по самое нихачу”, в этом варианте именно так и получается. Если смазка довольно густая, то она будет чуствительно препятствовать вращению (не пробывал мост после процедуры прокручивать?)), и соответственно пытаться где-то вылезти… Да и по поводу чистоты в мостах при постоянном смешивании смазки и грязи сомнительно. Проще один раз всё нормально смазать и загерметить. Да, и по поводу дырок Колян правильно сказал))
Darton
blizzard=:
Так! ну отверстия под крепление сервы не сквозные, а дополнительное отверстие проделывал дабы убедиться в том что редуктор полностью забит смазкой так как для меня он является ключевой деталью моста, что касается откуда берется вода, способ эксплуатации модели 100% грязь и вода по уши, и конечно через подшипники приводов и хвостовика вода прекрасно попадает в мост
Забиваю мост именно “по самое нихачу” после проделывания данной процедуры зажимаю хвостовик в шуруповерт и начинаю прокручивать редуктор,таким образом лишняя смазка выходит через подшипники тем самым смазывая и чистя их изнутри. Смазку использую не сильно густую. да и БК мотор не ощущает нагрузки как был холодным так и остается холодным (проверено не раз)
Меня так же интересовал вопрос, а вдруг я смешиваю грязь и новую смазку, но нет, после прочистки вскрыл мост и обнаружил там только чистую смазку.
А по поводу дырок для сервы, странно но они у меня не сквозные. Даже не помню может это я их давно за герметизировал.
Alfa3
Darton:
Одно - сквозное.
blizzard=:
А на подшипниках снаружи сальников нет. Туда вода со взвесью всякой разве не протечет?
blizzard=
Кто мешает поставить нормальные подши?
Darton:
про что я и говорил…
Darton:
сомнительно. потом грязь тем же макаром и засасывается обратно.
Darton
да я думал я нормальные поставил
www.ebay.com/itm/…/251087861675
да не важно какие подшипники стоят, все ровно рано или поздно вода будет туда попадать
А что касается засасывает, то тут я не понимаю как, ведь я не создаю вакуум, а лишь создаю преграду в виде смазки.
например керамические подшипники я зауважал когда поставил только 2 штуки в раздатку на выходные валы, и после нескольких месяцев эксплуатации разобрал раздатку и увидел что все подшипники вышли из строя, кроме 2-х керамических на валах.
Спасибо конечно за критику, я буду анализировать и по факту износа уже смотреть целесообразность данного решения
blizzard=
Керамические не значит герметичные, по износу и скольжению да, лучше. Вакуум тут не при чём, вместо выдавленной смазки внутрь начнёт подсасывать воду, как вариант, лучше резиновые кольца под хексы… Да, и вообще, мы как будто космическую программу страны обсуждаем)) Да как сделал, так и хорошо)) По-любому, много разных факторов-тип смазки, кач-во подшей, руки откуда растут, как всё это реализовано… В любом случае, кому-то, да пригодится))
Darton
Да если бы так как Вы на форуме обсуждали космическую программу то уверен давно бы уже размножались на марсе, всегда с большим интересом и уважением читаю Ваш форум и могу лишь сказать спасибо, молодцы! У нас же мы только 2-й год развиваем данное направление и вроде как на верном пути.
blizzard=
Да мы всегда рады помочь советом (и конструктивной критикой)) Вопреки искаженному мнению, мы тут не злые и кланово закрытые, а просто сразу отделяем зёрна от плевел, как грится))
Alfa3
blizzard=:
А сальники никто не колхозит? Там как раз есть место между шестигранником колеса и подшипником. Сальник так и проситцо.
gtblack1988
Я на выходные валы чуть герметика и пластиковые кольца из под пластиковых бутылок.
carrtman
прожует там все, нету смысла городить какие то сальники между хексом и подшем, делали некоторые товарищи хитрый сальник внутри чулка из герметика- раскидываем мост, вычищаем и обезжириваем чулки, насыпаем герметика до уровня полуоси, мажем полуось чуть-чуть маслом или мылом, что бы герметик к ней не прилип, заливаем герметик сверху и закрываем мост,вторую половину корпуса тоже мажем маслом или мылом, а то мост будет не разборным, через сутки, как герметик полностью схватится раскрываем мост и проворачиваем полуось, набиваем смазки со всех сторон и собираем полностью обратно.
так внешние подши дохнуть будут как обычно, зато в гп будет почище
gtblack1988
Да уже больше месяца живут, позже сделаю фото, а сальники из герметика давно уже желаю ))
asiddd
blizzard=:
Вот тут я бы поспорил!
А на счет герметизации, я поступал так же как и вы все, забивал смазкой.
Но на последних двух моделях попробовал поступить по другому.
Есть такая смазка от ликви моли для мото цепей, противная липкая белого цвета в аэрозольном балоне.
так вот, кто видел как я делал мосты у тойоты со сливными шпильками. все загермеченно, лишнее отрезанно. промывка элементарна, вд40 через верхний болт, в низу слив и вентилляция от воды, потом эта смазка через пол года все подши живые, кроме внешних))
Alfa3
Ну в общем понятно. Подщипники - расходник. Надо расслабиться.
