Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
eshka
mikluho:
Honcho RTR на башне появился:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LNZEW1**… реклама)
он уже неделе как 2 в наличии 😃
Подскажите: где в Москве можно купить среднюю шестерёнку раздаточной коробки?
E-speed
eshka:
в Москве аксиалом занимается только Х-моделс но у них практически ничего нету, а по России помоиму никто больше АКСИАЛ не поставляет…
так что только за бугром запчасти на АКСИАЛ купить можно…!
marat1
Подскажите. На ХОНЧО изначально нормальная резина идет или все-таки лучше докупить RC4WDшную?
Bogger
marat1:
Отличная резина… ИМХО менять на аналогичную RC4WD смысла никакого
Катался на ней, очень доволен, есть с чем сравнить
Remington12
marat1:
Нормальная резина там. Это ж пролайн.
RC4WD стоит на зиму покупать, она заметно мягче и меньше дубеет на холоде.
Bogger
Remington12:
Уже 3(ТРИ) раза на форуме объяснял, резина пролайн, а именно компаунд G8 НЕ ДУБЕЕТ НА МОРОЗЕ!
Твердеют вставки Memory foam, (до такого состояния что можно крупные гвозди забивать). Резина свойств не меняет! Достаточно вынуть вставки и все становится на свои места. (Испытывал при -20)
Незнаю в каком месте рц4вд мягче пролайна. И то и другое пользовал, не могу так утверждать.
ЗЫ: Помидор за дезинформацию
marat1
Bogger:
спасибо огромное всем за ответы.
еще вопрос - она хорошо приклеена и есть ли смысл бедлоки брать?
заказал аппарат. жду в мае.
есть ли смысл что сразу к ней докупить(кроме сервы, движка и т.п) на шась чтоб не портить праздник? может места какие сопливые есть.
carrtman
marat1 эта строчка в описании ни о чем не говорит!? Wheels: Chrome finish 1.9" (48mm) 8 hole with gray beadlock
E-speed
шась очень правельно сделана!!
если ты заказал Хончо то там уже стоят диски с бедлоками.
так что можно просто докупить электронику и вперёд…!
если переделывать не хочешь то можно вообще ни чего не менять, ну разве что на всякий случай шестирёнки калёные в мосты потом прикупить…
Remington12
Bogger:
ну не знаааю На -20 я смотрел — резина реально жОстче. Одновременно на морозе RC4WD и продайн в руказ не держал — но в онормальных условиях RC4WD ощущается намного мягче.
E-speed:
не только на хончо, на ките просто тоже бедлоки.
carrtman
RC4WD тоже разный компаунд пекут, симексы дубеют, 1.55 дубеют, 2.2 слингеры жостче заметно становятся(из наблюдений -10/-15)
Remington12
carrtman:
До любая резина так или иначе жесткость при снижении температуры меняет.
Vlad-01
модератор - обсуждение резины в теме про Axial SXC10 заканчиваем.
Spark23
подскажите плиз, имею scx10 tr версию, так вот вопрос, что надо поставить чтобы машина не катилась с горы и хоть немного притормаживала сама, может какой то ограничитель хода есть или еще что или надо постояно газом играть? у родственика на недавно привезенном AX 10 такой проблемы нету
E-speed
нужно регуль краулинговый ставить!
sAshk
У друга такая же штука…Но это после того как мы с ним смазали все шестерёнки в мостах и коробке
Bogger
E-speed:
В РТР регуль не предусматривает торможение?
E-speed
Bogger:
нет там простой регуль стоит, который работает так же как на шоссейках, багах и тому подобных агрегатах…
Spark23
спасибо понятно, на ax10 мы брали только шасси и кузов, все остальное заказывали отдельно.
еще вопрос: в первое же время эксплуатации повылетали болты на карданах, и машина стала моноприводной:) болты не нашел и вкрутил что было но значительно длиннее и с шляпками, но ниче не где не задевает, так можно катать или это не есть гут?
Bogger
Spark23:
Можно впринципе, я так тоже катал гдето полгода.
Не оригинальные винты со шляпками переставь к валам РК, а оригинальные винты под шестигранник 1.5 мм к хвостовикам мостов. Так травы и всякой проволоки меньше собирать будешь.
E-speed
Spark23:
это не есть ГУД!!
потому что баланс нарушается, купить пины в карданы можно в любом хобийном магазине…
и купи фиксатор резьбы синий или красный что бы не вывинчивались винты.
фиксатор можно купить тоже в любом модельном магазине…
Циакриновый клей лучше не использовать, так как потом не отвинтишь!!!
проверемо на личном опыте…!)))
carrtman
E-speed:
это не есть ГУД!!
😂 какой баланс, ты о чем, не та скорость и вес, что бы говорить о дисбалансе… у тебя нет восьмерок на колесах, и грязь симметрично налипает?😅
у меня карданы и к мостам и у коробки прикручены насквозь длинными винтами и ничего страшного
Spark23
всем спасибо за советы. сразу скажу у нас тут ниче не купишь, есть парочка хоббийный магазов, но там только китайский поддельный хлам на двс монстры итп.
все заказывали со штатов.
после эксплуатации по камням заметно ободрались мосты, есть какие то спец приспособы для защиты? ткните ссылку плиз, а то ничего не нашел или заделитесь своим опытом
