мосты у всех обдираются
можно не париться, до дифа не протрется=)
после эксплуатации по камням заметно ободрались мосты
Даже металлические мосты обдираются. Ничего страшного, ИМХО.
Господа, здравствуйте! Посоветуйте где купить деталюшку, к которой амортизатор крепится сверху. ато одна ножка обломилась (ухо в месте крепления к раме)
ее можно заказть только из за бугра, но можно поступить проще, сделать ее самому, взять металический прут согнуть под нужным углом, взять трубочки нужного диаметра, и все это дело спаять идентично штатной конструкции, только вот одно но, паять надо хорошо это раз, да и по хорошему надо все остальные тогда тоже заменить.вот пример
спасибо за совет. наверно проще заказать из за бугра. вот только не найду, где. и сама процедура заказа мною пока не изучена.
Не подскажете, какой каталожный номер у этой детальки?
можно сделать еще проще-
выпиливаешь из алюминия загогулину нужной высоты и формы и прикручиваешь к раме, можно и дырок разных насверлить, что бы регулировать крепление по высоте и наклону
на счет дифов.я на аксиаловские мосты ставил диф вместе с шестернью от вилли кинга. все подходит как родное,и морочится с заказом дифа с сотелитами ненадо.
Всем привет!
Вчера стал счастлвым обладателем Хончо KIT.
Начал сборку, когда собрал мосты, то обнаружил проблему, один из мостов если начать вращать за кардан крутится не плавно и легко, а рывками и туго. Такое ощущение что, что то закусывает… Собрал все правильно по инструкции, сегодня попробывал поменять местами “большую” шестеренку, все осталось попрежнему…
Есть подозрение что брак в шестерни, которая соединяется с карданом… Но решил спросить здесь, может есть более простой выход или все таки придется покупать новые шестерни?
Заранее благодарен за ответы.
попробуй разобрать мост и все внутренности вложить в одну половину моста и покрутить…
Уже пробывал, если не давить на “большую” шестеренку, то все крутится нормально, но как только на нее надовить (т.е. как будто закрученый мост) то начинается эта беда…
Если при внимательном визуальном осмотре брак не виден — дело в чем-то другом.
может внутрений подшипник ведущей шестерни не доконца посажен, и она сильно выступает.поэтому в собраном мосту не крутиться.иль может шайба регулировочная стоит на валу между подшипником и шестеренкой.попробуй осадить эту конструкцию глубже,молотком непример;).(образно)
Блин, вот я чайник😒
Да ты прав!!! Сейчас с большим усилием надавил на ведущую шестерню и она на долю миллиметра зашла глубже, и все стало ОК!!!😲
Огромное спасибо за подсказку!!! И все кто давал советы!!!
Теперь знаю немного больше чем раньше😁
В связи с установкой новой резины пришлось сделать масштабный 2" боди-лифт (5мм), видоизменить и доработать для трофи передний бампер (шакл и рога для наброски буксировочного или лебедочного троса, ну и сделать проушины сзади.
Хочу проапгрейдить мосты на SCX10.
Рассматриваю 2 варианта: 2 управляемых люминевых моста от Integy, либо комплект мостов (задний прямоходный) от “Комода”. Цена практически одинаковая ±15 баксов.
Кто чего могет сказать по этим комплектам?
вроде уже баянная теорема - интеджи НЕ брать ! я бы 1значно от комода взял.
а я бы не то и не другое не стал брать
для чего мост металлический? для понту? я мосты от рц4вд поставил т-рех60 - как раз тестить пойду
Ну на “комод” я заглядываюсь из-за легкости разблокирования дифференциалов.
Я бы выбрал от Комодо.
По поводу бесполезности данного апгрейда, может быть и соглашусь, но зато как красиво смотреться будет!!!
Если есть деньги, то почему бы и нет.
Металлические мосты - это еще и снижение ЦТ и повышение устойчивости, что немаловажно.
Тёмыч, почему не брать Интеджи? Если уж сказал, разъясни.
Ремингтон, на твоем месте брал бы от комодо… Они чуть чуть поуже “наших”, в твоем проекте это будет особенно полезно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"479ec4003df955007777dfd0":{"_id":"479ec4003df955007777dfd0","hid":31184,"name":"losist","nick":"losist","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49757c0c3df955007777300a":{"_id":"49757c0c3df955007777300a","hid":43075,"name":"Alexandr83","nick":"Alexandr83","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ea11673df955007776f22f":{"_id":"49ea11673df955007776f22f","hid":47058,"name":"uazzzik73","nick":"uazzzik73","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a0c67b53df955007776e273":{"_id":"4a0c67b53df955007776e273","hid":48154,"name":"marat1","nick":"marat1","avatar_id":null,"css":""},"4b5c56c93df95500777654d0":{"_id":"4b5c56c93df95500777654d0","hid":60052,"name":"Selivanov","nick":"Selivanov","avatar_id":null,"css":""},"4b7146f33df95500777648b2":{"_id":"4b7146f33df95500777648b2","hid":60940,"name":"Dimka#","nick":"Dimka#","avatar_id":null,"css":""},"4bcc215d3df9550077761e49":{"_id":"4bcc215d3df9550077761e49","hid":64627,"name":"Spark23","nick":"Spark23","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1026548,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
