Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Так посмотрите в инструкции к вашей модели размер кардана (или померьте штатный) и возьмите такой же длины
Подскажите срочно!!! Регулятор стоковый пикает и всё. Что случилось? Я думал что отсечка. Однако зарядил - и проблема не ушла. Рулевое работает, а ход - по нулям. Что ему не так? Пожалуйста, если вопрос обсуждался уже - дайте прямую ссылку на обсуждение, не надо помидорить, иначе завтра на соревнованиях в крякусе -1!
Пикает не рег, а двиг. Проверяй мотор, быть может заклинило его или щетки умерли… наврятли причина в регуле…
Если б умерли щетки он бы не пикал.
У меня проблема.на стоковой мосте к чему крепятся держатели кулаков сорвалась резьба, может подскажет кто если было такое, как отремонтировать? Мне пришлось поменять местами мосты потому что крепление кулаков болтается, может было такое у кого.заранее спасибо
Можно попробовать капнуть на винты каплю герметика или циакрина (супер момента) и затянуть попробовать. Может еще сойдет вариант вкрутить винты с более широкой резьбой но не уверен.
А вот я набил смазки в мосты, если я болты на клей посажу, как долго мне не лазить в мосты, на долго хватит смазки?
Почему-то с переди были Саморезы а на заднем мосту шурупы я поменял местами поставил их на передний мост и сидят очень хорошо, вот нельзя было везде шурупы поставить. Саморезы резьба острая и шаг большой захват маленький.
сорвалась резьба
158 страница пост №6287
Проблему решил сам, скорее случайно. Надеюсь, это будет полезно. Полез на сайт аксиала за мануалами (они за 6 лет!!! продаж в России так и не удосужились перевести их на русский, перепечатал вручную в гугл перевочик, а что делать) Попрбвал войти в режим прокграммирования регулятора - не вышло, он же пикает. Решил просто потыкать все кнопки сразу. Для начала переткнул местами каналы в приёмнике - с руля маштна поехала, а газом колёса рулились. Воткнул обратно - снова пикает. Решил нажать кнопку на приёмнике. Умерло всё. Полез за мануалом на аппаратуру. Не нашёл на мою, скачал какая была. По ней заново прописал приёмник к передатчику, благо стоковые глобально все одинаковые. И… случилось чудо! Всё заработало. Соответственно, смею предположить, что причиной проблем была внезапная амнезия приёмника. Сегодня целый день откатал нормально, тьфу 3х:)
А зачем и так покупают. 😃 А так есть мануал на русском, он подходит ко всем костоловским регам +/- rc-auto.ru/documentation/id/589/
рубяты ткните носом на статейку как родное крепления акка перенести на морду. Спасибо!
Тыкаю… Смотри инструкцию там есть. 😉
Есть вопрос по поводу кита. В ките какие кулаки и ц-хабы стоят?
Те же что и в РТР.😁
если речь об алюминии, то только в ките рубикона есть алюм аморты и тяги алюм. Все остальное всегда и везде пластик.
Если носиться как одуревшиму, то стоковые пластиковые долго не проживут. А если использовать модель по назначению, то пластик живет очень долго. У меня есть мосты, которым уже 4-й год пошел и все с ними в порядке, все пластиковое
В динго тяги тоже алюминиевые…
про рубика имел ввиду аморты алюминиевые.
ясное дело, что у динго тоже алюм тяги и у хонча тоже (если найти его где-то)
Но новый аксиал динго врятли сейчас кто-то покупает, все берут рубикона
Для покраски кузова рубикона с крышей в два цвета, схема цветов как на коробке, двух баллонов тамиевской краски хватит, или темного нужно два? Темным будет салон и крыша.
Почти, нужен ещё балон для финишной обработке кузова. Рекомендую ознакомится с методой покраски лесканового кузова. (сылку дать или сами найдете?) 😃
Ссылку не надо, крашу не первый раз, но кузова были от шортов и от хончи, размеры разные.
Потому что Динго вышел из моды?
Динго самый тру вариант! Металл линки все и тд. В рубике пластика больше. И какие то невнятные аммо типа алю… Хз динга оч достоен особенно если брать его под подстройку!
instagram.com/p/m1vQ18gWIa/ почему у меня тяга рулевая упирается блин в шасси? Ход аммо еще где то 1 см остается
Можно серву развернуть, тягу удлинить и сделать изгиб наконечников, будет получше.
При переносе морды на 4 тяги (2 тяги вместо Y-образной вверх) эту распорку, в которую упирается тяга, можно вообще убрать. В идеале обзавестись этой деталью (не обязательно ванкаиш, просто что быстрее нашлось в гугле то и скинул, думаю ясно) и к ней прикрепить площадку под аккум спереди, я так сделал на хонче своем. В итоге небольшой лифт морды и лучшая артикуляция. А площадка аккума стала под наклоном вниз к переду, что при заезде на крутые склоны дает так же маааленький плюс.
Нужно будет - сфоткаю. Но качество будет так себе.
там тяга в раму упирается а не в распорку
