Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Аксиал, это как лего=)
ВЗаимозаменяемость полная.
я бы не делал такие оптимистичные заявления. попал уже один раз на шестерне. все 100раз перепроверяйте.
Вопрос: у всех кулаки поворачиваются с заметным усилием?.. Так надо? Разработаются?..
странно. собирал полностью 2 шаси ХОНЧО. все собралось четко и ровно. не было никаких кривых закручиваний или втулок с нечеловечьим усилием. все собралось как по маслу. по моему все эти проблемы означают что контроля качества нет у аксиала, или неправильную сборку.
На самом деле не совсем понятно что имеется ввиду под “заметным усилием”?
Повторюсь, когда сам собрал шась, то колеса поворачивались немножко с усилием (минимальным), сейчас уже свободно можно их повернуть рукой…
Вечером еще раз перепроверю прямоту своих рук и инструкцию…
Про втулку- не придумываю. Думал, может одна такая- нет, на втором мосте тоже не удалось засунуть ни руками, ни плоскогубцами- засовывал тисками. А карданы (само сочленение кардана с его подвижным коленом) вставлял с помощью тонких плоскогубцев, зафиксировав вторые плоскогубцы (опорные) собственным коленом… Сам был в шоке.
Не, ну рукой-то, слава богу, повернуть и сейчас можно, но уж больно туговато… 😃
Не ну понятно конечно, что колеса не болтаются под своим весом)))))
Просто сдвинуть рукой их можно приложив совсем небольшое усилие…это нормально… А то что после сборки кажется туговатым, по мере катания разработается (при условии правильной сборки).
А-а… Т.е., это нормально, что колеса не болтаются под собственным весом?.. Почему удивлен- например, на мини-лосе вся подвеска (без пружин и амортов, естественно) имеет свободный ход под собственным весом, равно,как и кулаки. Потому и удивился здесь. 😃 Серве не туговато будет?.. Я,канеш,прикупил HS 645MG, но всё же…
P.S.: Кстати, и на СС-01 кулаки свободно болтаются. Хотя, у той шаськи люфты- это вообще отдельная тема… )))))
У меня шаська аксиала ах10 3 года уже…
Знаю вдоль и поперёк=)
А кардан собрать, эт всегда было сложно…
Знаю вдоль и поперёк=)А кардан собрать, эт всегда было сложно…
по качеству претензий нет, я про АБСОЛЮТНУЮ взаимозаменяемость.
ну а я купив вместо недоложеной аксиалом шестерни SCX, шестерню от AX купил. выкинул уже. абсолютно не то. и раньше июля не будет нигде.
снял силиконовую форму с шестерни второй машинки, пробую отлить из эпоксидки с наполнителем, если не проканает то люминь отлить попробую.
Ну это впринцепи не может быть…
У них коробки и мосты 1в1…
про отлить из поксидки, алюминия не советую…
Сразу лучше к токарю…
Точней будет
тоже никак не могу понять, как эти шестерни могут отличаться, полистал инструкции, сравнил, одно и тоже, номера те же, может как то не так собрали?
Блин… 😦 Вчера продолжил сборку- покалечил Y-образный коннектор АХ-80015… Начал вкручивать в него болт (по инструкции- до половины), увлекся, и вкрутил на 3/4, пока он уже проламывать деталь с другой стороны не начал… ((((( Теперь как бы не сломался коннектор этот. Может, у кого есть лишний по дешевке, пока ко мне новая деталь едет?
Он выдержит
Но я советую выкинуть Y куда подульше вместе со стоковым креплеением и ставить другое крепление из комплекта.
Только для этого надо докупить ещё 4 наконечника тяг
А можешь поподробнее (можно со ссылками) ?..
Всё наглядно и понятно=)
Понял, спасибо! А чем лучше стока и где купить? ))))))))
Вообще, эта Y-образная конструкция, я так понимаю, силовой нагрузки не несет- просто чтобы мост не уходил при работе, да?
Люфтов нету как в конструкции Y
Она вроде у scx в комплекте идёт…
У ртр 100%…
Постой-постой… Так сразу два варианта крепления что ли получается в SCX?.. Хм-м. Очень интересно. У меня КИТ просто. А ща посмотреть не могу…
Ну вообщем то да…
По идее положить должны были, но надо докупить ещё наконечники для тяг.
Не, похоже, это в РТР такая фишка только… Вечером проверю. А наконечники, думаю, от любой 1/10 подойдут.
наконечники да, а вот кстати может в ките и нету…
Их кажись выпустили как опцию для кита.
В хончо может есть
У меня Хонча, да и наконечники лишние есть… Мля, сгораю от нетерпения. Прям хоть забей на работу и езжай домой проверять. 😁
в ките походу таких деталюшек нема
Саш, а ты в продаже сие видел? ткни ссылкой плиз
и кстати как с передним мостом быть если там серва ? переносить на раму ?
Есть такое:
INTC22847G - Integy Alloy Upper Y-Arm Axial AX10 (Green)
Забивай в поиск и найдешь. Вопрос только в том- нужно ли это…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYYR2&P… еле нашёл=)
Думаю на раму…
У меня лично всёгда серва на раме=))
На аксиаловских мостах вообще срезаны ухи под серву=)
Э-э… Что-то, по-моему, видел я такие палочки у себя в коробке… Блин, любопытство всё сильнее! Ну где вы, владельцы Хончо-КИТ, внесите уже ясность!! )))))
там део не в палочках, а П образной штуке=)
