Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
не замечал подскручивание мостов…
Разговор о мостах илил карданах?😃 Я гооврил о карданах.
Пластиковые мосты не нравятся тем, что например хабы уже не слишком хорошо держатся.
какой редуктор покупать будешь?
2-скоростной, от шурика.
Придется похоже переделывать раму. Ибо сейчас уже есть проблемы с родной…
это уже я запутался немного…)))
кстати о рамах, мне вчера пришла рама tcscrawlers.com/TCS-X-Trail-Complete-Package-Scale…
так по мне она гораздо удобнее чем родная…!
Так оно и есть…
У неё больше регулировок, большеместа куда что то можно положить.
А главное её проще собирать разбирать:P
по поводу карданов:
вчера ещё пришли карданы джойфанк с максимальной длинной 130мм. оказались коротковаты…
они подходят для шасси с колёсной базой до 290мм. а у меня 300мм.
Я уже про нее думал. Она длинновата для меня…
ну обрезать то не долго…))))
и цена у неё меньше чем у стоковой…
Я чота подумал — буду свою раму делать. Из 2 мм дюраля.
- к X-trail в любом случае нужны поперечины, которых у меня нет…
так можно раму и дополнительно к ней поперечины заказать или из алюм трубки нарезать…
Приехал вчера и ко мне сабж в модификации КИТ (“Хончо”) . Собрал пока только мосты. Это жесть! Похоже, товарищи из АКСИАЛ проектируют модельки руководствуясь принципом: “Один раз собрал- и на всю жизнь”. 😃 Честное слово- мне никогда еще не приходилось на модели вставлять в пластиковое отверстие пластиковую же втулку с помощью ТИСКОВ. Руками засунуть нереально, плоскогубцами неудобно. А как я собирал карданы…😇 Кто собирал КИТ- меня поймут. В общем, сделано на совесть, нечего сказать. Порой, даже, перебор, ИМХО. Посмотрим, как этот зверь будет себя вести в процессе эксплуатации.
Вопрос: у всех кулаки поворачиваются с заметным усилием?.. Так надо? Разработаются?..
да вроде нет… Хотя у меня сейчас алюминевые с втулками.
У тебя сейчас все с усилием. Приработается
вобще в инструкции по сборке ахиаловцы пишут не сильно затягивать винт.
Это где? Цитату можешь привести, или скан?
А вообще, там дело не в этом, я ослаблял- все равно туго. Там дело в том, что “уши” кулаков, через которые они крепятся к мосту, не совсем параллельны, следовательно, саморезы тоже ввинчиваются под углом. В результате, кулак стоит враспор. (что один, что другой)
“Do not overtighten”
Понял, спасибо. И все же, у меня дело в непараллельности…
ну попробуй погнуть их чутьчуть, предварительно прогрев.
а так закажи люминь и не парься)
а ты не перепутал местами кулаки ? уши для рулевой вперед смотрят ???
следовательно, саморезы тоже ввинчиваются под углом. В результате, кулак стоит враспор. (что один, что другой)[/QUOTE]
Не должен был перепутать- сто раз по инструкции сверял… Дома еще раз сверю, конечно. ))))))))))
Открути слегка винтики.
Втулки точно стоят??
Вообще это притрётся и можно не обращать внимание
Повторяю- винтики ОТКРУЧИВАЛ. Чуть ли не до половины. Легче станОвится не намного. Втулки стоят. Ладно, посмотрим… Авось,притрется. 😃
dokl36, да не парься, нормально все!!!)))) у меня тоже туговато было, ща нормально - разработалось!!!
Глянул мельком на инструкцию от АХ-10 - там половина деталей совпадает с нашим SCX. 😃 А мосты так вообще такие же, вроде…
Именно, вроде как разница только в раме и амортизаторах, ну тяги другие…
А так по взаимозаменяемости они идентичны…
Аксиал, это как лего=)
ВЗаимозаменяемость полная.
И это хорошо. Проще найти детали будет. Тем более, что когда я вставлял втулку в деталь AX 80019 (1) с помощью тисков, немного пережал похоже- она (деталь, а не втулка) аж побелела вокруг отверстия… Как бы не треснула впоследствии в том месте… Короче, загоняюсь я очень- долго ждал эту машинку, боюсь теперь чихать на нее… ))))))))
