Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
там автоматика собирает коробки, мне с трудом вериться, что такое возможно, может закатились куда ни будь незаметно
Сколько примерно времени держит аккум емкостью 4600mah на scx10?Спрашиваю,потому что пользуюсь более бюджетным вариантом,но задумался о покупке нормального.
у меня Газилла на БК системе EZ-RUN 35A 32T ест 1А/ч. я поставил LI-ion 18650 3s2p, 4200ман хватает более чем на 4 часа.
Собрал уже 5 аксиалов, ниразу подобного небыло. Посмотри получше, вскрой все пакетики.
часа 3 вчера искал, седня часа 3. НЕТУ…
шайтаны похоже… все почти через дуршлаг пропустил. не положили 100%.
деталь плевая но нужная, интересно - письма курьером идут из америки неделю, посылки почти месяц. если письмом отправить таможня пропустит?
EMS будет около 1500руб. DHL 4000!!!
я видел в китае автоматическую линию - десять китайцев сидят за длинным конвейром и каждый в процессе движения что-нить прилепляет, не заметил правда кто педали крутит 😁
доставка шестерёнки обойдётся максимум в 5 у.ё. если ЕМС-ом доставка(3недели)
ЕМС…за 5 баксов…это ГДЕ??
Увы возможно. У аксиала это третий мне известный случай. У меня у самого был некомплект.
заколхозил место под аппаратуру, в родную коробочку не лезло по высоте.
рассверлил имеющиеся 2 отверстия в металлической пластине и сместил ее к центру. как раз над раздаткой нормально стоит, а родную коробочку сверху прикрутил.
Пришли мне шестерни.
Ребята, они СТАЛЬНЫЕ! Аксиал рулит:)
Ставил вчера диффы. не нашел в коробке с остатками з/ч вала сателлитов, в итоге обрезал длинный болт М3.
И все равно не покидает ощущение: что-то тут не так. Ибо когда крчу за одно из передних колес, дифф “подзакусывает”.
перебрал передний мост, заодно поставил диф, ставил начинку от вилли-кинга(кстати шестерни тоже стальные) в комплекте шла ось для сателитов, но у меня в мосту стоял круглый алюминиевый зеленый локер, он такой же осью фиксируется, а в ртр, я так понял, локер стальной квадратный, который фиксируется в корпусе дифа сам посебе, встало все идеально, но заметил, что тоже подзакусывает и слышно характерный звук шестерен, модуль то не маленький:) думаю шестерни притереться должны.
еще на земетку тем у кого серва на раме- левая стойка под площадку крепления сервы(короткая которая) сквозная, в мосту было обнаружено мнооого воды и глины засохшей, проблему решил, вкрутив в эту стойку винт который там и был, когда серва на мосту стояла
Рубяты, подскажите пожалуйста, вчера собрал на конец свою хончу, так вот что то обратил внимание, что по инструкции они предлагают на шток амортизатора поставить резиновую втулочку высотой около 1 см, типа демпфера наверно, ну я и поставил )) а потом подумал что это втулочка уменьшит ход амортизатора на 1 см ))) я прав? лучше наверно ликвидировать?
именно так и есть…
можно обрезать и поставить 3мм.
вполне хватит.
хотя у нас не такие скорости что бы пробить амморт…
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Для разблокирование одного моста шестерни от вили-кинга не подходят!!!
Получается что при вывешивании одного колеса (на разблокированом мосту) второе крутится ровно в 2 раза быстрее, чем на заблокированом!!!
Вывод:
- Полная разблокировка.
- Заказывать шестерни именно аксиаловские (непроверено).
Я думал об этом. Ход ограничивается не только этой резинкой, но и поперечинами рамы. Ты посмотри сам — например, сзади — мост практически касается задней поперечины при полном срабатывании обоих амортизаторов на сжатие. А на переднем мосту будет мешать серва…
Для увеличения хода подвески придется переносить верхнюю точку крепления аммортизатора на 1см вниз.
получил вчера от однофорумчанина шестерню, которую не доложили в комплект пиндосы. оказалось не та. меньше диаметром и больше высотой… я в печали.
есть возможность пока не дособрал поиграть с расположением акумулятора.
в стоковом варианте перед сильно нагружен. % 70 веса на передке. зад жесткий получается, перед сопливый.
вообще развесовка влияет на проходимость? допустим в песочке будет зарываться.
в стандарте с акком спереди акс хорошо в горочки забирается.
А так самое лучшее-это 50\50 на перед и зад, а чтобы устойчивость и центр тяжести был низко, еще на диски свинца повесить☕
Чота не радует надежность мет. мостов от “комода”…
Задумываюсь — не начать ли покупать по частям мосты от 3Racing ?
Сейчас у меня уже стоят их кулаки. Итого нужно 2 собственно моста (120 баксов), прямоходы назад (19), хабы (15). Итого — менее 160 баксов. Причем ввиду недорогой доставки, можно брать по частям…
Мое ИМХО что мосты от 3рацкинга отстой полный, ибосам мателриал у них какой то галименький…
дело не в материале, дело в том что они “квадратные”.
на камнях большие проблемы будут с проходимостью, да и по грязи тоже…!
Искандер, а чем тебя пластиковые карданы от аксиала не устраивают…???
комодо - понты и никакой надежности (к огромному сожалению 😦 )
их подскручивает. + все равно докупать, я собирался ставить планетарный редуктор.
Может кстати прямоходы не ставить, а сделать 2 управляемых моста на порталах?
ну не знаю…
не замечал подскручивание мостов…
да и установка редуктора не влияет на мосты…
если оба управляемых будет, то это уже класс прототипов тогда…
какой редуктор покупать будешь?
