Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Ребят добрый день. В планах: приобретение кита данной шаськи, Приемник - передатчик будет HPI tf40, серва от большого Саважа. Какой нужен Б\к мотор и регуль ? (есть в наличии Торк2200 и Мамба 1, они наверное вряд ли подойдут к SCX10 ?) И главный вопрос какой кит выбрать:
- AX90034 - Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 Kit
- AX90021 - Axial SCX10 Trail Dingo Kit
- AX90027 - Axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Kit
Т.е. принципиальное отличие комплектующих карданы тяги и т.д. (звонил в х моделс сказали все одинаковые, но что то слабо вериться тк. цена даже на офф сайте на них тоже заметно отличается) Выяснил что у варианта №3 колесная база чуть больше, но не понял от чего, шасси то одинаковые.
Хочется чтоб в КИТе было максимальное кол-во металлических деталек, чтобы собрать и кататься по грязюке как на видео в этой теме.
это вообще секретная информация! ни на форуме (175 страниц), на на оф сайте ее нет (axialracing.com)! молчите и никому не говорите этих данных, если не хотите прятаться как сноуден
Про колесную базу я же написал, знаю что она отличается, а вот за счет чего (Рама? или только карданы и тяги? не разобрался) Я очень за вас рад, что вы разобрали и собрали не один аксиал, я же его даже в руках не держал. А потратить деньги на кит “дешевый” и потом понять что в нем часть деталек придется заменить на тюнинговые или наоборот купить “дорогой” и выяснить что в нем например только серва или аппа в комплекте добавлена, не очень хочется. Поэтому и задал четко сформулированный вопрос в профильной ветке форума. Я ведь не спросил какой акб-зарядник купить, или как приклеить - отклеить колеса (хотя и эти вопросы имеют место, и в моём понимании не считаются глупыми, для людей которые покупают вообще свою первую rc-модель)
Поэтому не засчитываю вашу “шутку” в номинацию “Юморист 2015”.
Для этого мало китовых металлических деталек. Чтобы рубиться по-серъёзному, нужны, как минимум, стальные шестерни по кругу и серъёзная герметизация. КИТы по Вашим ссылкам отличаются только дизайном и базой. Длинная база засчёт более длинных тяг, в ките, если не ошибаюсь, есть и алюминиевые и пластик. Если нет, то стоковые тяги раздобыть вообще не проблема. Насчёт металла-во всех китах идут алюминиевые части, пластик только в РТРах.
Торо 2200? Удачно катаю на 4-полюснике Торо 2250+флюкс вапор, линком можно настроить плавный старт.
этот вопрос разобран в этой ветке и не раз. к тому же в теме “гараж arctt” приводятся наиподробнейшие инструкции в картинках “как собрать аксиал”, к тому же кнопочка “download manual” на сайте решает кучу вопросов, к тому же “что докупить” обсуждается на каждой пятой странице этой ветки. электроника также неоднократно обсуждена здесь. вообще, вопрос с выбором модификации сцх решает исключительно религия - какой кузов нравится, такой и брать, исходя из этого. нужны ли лиминивые тяги? вопрос сомнительный, поскольку нейлон тоже вполне хорошо служит. нужны ли стальные шестерни в коробку - тоже. нужна ли люстра? неизвестно, потому как по мне, она выглядит убого, и лучше б ее вообще не было. на все эти вопросы себе можете ответить только Вы, если чутка поищите инфу для Себя, почитав мнение разных коллег на форуме, поскольку у “собравших не один аксиал” уже сложилось свое обоснованное мнение (чаще не совпадающее с коллегами) насчет нужности той или иной тюняшки. также найдете, что если прям ну совсем ничего неизвестно об рц-трофи, то взять акса ртр хончо или вренга, если известно, и хочется повозиться с подбором всего - кит. они все ОДИНАКОВЫЕ! база изменяется за счет длины тяг. “дешевый” динго вполне себе нормальный кит с более лучшей, чем у “дорогого” вренга резиной для зимы (также не раз обсуждено в “резина 1,9”), вопрос только в кузове. кактать по грязи “как на видео” - любой сможет, хоть коробка, хоть кит
да и чего аксиал-то сразу? сейчас появились весьма достойные конкуренты от Vaterra и Gmade.
Торо 2200? Удачно катаю на 4-полюснике Торо 2250+флюкс вапор, линком можно настроить плавный старт.[/QUOTE]
Не Торо 2200, а Tork 2200 тот что на Hpi savage flux 1\8 и регуль от него же. не порвет он аксиала ?
да и чего аксиал-то сразу? сейчас появились весьма достойные конкуренты от Vaterra и Gmade.[/QUOTE]
Про эти модели не знал спасибо посмотрю.
Торк может и порвет, но его для начала надо поставить, он диаметром 42мм, а 540 моторы 36мм. Кроме того, там вал 5мм, пиньен 48р под 5мм вал найти можно, но не везде.
Бессенсорные 4полюсные моторы, конечно, неплохо трогаются, но сенсорные 2полюсные все равно плавнее. Какие именно, неоднократно обуждалось в нашей ветке.
Господа подскажите, c-hub и кулаки какой фирмы лучше взять? Цена качество. Ахиадовские уж оч дорогущие и есть ли смысл пластиковые менять на алюминиевые?
имхо, имеет смысл менять только на хайклиренс. разумеется с заменой приводов.
а так и стоковый пластик вполне себе отличный вариант.
А почему с заменой приводов? на стоковые не встаю или есть другая причина?
И попутный вопрос: рулевая рейка от кулаков хайклиренс такой же длинны как и стоковая?
Потому, что стоковые кости не вывернутся на тот угол, на какой позволяют хайклиренс. Длина тяги другая, но ненамного, можно подогнать наконечниками, если тяга не монолитная. Если алюминиевая, китовая, то накрутить с обеих сторон по гайке, под наконечники.
а айклиренс есть только аксиаловский? или есть побюджетней
хайклиренс, ни какого отношения к apple) есть сторонних производителей.
Подскажите пожалуйста, в КИТе G6 идут алюминиевые аммотры а-ля piggyback, это чисто декоративный элемент?
Да.
А можно ссылочку на сторонних производителей? И заодно на привода, если не затруднит.
Приветствую всех.
Вопрос о герметизации регулятора AE2. Герметизацию делаю лаком Пластик-71. Отделил от платы радиатор. Вижу 4 резистора (феты, как я понимаю). Нужно ли изолировать (закрывать, защищать) феты от лака, чтобы потом не получить проблемы с отводом тепла на радиатор? Или допустимо фиксировать радиатор (клеем Радикал) прямо на лак?
Влад, посмотрите тему asiddd по сборке модели. Там он описывал герметизацию ае-2, ссылка в факе.
P.S. первое - вопрос в теме про электронику надо было задавать; второе - кучу раз обсуждали герметизацию.
лучше без лака, на термопасту
Какая термопаста, клей радиал! Остатки лака с фетов удалить!
я привык к термопасте, не будем спорить, может клей и лучше… главное, что без лака надо
Маленькая поправочка. Это не резисторы, а транзисторы.
Принимайте новичка!
В моделизме я не новичок, но как то заинтересовал меня AXIAL SCX-10 решил взять SCX10™ Jeep® Wrangler G6 Falken Edition 1/10th Scale Electric 4WD - RTR покупкой остался доволен. Посмотрев на пластик решил пересобрать его в алюминий по возможности оригинальный. Хорошим пособием оказалась тема “Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck что и как, пособие по сборке” созданная участником форума asiddd, за что ему отдельное спасибо.
Первые трудности возникли когда пытался собрать диски “DICK CEPEK DC-2 1.9" INTERNAL BEADLOCK WHEELS” и резину “Pit bull Tires ROCK BEAST II R/C 1.9 Scale Tires” вспомнил все не хорошие слова которые давно не употреблял. Собрав результатом остался не доволен так как поролон где то больше замялся где то меньше, попробовав погазовать на весу заметил биение, надежда что шины раздует и поролон примет правильную форму улетучились! Стал искать на просторах интернета способы сборки таких колес и резины, пока искал наткнулся на DEUCE’S WILD FOAM CRAWLER TIRE INSERT FOR 1.9 PITBULL ROCK BEAST заказал прилетели собрал диски биение стало меньше под моделью не проседают такое ощущение что шины накачаны.
Вот решил написать сюда может кому пригодится, есть такая компания выпускает вставки колес под разные типы шин CRAWLERINNOVATION.
очень инфармативно , а главное про аксеал , рц4вд и питбуль как раз на аксеал только и работают)))))))))))
у меня возникает некая мысль , о том что вся страна сошла с ума , я даже москвичей уже спрашивал , что же такое случилось…?
