Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Форумчане, нужна ваша помощь. В своем проекте на основе мостов аксиала решил сделать подвеску с тягой Панара и сервой на раме. Сделал. Теперь жутко не нравится, что внутреннее колесо поворачивает на меньший угол, аксиалу как-то не сильно мешало, а тут копийно хочу сделать.
По идее нужно рулевую тягу назад перенести и угол поворота еще различить. Нашел вот такие поворотные кулаки ckrccrawlers.com/ckrc-high-steer-knuckles-ax10-p-1… И там на сайте написано, что не работает с CVD. Я всегда считал что CVD работают При больших углах и по идее они как раз и нужны этим кулакам. Вот и задумался, заказывать еще и CVD или не надо?
не советовал бы я беспрекословно верить описаниям с этого сайта… вот эти кулаки с такими шарнирами очень даже хорошо работают, угол больше 45гр
Народ, а кто-нибудь юзал такие …rc4wd.com/Mega-Truck-Universal-Shaft-125mm-to-165… не реклама, карданы? Как по надёжности и по нагрузкам? А то заказанные на Зил-бычок джунфаки не подошли((
Кто нить делал включение фар с кнопки на DX3S? ведь кнопка не переключаетель, и не фиксируется после нажатия…
И нужно чтоб при нажатии свет включался, при повторном нажатии выключался…
Тоненькие, всего 9 мм толщина!
Внутренние шлицы где то на 10-15 мм
Покупал под проектик, но промахнулся с длинной короткого кардана:(
Теперь лежат, ждут своей очереди на следующий проект…😌
— старо как мир. берет старую серву с рабочей платой, вешаете на третий канал, а вместо моторчика сервы подключаете к плате ваш свет. Потенциометр на плате ставите в положение, чтобы все работало. Все
я написал что это кнопка не переключатель, кнопка обычно предназначена для стартеров в ДВС, а т.к. у меня машина электро, то кнопка остается без дела… я подключал просто серву к этой кнопке чтоб посматреть как кнопка работает, то вышло вот что, серва постоянно в положнии 10 часов, нажимаеш на кнопку, серва крутит на 2 часа, отпускаеш кнопку, серва возвращается на 10 часов.
PS: и кнопка считается 4м каналом чтоль, хотя в характеристиках написанно что передатчик 3х канальный.
Такую аппаратуру не держал в руках, если настроек в ней на эту кнопку нет, то можно параллельно кнопке тумблер подпаять на проводах. Вывести на корпус в любом удобном месте. Это Если с электроникой на “ты”, иначе лучше не лезть,
какой тумблер зависит от кнопки.
Кстати в приемнике должен быть разъем для внешнего питания “ваt” нужно для двс , обычно он снизу, а потом каналы, те “ваt”,1, 2, 3. Поэтому четвертый разъем у вас 3 канал.
а раз так, то не надо про
Не знаете аппу, не флудите домыслы.
Мне кажется сделать можно, но это надо дружить с микросхемами. Чтоб выключатель менял свое состояние после поступления сигнала от кнопки.
Вы знаете эту аппаратуру? и что я не правильно написал? В этой аппаратуре 4 канал по факту на самом деле 3?
Да с микросхемами я не очень, за то механике не много шпарю, и единсвенное что в моих силах сделать, это поставить просто серво и кнопочный выключатиль как у авторучки, и серво рычажком будет нажимать на кнопку чтоб включить или выкл.
Но я хотел узнать упрощенный способ…
вот такой у меня приемник
AUX используетя в трансмиссии, а вот BIND/RS свободно…
3 год использую.
Вот, так же себе и представляю это. Только вместо механики электронику бы слепить. Но это не моя стихия.
Эх Андрюха Андрюха…
Всего лишь забил слова Tundra Truggy 1.9 в гугли и сразу же нашел по фотке этот проект…
rccrawler.com/…/189755-dreadys-tundra-truggy-1.htm…
Эх Андрюха Андрюха
Блин, Серёг! Реально облазил все темы на rccrawler, пересмотрел все 40 страниц с фотками… ну небыло её там… 😃))))
До гугла как-то не додумался… Т.к. знал где искать, поэтому сразу туда и полез…
Интересно, вот такие девайсы можно как-то приколхозить в качестве звукового модуля? soundracer.su
“Технология SoundRacer основывается на сигналах (электрических помехах) на электрических кабелях в сети переменного тока. Частота сигнала соответствует скорости оборотов двигателя, SoundRacer распознает этот сигнал и преобразует его в моделируемый звук двигателя спортивного автомобиля.”
одна только фраза “в сети переменного тока” порадовала )))
в общем смысла то нет 😉
Видимо, имелся в виду автомобильный генератор переменного тока, и определение оборотов по пульсации напряжения после выпрямителя. Да хрен с ним.
Смысл имеет, потому что в доступном блок с техноботс звук совсем мертвый, синтетический. В этом же вроде поживее, больше похоже на дорогущий тамиевский
Помогите настроить передатчик RC4WD XR4! В ветку по аппаратуре писать не стал, знаю, что есть у наших такая.
В общем, проблема в следующем, при повороте колёс влево или право, машина начинает самопроизвольное движение.
Юра посмотри в меню, скорее всего микширование каналов включено, надо отключить (mix или mixing, как-то так)
а может пробивает схема в пульте или приемнике, было такое на старой 4вдшной аппе, но только когда приемник намок
Да нет, на двух комплектах АП. одно и то же, это я там чего-то накрутил. Возьму лучше с собой 13-го, поможете настроить.
всем привет! собираю потихоньку своего бруизера и возникла следующая ситуация. Аппа Футаба 4пл + комбо новак гоат 3с, так вот сначало, как только включал аппу… машина сразу стартанула (уничтожив при этом несколько предметов на столе включаю огромную кружку с кофе), чего то понжимал в апе и это прошло, НО, теперь как только я выключаю аппу машина срывается в путь… что делать?
Сначала выключай приемник, затем передатчик и на оборот при включение. ЭТО ПРАВИЛО!!
нее, дело не в этом - файл сейф надо настраивать (в мануале сказано как) и скорее всего откалибровать аппу с БК системой
