нива начало строительства)))
mishka22
я новичок в этом деле поэтому начал с простого!!
купил я ниву в магазине игрушек за 1000 р!!была какаято уценка всех этих машин!!
придя домой и осмотрев ее я не выевил ни каких дефектов!
до того как я купил ее, я тут читал всякие статьи и успел сделать люстру и шноркель)))😛
у нивы:
1)включается свет с пульта
2)горят поворотники
3)сзади диоды с стопах❗
фото:
все запчасти которые есть и снял)
все что снял и есть!
mishka22
что предложите сделать и какие пока колеса можно поставить??
E-speed
если маштаб 1:10 то кто производитель и какой артикл…???
mishka22
размер кузова 41 в длинну 12 в высоту и около 16 в ширену
да примерно 1:10 производство китай!!!артикул не нашел(
E-speed
сфотографируй пожалста коробку со всех сторон…
на какое шасси ставить собираешся???
mishka22
артикул т50251
шасси у меня нет!!токо этим занялся(((что предложите?
вот из этого плюс маторчик хочу сотворить лебедку)))
E-speed
а зачем две одинаковые темы создал???
mishka22
это интернет заглючил!!как удалить ??
E-speed
по поводу шасси:
  1. для начала нужно померить колёсную базу(расстояние от цетра переднего колеса до центра заднего…
  2. опредилиться делать НИВУ на мостах или с переди независимая подвеска а сзади мост…
mishka22:
удалить может токо модератор…
mishka22
от середины колеса до середины 24см!! желательно на мостах!!!)
а как сделать чтоб мадератор удалил??
E-speed
Написать ему…
лучше пиши Токарю…
а на какую сумму расчитываеш???
E-speed
есть несколько заводских вариантов на мостах и один смешанный…
1.AXIAL SCX-10
2. www.rc4wdshop.com/go/index.php?cPath=14 (не реклама)
3. Тамия СС-01 (перед независимая, зад мост)
4. Тамия HiLift
5. купить мосты, коробку, колёса, карданы, а раму выточить самому…
проблема в том что колёса модельные не встанут на оси игрушки, так как крепление колёс у игрушки обсалютно другое…!
а по той ссылки которую ты дал, колёса для масштаба 1:28, это всё равно что на ЗИЛ поставить колёса от ОКИ…
смотри диски и резину размером 1,55" или 1,9"
вот к примеру…
www.rc4wdshop.com/go/index.php?cPath=17_80
mishka22
а понятно!!!вот мой вариант пал на кит первый за 299 долларов!!
а дешевле купить купить мосты, коробку, колёса, карданы, а раму выточить самому…
рама не вопрос а остальное???
денис а как заказать с этого сайта??
вот эти хотелось бы!!
www.rc4wdshop.com/go/product_info.php?cPath=17_80&…
а=и это цена за одну??
E-speed
если именно эту резину то цена показана за 1шт.
заказать можно при наличии кредитной карты!
регистрируешся и заказываешь…
не забудь что и диски нужно ещё покупать пот эту резину…!
но если расчитываеш на 4т.р. то проще купить пока в барохолке СС-01 …
и то добавлять денег придётся…
средняя цена готовой шасси примерно 10т.р.
mishka22
да это хоть я понял))))
вот есть такие штуки!
помойму связка дров копийная))
E-speed
либо накопи 10т.р. и закажи SCX-10 из-за бугра, но тогда нужно будет укорачивать раму, карданы и тяги, если делать НИВУ…
так как колёсная база у SCX-10 290мм.
mishka22
эх был бы багажник((
(((как его сделать???
а ты именно этот SCX-10 кит брал???
E-speed
ну бонусы в виде дров, ящиков и всего остального пригодиться…
E-speed
как сделать лебёдку и багажник можно сосмотреть в разделе триал и трофи FAQ…
я заказывал РТР комплект (нужно только докупить батарейки в пульт и силовой аккум на 7,2В и зарядное устройство)…
и ещё посмотреть как народ делал багажники…
mishka22
и во сколько обошлось??
спасибо за подсказку где гледеть!!просто туманки сделал а багажника нет))
а где серву для лебедки купить??
извени если достаю с распросами и т.д!!просто ещ не мастер в этом деле!
