Проект УАЗ-3909 "Буханка" - 1/9
Литья еще не хватает)) Уже и так крыша едет от всего этого, столько инструмента, материалов, запчастей и технологий))))
В общем вот такая идея за перекуром пришла в голову:
в Леруа взял как всегда по принципу “авось, да где то сгодится” стальной зажим для троса
Соединив две зажима получил вот такую конструкцию
Разрезать на 2 части, припаять к раме, что бы не прокручивалось по часовой стрелке и зафиксировать намертво болтом трешкой, на котором будет прочно держаться рессора, ну и запаять по шву, может еще что сделать для красоты и приближения к оригиналу))
Что скажите?
Еще хочу спросить, уверены, что стоит делать именно копийные рессоры по уровню высоты? Ведь так у подвески совсем ходу не будет…
нет. тогда надо будет и копийные камни и грязь делать)) даже у большинства тюнинговых оригиналов все-таки небольшие ходы по сравнению с моделями.
при твоей детализации все-таки было бы логичнее запилить какие-нить хитрые крепления из люминя. уголки фрезернуть и спаять. можно из 4мм уголка замутить некое подобие того кронштейна, что на фото.
Примерно так на Патре заднее крепление рессоры делал…
А переднее крепление можно выше на раме закрепить, так рама немного опустится, относительно рессор и мостов…
Блин, не знаю теперь что делать…
В общем сделал одну рессору, прикрепил посмотреть, у меня рама чуть шире, чем нужно (делал же по другие крепления изначально), теперь рессоры смещаются внутрь и мосты не позволяют прикрепить ближе к колесу, там уже впритык получается…
На фото смещенные рессоры слева (правый - еще старый вариант)
Я уже настроился, что будет заниженная, но это не вариант… переделывать всю раму с нуля тоже нет не сил, не времени уже…
Есть варианты какие то здесь?
рессоры поставить домиком, то есть завалить чуть чуть во внутрь а на подкладку косую, судя по фото угол завала не должен быть уж таким большим чтоб рессоры клинило…
Хороший проект!
Стремянки можно из того же электрода Ф2мм сделать, пользовал понравилось. Да и винты м3-4 лучше вообще не использовать только вид же портят.
а если сделать свои рессоры, из шпателя или пружины какой, с бОльшим диаметром дуги, можно даже практически плоские, но только между собой листы стяжками скреплять, что бы сильно мягко небыло, так и в высоте можно отыграть и в артикуляции особо не потеряешь, аморты разумеется нужно другие ставить, или самоделашные, или можно от грузовиков тамиевских допилить
В том и проблема, что дело не в уже готовых отверстиях, которые я решил задействовать попутно, дальше к колесам уже впритык, с такой деталью и подавно не влезет, особенно спереди, с поворотными кулаками (или как они правильно называются).
Сорри за плохой пейнт😒
Да знаешь, при том, что это пэйнт и ты рисовал кистью с мышью, а не на графическом планшете - очень не плохо получилось! тем более, что здесь важно было донести суть. Спасибо за наглядный пример в виде зарисовки!
Хороший проект!
Эдуард, спасибо!
Сам не люблю большие шурупы, но под подвеску длинные найти проблематично. Не на микро болтики же крепить, которые заказывал из германии. Может быть в природе и возможно найти м1.5-2 х20-30, но мне не попадалось. С подвеской немного упрощать (колхозить) приходится, в данном случае применил набор болтов, которых осталось в избытке от прошлых РТР и китов, что бы больше внимания уделить зрительно доступной части.
Жень, так и задумал, купил три шпателя толщиной 0.5 мм и нарезал гильотиной относительно ровные полоски. Просто за базу решил использовать уже имеющиеся тамийские или чьи они там, с уже готовыми отверстиями, их можно немного выпрямить, а эти догнуть слегка… стяжки, конечно, тоже планируются, хотя бы для вида, раз листов будет больше))
В схеме из руководства по эксплуатации почему то 9 листов рессор, на фото из жизни, также с разборок почему то уже 13 везде, я выбрал нейтральный вариант - 11.
Сейчас, наверное, попробую в старые крепежи одеть новые рессоры, также попробую укоротить верхний лист и немного их выпрямить для сравнения. Потому, что когда все домиком, ну совсем не радует!
кажется это затишье неспроста, ой неспроста… у автора все хорошо?) мы хотим продолжения
Александр, отставить беспокойства, все живы и здоровы! Всегда приятно, когда вспоминают на родном форуме)
Вынужден огорчить товарищей по хобби, продолжения ждать не стоит, по крайней мере от моего имени, от лица будущего владельца - возможно. Буханчик пакует свои запчасти и собирается в дальнюю дорогу к своему новому владельцу.
А я окончательно решил завязать с кастомайзингом, пропала искра и не могу больше отдаваться с душой моделизму, делать абы как тоже нет желания. Еще меня очень сильно напрягает, что квартира превратилась в мастерскую, в общем принято без поворотное решение избавиться от всего этого! Я последние 3 проекта так и не закончил, один сделал на 30%, начал буханку, ее бросил на пол пути, потом скорпион и то же самое, под конец сработал стопор какой то - это не порядок!
Это был хороший этап!!! Спасибо всем за приятную компанию, дельные советы, поддержку и этот замечательный ресурс!!!
Я, кстати, не планирую никуда пропадать с форума, просто перевожусь в статус наблюдателя. Сам по себе интерес к моделям никуда не денется, в планах на обозримое будущее заказать модель “full metall” под ключ и вместе со всеми наблюдать за ее постройкой))
