Летний Чемпионат Москвы по RC-Триал-Трофи 2014 5-й, заключительный этап 26.10.2014
asiddd
Всем привет! Команда ARCTT с радостью приглашает вас принять участие в Летней серии этапов, Чемпионата МСК по RC-Триал-Трофи 2014.
К участию в чемпионате допускаются автомобили с колёсной формулой 4х2, 4х4, 6х6. Автомобили в масштабе от 1:12 до 1:8. Если ваша модель, по каким, либо причинам не подошла ни под один класс, не отчаивайтесь, приезжайте. Ведь именно для вас и сделан класс - Анлим.
Регламент:
Соревнования состоят из 2-х частей: технической комиссии и прохождения трасс. На технической, комиссия проверяет соответствие модели настоящим Правилам и присуждает бонусные очки.
В зачёт идут результаты 4-х лучших этапов, участник может пропустить 1 этап с 0 баллами. При равенстве очков, преимущество имеет участник, занявший более высокое место на этапе! Цель соревнований заключается в прохождении моделью 3 или 4 секций с наименьшим количеством штрафных очков. 4-я секция бонусная, на ней любой участник может получить дополнительные балы и очки и вырваться вперед. После прохождения всеми участниками 3-х секций, участники проходят к 4-й секции. Кол-во ворот в секции не менее 5. Соревнования будут проходить в следующих классах:
**- Стандарт
  • Лексан
  • Копия
  • Анлим**
    Для класса Стандарт, Лексан, Копия и Анлим Прохождение ворот в секции, последовательное (1,2,3…). Ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны радиоуправляемой модели прошли створ ворот. Направление движения указывается стрелкой на левой стороне, прохождение правым бортом около номера ворот. Ширина ворот до 350мм. Для класса Анлим – могут быть установлены дополнительные ворота. Зачёт в классе, при наличии не менее 5-ти участников. Использование заведомо неисправных АКБ, вздутых, деформированных и пробитых литий полимерных батарей. Отстранение от участия до устранения проблемы.
Класс Стандарт/Лексан:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму вертикально.
Ограничения:
  1. Диски: 1.55 и 1.9.
  2. Стандартные мосты - наружный диаметр колёса не более 116 мм (Стандарт) и не более 120мм (Стандарт Лексан).
  3. Редукторные мосты - наружный диаметр колёса не более 114 мм.
  4. Колёсная база, не менее 230мм. и не более 351мм.
  5. Аккумулятор без ограничения.
  6. Кузов по длине и ширине не меньше рамы автомобиля, если это не предусмотрено прототипом (самодельные приветствуются, +3 балла в общем зачете*)
  7. Разрешено применение независимых подвесок, модель должна иметь хотя бы один мост.
  8. База Tamiya СС-01. Наружный диаметр резины не более 120мм.
  9. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
  10. Разрешено пользоваться диг-юнитами.
  11. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
  12. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  13. Разрешено использование Лебёдки, сенд траков, активных подвесок (если это предусмотрено прохождением секции).
Класс Копия:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму. Рама накрывает колеса спереди и сзади. Кузов модели самодельный или заводской пластик. К соревнованиям допускаются только копии автомобилей, выпущенные заводом производителем, хотя бы в виде концепт кара.
Ограничения:
  1. Диски: 1.55, 1.9.
  2. Стандартные мосты - наружный диаметр колёса не боле 110мм.
  3. Редукторные мосты - наружный диаметр колёса не более 100мм.
  5. Аккумулятор - ограничений нет.
  6. Кузова - Пластик или металл (самодельные приветствуются*)
  8. Диг-юнит, активная подвеска - запрещены!
  9. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  10. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
  11. Разрешено использование Лебёдки.
Класс Анлим:
Рамные автомобили, которые могут обладать пространственной рамой. Ход подвески хотя бы на одной оси ограничен рамой автомобиля. Колесная формула 4х2, 4х4, 6х6.
Ограничения:
  1. Максимальный диаметр резины 130мм.
  2. Ширина колеса не должна превышать 65мм.
  3. Колёсная база, не менее 230мм.
  4. Аккумулятор без ограничения.
  5. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  6. Диг-юнит, активная подвеска - разрешены! (если это предусмотрено правилами на этапе)
  7. Использование лебедок/тросов, сенд траков - разрешены.
Участники:
К участию допускается любой старше 12лет, оплативший стартовый взнос. Стартовый взнос за один автомобиль 500р. Участник, заявивший об участии на двух моделях, вторая модель в другом классе 500р., в этом же классе 10000р. Для иногородних стартовый взнос 500р., остальные модели в разных классах 200р. Возможно участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Так же можно устроить перезаезд, 10000р. На каждом этапе будут представлены 2-е прокатные модели 700р, при этом стартовый взнос не оплачивается. Награждение по итогам каждого этапа: награждаются первые 3 места в каждом классе. По итогам 5 этапов определяется чемпион и призёры в каждом классе. Награждаются кубками и ценными призами**!
Таблица пенализаций:
  1. Матерные и бранные выражения.!!, присутствуют женщины и дети, будьте культурнее. Первый раз штраф +150 очков, второй раз дисквалификация модели.
  2. Отказ от прохождения секции - 1000оч + сумма всех не взятых ворот.
  3. Отказ от прохождения ворот - 150оч.
  4. Выезд за ограничение секции, невозможность движения на секции самостоятельно - 50оч. (учитывается при выезде одним колесом)
  5. Касание ограничителя ворот – 30оч.
  6. Не взятые ворота по окончании времени – 100оч.
  7. Пропуск ворот - 100оч (не учитывается, если участник не успел взять другие ворота).
  8. Любая посторонняя помощь, ремонт, перестановка модели на один корпус вперёд, переворот модели на колеса руками, поддерживание, подталкивание модели - 50оч.
  9. Оспаривание результатов с судьей во время прохождения секции:
    Первый раз - 100оч, второй раз дисквалификация. Спорные моменты обсуждаются в спокойном тоне после прохождения секции.
  10. Изменение конструкции модели, снятие шмурдяка с модели, смена колес после регистрации Дисквалификация. Если нарушение не значительно штраф -100оч. Утеря шмурдяка при прохождении трассы не учитывается.
  11. Участие в не трезвом и не адекватном виде, Дисквалификация.
  12. Внесение изменений в трассу (перестановка вешек, изменение рельефа). Делается только судьями и помощниками судей, Дисквалификация.
  13. Преднамеренно наносить повреждения моделям соперников, за исключением моментов, где предусмотрена контактная борьба, Дисквалификация.
  14. Оскорбление других участников, Дисквалификация.
  15. Использование лебедки не более 2 раза в секции , остальное использование - 10 оч, за каждый раз. В процессе лебежения можно использовать только ландшафт, якоря и дополнительные тросы разрешены. Длина доп. троса 20см. Использование отверток запрещено.
  16. Прохождение секций на время:
  • Стандарт, Лексан, Копия 8 - 10 минут (в зависимости от сложности этапа).
  • Анлим - 5 минут.
  1. Дополнительные положительные очки начисляются за наличие следующих изменений в модели:
  • Прохождение этапа с прицепом примерно - 60оч. от общего результата (для каждого этапа оговаривается отдельно) + 4 балла к общему результату. При регистрации прицепа, все секции этапа должны быть пройдены с прицепом.
    а) Следующие изменения -20 очков (минимум 2 пункта)
  • Наличие металлических бамперов
  • Наличие измененных порогов
  • Наличие нестандартного освещения в модели
  • Наличие багажника
  • Наличие инструмента и любых масштабных деталей.
  • Наличие диг-юнита.
    б) Ограничение по количеству деталей, за которые будут начисляться очки
    -30 от общего результата (минимум 5 пунктов из списка.):
  • Трос - максимальное количество 2 шт. (но они должны полностью отличаться друг от друга).
  • Лопата - максимальное количество 2шт.
  • Канистра - максимальное количество 2шт.
  • Сенд траки - максимальное количество 2шт.
  • Спальник - максимальное количество 2шт.
  • Палатка - максимальное количество 2 шт.
  • Грунтозацеп 1 шт.
  • Хай джек до 2шт
    Все остальные детали так же по 2 шт.
Участник, при прохождении регистрации, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. После регистрации и получения бланка участника, претензии не принимаются!
Экипаж может состоять из 2-х человек, водитель и штурман, штурман всячески помогает водителю при прохождении трассы, так же с установкой сенд траков и с лебедой.
Класс Стандарт/ Стандарт - Лексан:
Колёсная база до 260мм коэффициент 3 . Колёсная база до 301мм - 2., до 350мм -1 (задний ход, использование лебедок/тросов, сенд траков). Задний ход - 1оч. Использование диг-юнита - 25оч.
Класс Копия:
Все оси заблокированы коэффициент 3, одна разблокированная ось (передняя/задняя) - 2, все разблокированные оси - 1 (учитывается при использовании заднего хода, тросов, сенд траков, диг-юнитов). Задний ход -2 оч.
Класс Анлим:
4ws коэффициент 4 . Наличие блокировок, диг-юнита - 2., колесные формулы все кроме 4х4 - 1 (задний ход, сбитие, касание ). Задний ход - 1оч.
Прохождение секций:
1-я секция/2-я секция/3-я секция:
Количество ворот в секции от 10 до 20 в зависимости от покрытия и местности проведения этапа. Для класса Копия и классов Стандарт и Стандарт-Лексан разные ворота отличающиеся сложностью прохождения. Прохождение секции на время.
4-я секция:
Условия прохождения секции объявляются непосредственно при проведении этапа. 4-я секция необязательная, участник имеет право отказаться от прохождения секции. За использование сторонней помощи: лебёдка, активные подвески, диг-юнит и т.д. дисквалификация с секции.
Распределение очков в классе на этапе:
  1. Место 1 очко
  2. Место 4 очкa
  3. Место 25 очков
  4. Место 38 очков
  5. Место 49 очков
  6. Место 1579 очков
Зачёт чемпионата:
Баллы, набранные участниками на этапах чемпионата, суммируются. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов. Если количество баллов одинаково, победителем становится участник, занявший более высокое место по итогам 4-х лучших этапов.
  1. Место 30 баллов
  2. Место 28 баллов
  3. Место 26 баллов
  4. Место 24 балла
  5. Место 22 балла
  6. Место 1 балл
    Стать чемпионом и занять призовое место в чемпионате можно во всех классах.
По результатам проведения Чемпионата:
За третье место, призовой фонд в виде хороших аксессуаров для триал-трофи.
За второе место, призовой фонт в виде необходимых запчастей для триал-торфи.
За первое место, набор модели триал-трофи.
Призы будут тематические к классам.
Класс Анлим награждается отдельно.
Дружелюбная обстановка, море позитива, полевая каша*** - гарантированы.
* 2 балла за частично самодельный кузов, заметно переделанный штатный кузов, 4 балла за полностью самодельный кузов.
Баллы прибавляются к общему зачету (добавляется только один раз).
** Призы:
За первое, второе, третье место занимаемые во время проведения этапов 1-5 почетные грамоты и мелкие сувениры от спонсоров (если будут представлены спонсорами).
Дата и время проведения:
26 октября 2014 года.
Регистрация участников: 10:00-10:30
Брифинг: 10:30-10:45
Начало соревнований: 11:00
г.Москва, ул. Новотетёрки, д.1 (метро Перово) Территория ДОСААФ.
maps.yandex.ru/?um=P-7YbWeUaBUalxqaFZitgixc5jf0wf5…
Во время соревнований категорически запрещается вмешиваться в работу судей, оспаривать условия прохождения секций и пытаться изменить правила, оказывать какое-либо давление. Решение судьи не оспаривается и не может быть никем изменено. Судья имеет полное право отказать и отстранить участника от прохождения секции с последующей дисквалификацией.
Просим Всех участников ознакомиться с правилами!
Ваше участие в соревнованиях подтверждает полное согласие с условиями проведения чемпионата.
Предварительная регистрация участников.
Ф.И.О. Шасси. Колесная база.
Класс Стандарт:
Класс Лексан:
Класс Копия:
Класс Анлим:
С уважением ARCTT-Russian
Если не наберется кворум в класс Стандарт, мы объединим его с классом Лексан. Модели из класса Стандарт получат фору в дополнительные 50 очков.
Всем школьникам при себе обязательно иметь распечатки Электронных Дневников!😁😛😁
maximum3112
Класс Стандарт:
Класс Лексан:
1.Воронин Максим SCX-10 Rubicon (313)+
Класс Копия:
Класс Анлим:
My_Way
Класс Стандарт:
Класс Лексан:
Класс Копия:
  1. Вадим Крылов Gelande 2 (275)
Класс Анлим:
kaska2tone
Класс Стандарт:
Класс Лексан:
Класс Копия:
  2. Каменский Дмитрий tf2 (290)
Класс Анлим:
Reinard
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  1. Воронин Максим (SCX-10 Rubicon) (313)+
Класс Копия:
  1. Вадим Крылов (Gelande 2) (275)
  2. Каменский Дмитрий (tf2) (290)
Класс Анлим:
  1. Клочков Андрей (Axial Wraith) (353)
I_am_the_One
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  2. Марченко Владимир scx-120 (305)+
    Класс Копия:
  3. Вадим Крылов (Gelande 2) (275)
  4. Каменский Дмитрий (tf2) (290)
Класс Анлим:
  2. Марченко Владимир (Axial ridgecrest) (353)
Dronskiy
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  3. Николаев Андрей SCX-10 Honcho (313)+
    Класс Копия:
  4. Вадим Крылов (Gelande 2) (275)
  5. Каменский Дмитрий (tf2) (290)
Класс Анлим:
seminpavel
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
    Класс Копия:
Класс Анлим:
  3. Семин Павел (axial scx-10 ) (35-)
саш!! обязательно скажи брать или нет с собой мангал итп.
asiddd
Ну у нас как всегда, ставим + после себя если устраиваем.
По поводу судей:
Паршин Александр
Лукин Евгений
Дубровских Дмитрий
Качурин Владимир
Крылов Вадим
Исаченков Игорь
+2
botych
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  4. Ботов Глеб SCX-10 Honcho (313)+
  5. Ботов Георгий SCX-10 Rubicon (313)+
  6. Гроза Георгий SCX-10 Rubicon (313)+ (пока под вопросом)
Класс Копия:
Класс Анлим:
asiddd
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  7. Паршин Александр Gmade Sawback 287 +
Класс Копия:
Класс Анлим:
jeniral
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
Класс Копия:
  3. Качурин Владимир Амарок +
Класс Анлим:
Racervo
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  8. Паршиков Владимир SCX-10 Rubicon (313)+
Класс Копия:
Класс Анлим:
AlleRR
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  9. Миллер Алексей SCX-10 G6 (313)+
Класс Копия:
Класс Анлим:
jeniral
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
Класс Копия:
Класс Анлим:
  4. Громыхалин Андрей (Урал 43206) (353)
Insendio
Может быть приду, но надо купить мотор, чтобы приехал с америки регуль, загерметизировать тачку и склеить колеса(((
Grigo50
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  10. Таушканов Григорий SCX-10 Rubicon (313)+
Класс Копия:
Класс Анлим:
Camaro
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
Класс Копия:
Класс Анлим:
  5. Егорченков Ярослав (trail wraith 2) (290)
SERG#
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
Класс Копия:
Класс Анлим:
  6. Мальцев Сергей (Axial AX-10) (315)
Touring
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
Класс Копия:
  4. Чижов Денис acx10 LR3 (295)
Класс Анлим:
Grigo50
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
Класс Копия:
Класс Анлим:
Touring
Александр (asiddd) есть вопрос: парковка будет на территории базы? почему спрашиваю…еду с ребёнком, так как будет прохладно, иногда придётся отправлять ребёнка в машину греться, и на сколько далеко от парковки будет проходить соревнования?
Спасибо.
I_am_the_One
Я конечно не Александр, но парковка там есть, метров 50 примерно от места проведения
asiddd
Парковка есть, будет где погреться!
first21
Класс Стандарт:
1.
Класс Лексан:
  11. Кoнонов Алексей Unlimited Ruby (312)+
Класс Копия:
Класс Анлим:
