Резина 2.2
Ну каждому своё, 2.2. резина на мой взягляд сразу убивает копийность, просто тайота или форд становится обычным монстром, разве что кузов хороший не из лексана
Ну смотря что назвать копийностью и к чему применить.Например все болотоходы Трэкол очень даже подходит 2.2. На них ставят пневматики низкого давления. на моем мамонтенке 2.2 очень даже копийно
какой смысл отвечать на пост написанный 15.02.2008? тогда как бэ концепция другая была, и о строительстве болотоходов никто не помышлял даже…
Существует ли резина для преодоления сухих грунтовых подъемов?
Уклон 45, сверху мелкий гравий (крошка), под ним сухая земля. Сейчас стоит стандартная venom creeper, копает ямы, лезть не хочет.
Фото резины и немного грунта 😃
На байке на сыпучем подъеме рулит такая резина, с центральной дорожкой в виде лестницы.
Такое “внатяг” не преодолевается в принципе. Только с разгона (привет байкам). А там уже собственно резина не имеет решающего значения, главное чтобы хватило инерции.
не даром есть вот такая резина
Господа, очень нужен совет по резине.
Выехал поколесить на снег на своём Хончо на штатной резине (1.9 ripsaw), так она не особо и едет. На твёрдом покрытии ещё ничего, а как горка или снежок - копает, но не едет. Вот и появилась мысль перейти на резину 2.2 для более уверенного передвижения по снегу, ну, и как мне думается, увереннее будет и на остальных покрытиях. Перечитал ветку, но единого мнения нет. То что копийность ухудшится, ну и фиг с ней. Также не имеет значения возможность катания по камням (как показала практика - нету их у нас), и по жидкой и липкой грязюке (пока страшно засадить туда аппарат). В основном сухие покатушки (с подъёмами) по парку с детьми, ну и по снегу охота поколесить.
Цепи спасут.
Цепи… Думал об этом, но колёса большие всё равно охота испробовать. 😒
Да и просвет вместе с углами въезда/съезда побольше будет.
Вот решил обновить резину на axial wraith… Из этого возникли вопросы по поводу резины, что предпочесть xmodels.ru/catalog/0/2261/ (не реклама) или mud slinger 2.2 ??? Катать планирую по разным поверхностям начиная с асфальта заканчивая песками и грязюками.
Господа, пробовал ли кто 2.2 Gmade G-air system, есть желание Wraith переобуть пошире резину поставить…
Было бы интереснее купить их диски с системой подкачки и поставить на них айроки.
не для меня Айроки узкие, мне надо не уже 59мм. и диаметром не менее 136мм. у нас больше пол года снег в лесу и на узкой резине не айс…
Так у айроков ширина 57 и диаметр 146. Разница в ширине всего 2мм.
г-мейдовская резина мягче айроков, по снегу поедет лучше, система интересная, пользовались такой, но есть одно большое но, нужно вырезать кольца бедлоков из железа, стоковые пластиковые лопаются при затяжке винтов, да и воздух травят
Вопрос к знатокам - подскажите резину диаметр не меньше 140 мм и шириной от 50 до 60 мм
Что бы на КрАЗа поставить, покопийней чтобы смотрелось
Вот вам ответ, правда из другой темы:
вот, помоему, самая уралокразокамазовская резина, но почему то ее упорно никто не юзает:)
Не подходит она по диаметру. Если не меньше 140, то это baja claw 2.2
Почему это не юзают… Я юз… использую Вообще то это ода и та-же матрица, Ее используют HPI для Weely King.У меня в проекте на Мамонтенке. Жаль маловата. Трекол-овские ПНД еще больше. Кто скажет что не масштабно, готов доказать, особенно на примере нового проекта AEC Matador. В 1-10 диск имеет диам 56 мм а это 2,2.😉😉😉😉;)Критики ау…
пробовал на краулере R-1. G-made , диски одни и те же, только ниппели вставили. Все было бы хорошо, но диски и бэдлоки из пластмассы со всеми ее недостатками. Главный из них при чрезмерном моменте затяжки саморезы вырывают из отверстия пластмассу и приходится капать смолу…
а если на них попробовать обуть 4вдшную резину, то они(кольца) вообще могут лопнуть, аккуратнее с ними быть надо вобщем
Так и было. Пришлось делать приспособление и вытачивать кольца из листового дюраля.
Доброго времени суток! Нужен совет по выбору резины для Traxxas Summit 1/16.
Я его из бешеного монстра немного доработал в сторону трофи и краулинга. Переставил шестерни в коробке, доработал дифференциалы. Делать сальто с места Summit перестал и я катаюсь в основном по грунту, сухой глине, щебню и жидкой грязи. Интересуют вопросы не скорости, а проходимости и возможности залезть на склон/верх кучи.
Родные шины не очень нравятся, слишком жесткие и цепляться им особенно нечем. Потому хочу поменять. Рассматриваю два варианта
1 - Mud Slingers 2.2 на родных (пока) дисках
2 - Pro-Line 2.8 Trencher Tire на дисках Pro-Line Desperado 2.8 Wheels 12mm (Traxxas Style)
Что посоветуете? Или еще какой-то третий вариант?
Ширина покрышки в 73 мм не смущает?
Это как-то расходится с этим:
если хочется ползать - пиньен поменьше, спур побольше, масло в дифы погуще. Больше там и делать нечего. Саммит ни разу не трофийка даже близко. У самого был, так что знаю что говорю. И слингера 2.2 это слишком много на этого малыша. 1.9 в самый раз.
Вот мой на слингерах 1.9, зимой весело валил.
А вообще - с вопросами по саммиту в соответствующую тему.
