Безбашенная резина
S2S
Надо, наверно, спать больше. 😃 Пришла тут в голову идея: если взять 2 узких колеса, между ними стальной диск, чтобы выступал мм на 3-4 и стянуть все это. Устойчивость в поворотах должна быть феноменальной 😃
Vsevolod
будет хуже, чем одно широкое колесо.
Диск будет скрепсти только при заносе колеса, в остальных случеях оно бесполезно.
bytosaur
Хороший эффект на сыпучих поверхностхя у меня показали колеса от тамиевской blazing star - передние - я их на все 4 поставил - там 3 продольные ребра и шипы - на песке поровоты просто как прилипшая проходит - только на снегу жопа полная 😃 - ребра просто снег разрезают а шипов не хватает чтобы грести 😃
S2S
Vsevolod:
Так главное - повороты. А разогнаться - это резина цеплять будет. Правда вариант только для довольно мягких поверхностей - снег, рыхлая земля, чтобы диск прорезал.
REfreshER
При разгоне колеса будут в блины превращатся.
S2S
REfreshER:
?? а так они превращаются? только если на скорости (или в воздухе), к тому же диаметр блинов будет меньше, т.к. ширина каждого колеса меньше.
bytosaur
да резиновых ребер выше крыше хватит…
serg2
Кое-где проводятся эксперименты по замене сдвоеных
задних скатов на магистральных тягачах на одну широкую
аналогичную по размерам, и даже серийно устанавливают.
Преимущеста этого пути доказаны: повышенная несущая способность
по сравнению с классическим вариантом, так-же меньшее
сопротивление качению(читай экономичность по топливу), меньшая
маховая масса.
Минус самый главный в том что надо возить с сабой
на грузавике 2 вида запасок. При проколе колеса надо его менять, а
не как раньше при проколе одного колеса в скате и малой загрузке
машины можно было еще ехать до “базы”.
Для моделей: самое главное что маховая масса поменьше, это перекроет
тот выйгрыш от цепкости сдвоенной шины в повороте за счет лучьшей
управляемости модели на скорости.
S2S
ок, модернизируем конструкцию 😃
если к обычному колесу привернуть диск?
Gintas
… ага блин ! Из однаразовой посуды чтоль ? Напоминаю, что в связи “нитьём” Господина Грибкова - метал на колёсах запрещён ! (шипы, цепи и даже металлические диски)
S2S
пластиковый диск 😃
Идея бредовая, а Вы уже на практическое применение переходите.
А мне интересно, будеет вообще работать или нет?
REfreshER
Лично я тоже не против шипов и всяких приблуд.
Давайте попробуем организовать отдельный заезд под модели в которых ограничение только по размеру.
Маршалы только по желанию, и чтоб только за бампер переворачивали или другую ЯРКО ОТМЕЧЕННУЮ ручку.
Gintas
Поздно пить боржоми !
Надо было голосить ранше тут rcopen.com/forum/f27/topic18617 😠
(по настоятельной просьбе, могу открыть темму, но стоит ли ?)
Mikhail_Yunin
Да- собственно - не Грибков там “ныл” а было решение тех комиссии
Использовать - на гонках резину и устройства сертифицированную производителем .
Решено - то решено.
И не скрываю - , Я был инициатором.
Но вот в чем траблы .
Полазил тута по сетке.
И сделал маленький вердикт.
Зимой кроме, как в России рейтинги не проводят.
АХТУНГ.
Тут мы становимся прямо зависимыми.
Либо сертифицировать свое НОУ ХАУ.
Либо просто забить на всех.
Я - конечно авантюрист по натуре :
И по сему считаю - шипы могут быть !!!
А собственно - по чему- и нет .
На трассе постоянный лед.
Под угрозой здоровье маршалов.
Стало быть
Либо участник с шипами- должен оплатить доп. страховку- ( на оплату покалеченных маршалов )
Либо гоняем- без данных проблем.
Все понятно ?
Gintas
… ага ! Типо “трансваля” (60 рб. чтоль) и страховка деёствительна только при летальном случае (смерть типо) и всякие сарапины не расматривается 😂 … (блин … грустный ФАКТ)
Добавлено
… Вспомнил: - 60 тисячь рб. (получат близкие -жена например) в случае несщасного случая (совсем несчасного) 😵
Mikhail_Yunin
Нет - совсем не так-
Просто на соревнования более высокого уровня .
Не допустят.
По тех требованиям.
Gintas
… да млин Немци отдыхает по сравнению с нашим уровнем ! (куда уж выше … но за поблашки спасибо 😃 ) … да и сам гРил - они зимой отдыхает …
bytosaur
зима то вобщем-то уже заканчвается - а вот например для грунта наоборот лучше меньше шипов, а больше ламелей… правда опять таки - имхо - но резина изображенная немного выше на песке отлично управляется - но ребра разрезают песок - следовательно площадь контакта с песком увеличивается - и у мотора еле хватает мощности вытягивать машину с поворота - она теряет до 70% хода!
А вот так мы повороты проходим 😋
(все картинки здеся: rcracing.vl.ru/index.htm?page=gallery/050228.htm )
Fedor_Loginoff
Mikhail_Yunin:
Обычное дело - перевернутая машина+подгазовка, чтоб не заглохла. Кто маршалил - знает, что такое обычной резиной по руке. А если б Гинтасовой резиной - я думаю, пальцы просто размолотит на полоски. ИМХО никакая страховка не заставит маршалов “обслуживать” таких шипастых…
Gintas
… чё опять начинается ? … проехали давно же - чё вспонинать прошлогоднего рождественского гуся в желудке 😠 … я просто напоминаю незнающим наши (Фу) Ваши требования 😲
