БМД 4 "Бахча-У"
Когда плавать будем?
Заплыв будет в следующем ролике , но на Т-64 😃
пробую построить платформу по вашей технологии, хотел бы узнать откуда пружины в подвеске
Плавает…
64 по дну небось пойдёт, аки ТАНК!!!
А бахчу на воду поставить?
Нестоит, столько дейдвудов и герметизации, ну её, и так ХОРОША!
Здравствуйте Сергей, показал коллегам ролик, как тягач таскает машину. Половина коллег не поверила… Но вопрос у меня по БМД, как ведущая звездочка крепится на вал шуруповерта ???
Потрясающе простое и элегантное решение. Давно не имел с железками дело, видимо, слегка тупеть начал:)
Извините, за беспокойство, а вы не пробовали вместо звездочки из “шайбы”, приладить велосипедную “звездочку”. Видел в маге заднюю 24 зубца при внутреннем диаметре 90 мм.
Нет ,не пробовал . Даже и не смотрели, расстояние между пальцами на гусенице из петель, не такое как на велосипедной цепи, даже если убрать зуб через один. И у нас на ведущем 13 зубьев. Значит надо звезду на 26 зубов и максимум 80 мм диаметр снаружи.
Если не секред не могли бы вы написать какой мотор использовали для этих моделей, и написать какую аппаратуру вы использовали ?
На моделях установлены 550 моторы и редуктора от шуруповёртов . Редуктора используем одно и двухскоростные. Для моделей восьмого масштаба мощности и передаточного числа хватает с головой.
Передатчики такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… НЕ РЕКЛАМА !!!
На данном этапе регуляторы для ходовых моторов самодельные, из кнопок от шуруповёрта. Но есть пару штук заводских. Читай внимательно темы , всё детально описано.
А что за пластины использованы в роли рычагов подвески? Рассматриваемые мной варианты или слишком тонкие и легко гнуться, или не подходят по размеру.
На базаре продают пластины , бывают разных размеров и разной толщины . Используются для укрепления мебельных шкафов на стену , но есть с обычным отверстием а есть с удлинённым. У нас обычное отверстие. Толщина металла зависит от размера , чем больше пластина , тем толще металл, примерно 1,5-2 мм
На БМД и АТСе стоят пластины с такими размерами
Выбор остановили на БМД-3 , подготовили чертежи к нужному масштабу . Но посмотрев и подумав решили сделать БМД-4 .
Переставили башню с БМП-2М на БМД, смотрится прикольно и в итоге получили БМД-3 “БЕРЕЖОК” ( только не надо говорить, что такого варианта нет)
К слову о БМП - а где фото процесса? Внутренности и прочее? Ну и видео конечно же) С нетерпением ждем-с
Процесса изготовления не будет , технология такая же как и на других моделях ( после сборки обработать напильником). Есть некоторые новшества, но они не интересны пользователям. Даже полный фото отчёт не делали, десяток фотографий от силы.
Видео будет, но позже и в этой теме.
Присоединяюсь к RusT! Ждем видео!
Вставляет!!!
Сергей, сними весь парк рядком, приятно глазу!!!
Нон комент!!!
Спасибо!
Весь парк уже не получиться, у тягача новый хозяин.
Таки комуто свезло!!!
