По дискавери крутили передачу хде такой только большой аппарат преодолел берингов пролив но в россию не попал т.к. сказали что их не пустила руская бюракратия… ах да в конце эти англичане “отомстили” русским))) показали им свои розывые попы все вместе.
Вот только как сами шняги делать не понятно, а так я бы постарался сделать
Да в первом посте вся технология производства Шнека приведена - ножницы по металлу в руки и вперед с паяльником. А далее - как в танке - два мотора, два регулятора , два редуктора
Что не понятно ? Смотри первое фото , вырезаешь кольца ,разрезаешь каждое и начинаешь паять к трубе сместив один конец . Следишь за шагом , а то будет при движении поворачивать сам если прозеваешь . И всё !!!
ступил, у меня не все картинки открылись по началу, попробую на досуге
Делаешь из консервной банки цилиндр. А потом напаиваешь на него со сдвигом разрезанные кольца что бы получился винт Архимеда. Как уже говорили выше - держи шаг, а то будет заносить без поворотов. И лучше сделать два захода…хотя лучше или нет - не знаю. Перед цилиндров желательно на конус с выступающими ведущими полосками.
В принцепи так оно и есть. На два шнека длинной ~17см, с двумя спиралями на шнек, ушло пять тюбиков от пены для бритья. Пайка труда не составила, гимор был счищать наждачкой краску и лак с балонов. Скажу что лучше трубы делать больше диаметром, а угол спирали чуть побольше для скорости. Диаметр тюбиков от пены для бритья пойдет в самый раз (или дихлофос, краска, лак для волос…).
Еще раз повторюсь, модель задумывалась как стендовая и ориентировался на внешние пропорции и подстраивался под боди котрый будет сверху. Для конкркетных покатух нужно брать пропорции как у китайской игрушки на видео.
Кстати изначально привод задумывался от микро серв, но они не держат ноль, поставил стандартные цифровые, они тоже ноль не держат. В результате купил китайское барахло по 150 рэ в барахолке, прекрасно работают и нормально держат ноль, только скорость у них меньше.
Что за сервы используются, как долго они могут работать без перегрева и хорошо ли слушаются управление?
Из сервы хотел сделать лебедку для намотке троса, но столкнулся с проблемой удержания её на месте…постоянно крутится то туда, то сюда.
Сам пока из серв ничего не вытворял. Автор темы, с очень большой вероятностью, ТУТ ничего не ответит. По моей информации из личных уст - перестал суда заходить.
Но читая людей, что из серв творили регули для коллекторных моторов , сделал вывод, что у цифровых серв - такое поведение встречается много реже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48b7ccd83df9550077777d31":{"_id":"48b7ccd83df9550077777d31","hid":37897,"name":"Otmorozok74","nick":"Otmorozok74","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"4b026e233df9550077767d1b":{"_id":"4b026e233df9550077767d1b","hid":56707,"name":"Mistergad","nick":"Mistergad","avatar_id":null,"css":""},"4b675cb43df9550077764e87":{"_id":"4b675cb43df9550077764e87","hid":60548,"name":"Т-80б","nick":"Т-80б","avatar_id":null,"css":""},"4c068f3a3df9550077760321":{"_id":"4c068f3a3df9550077760321","hid":66952,"name":"DELFI","nick":"DELFI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4b8a69133df9550077850c43","hid":176993,"title":"Шнягаход","views_count":6606,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"4b8a69133df955007785143b","first_ts":"2010-02-28T13:01:07.000Z","first_user":"4b026e233df9550077767d1b","last_post":"4d051dbc3df955007785148a","last_post_hid":39,"last_ts":"2010-12-12T19:08:44.000Z","last_user":"496fa9343df95500777732bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
