Merkava2
Доброго времени суток.Пока готовится проэкт танка Merkava2 в восьмом маштабе,приобрел наборчик TAMIYA,тойже Merkava2 в 1/35 для детального копирования.Вот решил,чтобы она не стояла на полке мертвым грузом,решил зделатьее на р/у,материал кроме электроники из подручных материалов.
Это здорово и похвально. Но только распиши плз подробно - где какие искать движки, редуктора, шестерни и тп.
Чтобы страждущие имели возможность пойти по стопам, проторенным путем.
На счет движков и редукторов,они изьяты из детских игрушек,которые есть в любой машинке,только редуктора по размеру нужно подбирать.Мощьности двигателей думаю должно хватить с головой,а вот редуктора требуют не большой доработки.
А еще можно использовать сервы в качестве и моторов, и редукторов, и регуляторов одновременно
Мне кажется этот аккум с движками может и влезет в корпус, а куда потом пихать электронику?
В этом плане мне повезло,благо племянников много.Электронику в месте с пультом изьял из не выжевшего Леопарда2.Плата с приемником как раз по размеру.
Здорово. А вопрос гусениц? Они сразу идут наборные, или добирал их отдельно?
идут цельные,из эластичного материала,правда не пойму из какого,на резину не похоже…
Собираю материалы на меркаву-2д и 3д,прошу поделится информацией…
Заранее благодарен.С ув.Николай
Merka****va Mk II Walk Around
filesonic.com/…/Merkava_Mk_II_Walk_Around.zip
Merkava Mk III Walk Around
hotfile.com/…/Merkava_Mk_III_Walk_Around.zip.html
Первые шаги в 1/8
Теперь стоит вопрос по подвеске:первый тип мне больше нравится,но он если я неошибаюсь применялся начиная с третей меркавы,прийдется делать второй вариант…Пружины попробую подобрать для клапанов двигателя.
У пружин клапанов очень жёсткие пружины - хватит одной на весь танк. Выгодно.
Значит буду пробовать другие варианты.
Поискать , возможно, клапанные пружины от 4Т мотодвигателей - диаметр - поменее будет однако.
Какой наружний диаметр пружины в масштабе? На тросе стояночного тормоза жигулевского с одной стороны есть пружина диам. 10 мм и с усилием сжатия примерно 10 кг. Трос стоит рублей 100 - 150.
Вообще нужно плясать от массы модели.
Еще как вариант - пружины от детских пневмопистолетов.
На счет пружин с пневмо пистолетов я уже думал,идея неплохая и по диаметру в самый раз…теперь где–то по дешовке нужно приобрести.
Первые шаги в 1/8
А можно узнать материал? Фанера?
Фанера?
А что похоже на дюраль😁
Пружины смотри в оружейных магазинах и аирсофт, можно подобрать.
Дай точный диаметр.
Нет конечно, но мало ли *sceptic face*
Точный диаметр пока не скажу,хочу узлы подвески в Компасе проработать…на днях установлю на комп и буду колдовать:)
Добрые люди дали ссылку на сайт как раз по моей теме,только вот не могу там зарегистрироваться…кто нибуть там регистрацию проходил?www.idf-modelling.com/forum/
может там по приглашениям?
напиши письмо в обратную связь
Здравствуйте. Извените что влезаю в чужую темку с вопросом, можна узнать по поводу переделки сервы для танка 35 масштаба, подойдут вертолетные мини-сервы??? Или какие именно нада?Нужно 4 штучки? Ну два борта, башня пушка - я правильно понимаю ? 4 канальной аппы должно хватить ? Если можна ткните ссылочкой пожалуйста, где можна почитать ??? И что еще нужно, ( ну кроме передатчика, приемника ??)Вроде все вопросы… С уважением Юрий.
