МТ-Т 1:21
Tr1nks
За то время которое прошло прикинул в 3d расположение двигателей и редукторов
24 days later
Tr1nks
Опять небольшое обновление
изготовлен полностью ( и собран) один редуктор с двигателем
Tr1nks
Получил второй редуктор
он разобран
Ильич82
Tr1nks:
трубка для опорного звена ( внешнийдиаметр мм х внутренний мм) 6х5 для бокового кажется 3х2.5 точно не помню
в качестве пальцев использована проволока, сталистая, порубленная на куски.
Укреплено пайкой, паял паяльник 65 W, флюс 38Н, припой ( марку не помню, идет в виде проволоки)
Здравствуйте! Я уже две недели фанатею от ваших гусениц! Расскажите как вам какой инструмент использовали? Чем резали так ровно и гнули так красиво? Заранее спасибо, ваш кумир фанат.
Tr1nks
трубки разрезаны на отрезном станке
пальцы - кусачками потом обтачивал уже в сборе
гнул - оправка ( скорее опресовка)
сам процесс опрессовки
думаю по фото будет понятно
Tr1nks
Обновление
сделано много, но фото мало
7 days later
mikolka6
Я в шоке, в начале посмотрев на возраст думал очередной … Глянул на работу, в а…е, Sergey ждем далее глотая слюну, респект.
Tr1nks
Очередное обновление
изготовлены и закреплены поддерживающие катки
оные это подшипник насаженный на стойку от плат и обтянутый термоусадкой ( несколько слоев)
изготовлены и смонтированы оба механизма( правый и левый) натяжения гусениц состоит он из колка от гитары , втулки (капролон) оси , эксцентрика , оси катка и собственно катка который на эту ось насажен
в связи с тем что основная часть ходовой практически завершена, и одну гусеницу я одел возникает вопрос :
Как правильно подобрать натяжение гусеницы?
P.S. прошу прощения за плохое качество некоторых фото, но фотик никак не хотел сотрудничать
kostya1965
Сергей здорово, а фотки нормальные. По поводу натяжения гусениц мне кажется думать рановато, надо добавить ещё тот вес который у тебя будет посмотреть на сколько просядут балансиры и тогда уже смотреть натяжку . Дерзай дальше и по больше фоток. 😃
stado-suslikow
Зуб трака должен иметь наклон по бокам, также и опорные катки . Проточка посередине трака с лёгким наклоном .Конечно гусеница очень эфектно смотрится с провисом, но при движении поперек горки она слетит или при резком повороте при полном газе . Даже ленивец-переднее колесо должен иметь помимо натяжки ,ещё упругий элемент. Он предохранит колесо при ударе о стену. Сергей, катки опорные без резиновых бандажей? Зато звук скрипящей ходовой будет супер.
Такие колки от гитары тоже приобрёл для редукторов Краз-255 в 1\43 масштаб.
Tr1nks
stado-suslikow:
Да, Списибо, Владимир, я сделал скосы и стало лучше ( гусеницу перестало “кусать”)
собственно я доделал вторую гусеницу ( нехватало центральных гребней и самых маленьких трубочек, тех что сбоку)
стоит модель на своей “палубе”
собственно ничего в ней интересного нет - просто лист нержавейки; да, есть отверстие, но на халяву и уксус сладкий, буду латать
