Новый патворк Т-72 (выйдет в январе)
Да, было дело. Катал автомодель на гидридах. Не нравились саморазрядом и очень долгой зарядкой, по сравнению с катанием.
На онлайнере, совместно с онлайнкиоском, вроде, разобрались в причине выгорания блоков управления.
Итак - сегодня тестили блоки управления в ОК, все видео о том как и что снимала Вераника, сам был занят процессом. Танк завелся и ездил на моем комплекте, все работало, есть нюансы которые меня после ХЛ не устроили, но это особенности ДЕА.
Теперь - почему горят блоки, причина в пробитом ранее приемнике, при подключении приемника горелого и нового блока сразу при включении танка (снизу кнопка он-оф) заводится левый двигатель (разъем В) и фигачит на полной скорости назад. Далее даже замена приемника на рабочий все равно продолжает фигачить при включении левый мотор. Итог - горелый приемник каким то образом пробивает канал В (транзистор на канале В) движение назад. то есть если у вас горит блок управления имеет смысл задуматься и о замене приемника, причина может быть и в нем. Почему у вас просто сгорал блок без включения мотора - может быть связано с проблемным мотором, если он тугой на запуск, может давать повышенную нагрузку на старте и это приводит к перегреву и именно выгоранию транзистора.
Греется батарея. Зарядник даже не пробовал трогать. Вывод то какой? Укатать батарейку в ноль и потом зарядить 2,5 часа?
Да
Лучше зарядку умную купить и поставить на циклы… я после 5 циклов получил такой результат отдача 1900 берет 2400…
хватает на 20-30 мин катания на улице… пользуюсь иногда в основном на липоху щас перешел да и есть кадмий на 3500… его хватило на 3 заезда гонки на выживания и на внедорожье одно гдето 2.5 км пробега
Где же ты, Паша , успел 2,5 км накатать? Длина одного круга была 250м и бездорожье 500.
все вопросы к Леше… его слова… я не мерил но прокатали дофига
Всем привет, мой танк поехал 😉 ездит быстро довольно и еще странный момент, когда пушкой вверх/вниз водишь в конце хода происходит выстрел. Это нормально? Ну и когда башня вбок, стреляешь, танк откатывается назад. Забавно.
нет…
Наука о контактах, что то не так…
нет…
Неправильно написал, ТК толком в первый раз не порулил. Если левый джойстик дать вперед, пушка ходит вверх вниз циклически. Если назад, то ствол идет внутрь башни и стреляет.
Фото ниже не поможет разобраться, нет?
Да, так и есть. Но зачем разные стрельбы, быстрая и медленная, настоящий танк тоже по разному может стрелять?
Это вы уДеА спрашивайте. 😃
Быстрая стрельба-это выстрел без шара, бабах и откат
Медленная - это взвод пневматического устройства вылет шара и откат.
на всех НЛ есть такое от стика и от кнопки
Медленная - это взвод пневматического устройства вылет шара и откат.на всех НЛ есть такое от стика и от кнопки
Спасибо, более менее понятно.
Еще вопросик, пытался запустить дым. Жидкость лить прям в трубку? И что это, что лить когда присланный флакон кончится?
В трубку.Жидкость,для эл сигарет(чтобы самому не мешать).
Попробовал - не льется. Как это правильно делается? Секунды 2 он дымит, потом перестает. Подозреваю, что часть внутрь танка залилась.
Теперь включаешь дым, все остальное перестает работать. Отчего может быть?
Не может такого быть,что жидкость внутри выгорела,нагреватель сгорел и коротнул?
Батарейка села !
Батарейка села !
непохоже, танк ползает бодро.
