Новый патворк Т-72 (выйдет в январе)
Нужен пульт…
Родной пульт стоит 3999, плюс доставка. Не говоря уже о том, что родная плата часто горит. Дешевле и надежнее взять готовый комплект аппы от heng longa. Родные мозги если кому нужно есть.
Именно из за ценника,за игрушечный пульт я его и не купил.
Если его ещё найдёшь в продаже.
Самое правильное решение !
Собрал свой танк окончательно. Вот такой красавец получился. Ванна пиленная, редуктора переделаны (перенесен мотор), кнопки управления вынесены в лючки башни.
Ванна пиленная
А ванну как пилил? И что вместо дна ставил, или родное дно просто поднял? Ну и если катал по улице, то как проходимость?
Ножовкой по металлу пилил по уровню крепления балансиров. Потом вклеивал лист ПВХ 5 мм, не него переносил крепление верха, делал площадки пож электронику и редуктора. И на пиленной ванне нужно зеркалить редуктор с верхним мотором, а сам мотор переносить в середину, иначе не влезет. Проходимость гораздо лучше, если лазить по бездорожью.
А можно фото дна вблизи?
Нужен совет: как я писал выше, то у меня на RX-18 сгорел канал отвечающий за поворот башни. Если я в пульте поменяю провода отвечающие за поворот башни и наклон пушки местами (а заодно и на плате) это ведь решит проблему? или же у RX-18 канал подъема пушки не меняет полярность?
Только в крайней версии с Т-90, верх-низ, это разнополярный сигнал, во всех ранних моторчег крутит в одну сторону и поводок бегает по эвольвентной шестерне, поднимая и опуская ствол закольцовано…
Купи новый блок, ща их, как семучек…😉
Проходимость гораздо лучше, если лазить по бездорожью.[/
что получилось то, какой дорожный просвет ,((клиренс ?
Ну, по идее должно получиться 26-27 мм.
Как у нас в РБ “весело”. Мониторю ветку по Т-72 на белорусском сайте онлайнер (не реклама) и вот такая ситуация у нас - у человека сгорел блок управления, также, как и у некоторых коллег из России (горит транзистор на гнезде “В”). Из-за чего он горит - ХЗ. Но порадовало поведение интернет-магазина онлайнкиоск, который является официальным магазином от ООО “Росчерк” - импортёра и дистрибьютора ДеА в РБ. В этот магазин ДеА отправляла при любых вопросах с приобретением номеров. В общем, человек купил в этом интернет-магазине блок управления, этот блок сгорел также, как горели блоки и у вас в России. Чел обратился в онлайнкиоск и получил ответ:
Если бы плата не работала изначально при подключении, Вам бы возможно пошли навстречу, несмотря на то, что журнальная продукция обмену и возврату не подлежит. Так как она вышла со строя в процессе эксплуатации, то нет.
Афигительный ответ в плане брака блока управления, при том, что у вас в РФ ДеА в таких ситуациях блоки меняла.
Вот он, “бизнес па беларуски”. А я-то, всё таки, надеялся, что у нас будет возможность поменять брак, если он попадётся… А тут - фиг вам. Т.ч. те, кто поставил электронику не от ДеА ничего не потеряли, а даже выиграли. Блок от ДеА у нас стоит 10$. А народ потратился ещё и на пульты (а это 40$ при покупке в первой волне предзаказа или 60$ при покупке во второй волне предзаказа), т.к. подписки в РБ нет. И теперь эти пульты можно засунуть… ну вы поняли куда, т.к. они работают только с блоками от ДеА, которые горят и не меняются по гарантии. И тут или опять покупать новый блок за 10$, или переходит на проверенную электронику от HL. Смотря на вас, народ надеялся на:
- Повышение качества блоков управления в свете такого массового (вроде) брака.
- Нормальную гарантию на блоки управления.
Не случилось ни того, ни другого. Только единицы изначально отказались от электроники ДеА в пользу таковой от HL или других производителей.
Вот такая нездоровая канитель. Простите, если не по теме.
Онлайнкиоск проснулся:
Уважаемые коллекционеры, все бракованные (сгоревшие) платы и пульты будут вам заменены, несмотря на то, что блок лежал в “печатной продукции”. Однако, прошу иметь ввиду, что платы из номера 65 будут заменяться после прихода номеров второй волны, т.к. сейчас на складе уже нет этих номеров и менять, соответственно, не на что.
Вторая волна номеров намечается 10 февраля.
Хоть такая радость…
Хоть такая радость…
Если бы была гарантия того, что новый блок не сгорит как предыдущий… Кстати, кажется так и не узнали точную причину выгорания гнезда “В”?
Гарантий не даёт даже Полис, к сожалению…
Скрести пальцы, бей в бубен, принеси жертву…
С гнездом не ко мне, тоже к сожалению…
Не буду я никого приносить в жертву. Я не ставил блок управления от ДеА, начитавшись о нём на форуме. Поднатужился и взял Кларк и не жалею об этом.
Да нормально Росчерк проблемы решает. Что вы к ним прицепились? Я когда забирал свои пульт и блок, то мне сказали: “В случае выявления неисправности обращайтесь к нам для замены”.
Про такие слова о замене я читал на онлайнере, да и в шапке ветки тоже весит рекомендация покупать блоки у ОК, дабы минимизировать проблемы с заменой брака. А тут такой ответ менеджера, или кто там отвечал. Лично меня это немного разозлило, особенно в свете последних ситуаций с номерами 58-65 - то единый завоз в середине января, то уже этот завоз разделили на три этапа - что дальше?..
Решил зарядить батарейку родным зарядником - греется как кипятильник. Сколько её нужно заряжать? До этого как пришла - поставил в танк. Метров 20 по квартире прокатился и убрал на полку. Собрался в сугробах покатать.
В видео FAQ сказано, что заряжать 2 часа. Но при этом батарейка греться не должна, как и адаптор (видео с отметки 6:58).
в стоке идёт никельметаллгидридный аккумулятор (НиМх). у этого типа аккумуляторов есть эффект памяти. их нельзя хранить частично разряженными.
время зарядки со стоковым зарядным устройством определеяется следующим образом:
(ёмкость аккумулятора в а/ч) разделить (выходной ток зарядника в амперах) = (количество часов)
если правильно помню: 2 А/ч / 0,8 А = 2,5 часа.
держать дольше - вредно для аккумулятора.
греться при этом зарядки сильно не должна.
Если греется стоковая зарядка - не беда. если греется аккум (гидрид) - надо выключать - он зарядился.
Как правило, одна банка пробита-это первый признак…
Уж я этих кадмиефф и гидридофф перепаял не сосчитать, гонка другая, проверка банок на ёмкость, одна обычно вылетает, меняешь и снова в бой.
До сих пор есть разряжалка побаночная хранится, кучу денег стоила, но без неё никуда, вот времена были, теперь всё на липах…
