В 2016 году когда еще выходили журналы ДЕА “Танк Т-72” решил построить на его базе Т-72БА. На сколько мне известно этих танков было произведено не так много как его предшественников и в войсках он был принят на вооружение совсем в небольшом количестве подразделений.
По прошествию времени с приобретенным опыта в моделизме, заметил что многие вещи можно переделать. Чем решил и заняться.
Прежде всего поменять всю электронику и заменить редукторы, а так же подправить косяки связанные с внешней копийностью.
Сохранились некоторые фото тогдашней переделки, буду понемногу выкладывать их здесь. Ну а затем то, что происходит сейчас…
Начинал с переделки формы башни и переднего бронелиста.
Далее установил резину на экраны.
Резина от жигулевской камеры.
А я от лисапеда резинку ставил…
Я впоследствии тоже)
Еще нашел несколько старых фоток.
Вот в итоге что тогда у меня получилось.
Ну а теперь покажу то, что подверглось переделке.
Заменил бортовое ДЗ на “оригинал” , осталось от Т-90. Сделал его подвижным.
Переделал передние крылья.
Сделал копимым и функциональным крепление бревна.
Так как управление будет платой ХЛ 6.0 в котором есть блок света, переделал всю проводку габаритов. Теперь дополнительно заработали “стопы” и “поворотники”
А разве надбоя на башне Т72БА не было?
Был, и у меня скоро будет)
Заменил редукторы на стальные, подключил их к плате. Внутри МТО поставил кулер. Так, больше что бы использовать возможности платы 6.0.
В последних своих моделях накрываю отсек МТО оргстеклом. Тем самым приглушается звук редукторов, меньше грязи летит туда и от туда. Практически идеально по размерам подходит крышка от коробки CD.
В данный момент занимаюсь башней, там самые сложные работы по исправлению старых косяков)
На башне заменил листы ДЗ. Теперь они на 1мм шире и толще.
Сделал из алюминия держатель “Тучи”, прошлый был никакой)
Надбой в процессе…
Надбой из какого материала?
Изнанка старого дочкиного кожаного сапога, предварительно прогрунтована и покрашена) Толщина примерно 1 мм.
Надой готов. Далее навеска “коробочек”.
Башню закончил. Можно собирать все до кучи…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"590985a43df955007770702a":{"_id":"590985a43df955007770702a","hid":282397,"name":"AndreyK68","nick":"AndreyK68","avatar_id":null,"css":""},"5e985a9b3df95500776f58d8":{"_id":"5e985a9b3df95500776f58d8","hid":354107,"name":"Григорий_К","nick":"Григорий_К","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5fb0da9f3df9550077bdda68","hid":560996,"title":"Т-72БА","views_count":3309,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5fb0da9f3df9550077bdddcc","first_ts":"2020-11-15T07:37:03.000Z","first_user":"590985a43df955007770702a","last_post":"5fc0d2e23df9550077bdddea","last_post_hid":16,"last_ts":"2020-11-27T10:20:18.000Z","last_user":"590985a43df955007770702a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
