Есть 400 электромотор, есть винты 7х4 и 6х4. Но диаметры отверстий в винтах(4.8/6.1мм) больше, чем диаметр вала двигателя. Как в домашних условиях закрепить винт на валу, чтобы соосность соблюсти и токарный станок не искать?
Если возможно, прошу в поиск не отправлять:).
А не слишком ли крупные винты для 400-ого?
Такие пропеллеры на 400 двигатель надо через редуктор вешать… вроде бы.
Доброе время суток.
GWS рекомендуют для своих 400-тых винты
125X110 – 346 гр
152X76 - 430 гр
178X89 – 410 гр.
Граммы это соответственно тяга.
motocalc считает, что все будет хорошо. Только вот как закрепить не говорит:)
винт 7/3 под 400 пойдет для модели около 450 гр. винты лучше стаивть предназначенные для элктро. а как переходник используются цанги различных диаметров. на голый вал мотора никто не сажает винт.
А что такое цанга? 😒 Их покупают? А как на них крепят винт, гайками?
Доброе время суток.
Есть цанги, а есть просто переходнички.
Слева два переходника которые крепятся винтами сбоку, а справа и в верху переходники цангового типа.
Самый верхний продается в Пилотаже примерно за $3.5… но изрядное барахло - не дюраль, а алюминий. При ударе винтом - гнется 😉
Винт в цангах крепится так - там есть конусная часть, при затяжке гайки гайка давит на верхнюю шайбу, та на винт, тот на нижний внешний конус, а последний обжимает цангой ось винта.
Спасибо!
У GWS есть специальный набор причиндалов на этот случай.См. здесь: www.gws.com.tw/english/product/other/other.htm
Называется:
REPLACEMENT PARTS
GW/ADC001 ProP. adapter for other props.
GW/AD001
использовал такой для одевания APS винта на GWS-мотор.
Успехов.
глянь в техноспорте сам брал вчера на вал2.3 мм 80руб
Офигенно актуальный ответ… с задержкой всего лишь на четыре года 😂😂😂
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fdda7d23df95500777956a6":{"_id":"3fdda7d23df95500777956a6","hid":2585,"name":"frost","nick":"frost","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"402b5f603df955007779517c":{"_id":"402b5f603df955007779517c","hid":2875,"name":"GSV","nick":"GSV","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"4252ce353df95500777915fe":{"_id":"4252ce353df95500777915fe","hid":6789,"name":"vpan","nick":"vpan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"483c5e033df955007777a789":{"_id":"483c5e033df955007777a789","hid":34949,"name":"ЕВГЕН_038","nick":"ЕВГЕН_038","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"410260889970730077071717","hid":12778,"title":"Как приделать винт?","views_count":3232,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"410260889970730077071c08","first_ts":"2004-07-24T13:13:44.000Z","first_user":"3fdda7d23df95500777956a6","last_post":"487e66cb9970730077071c1e","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-07-16T21:23:23.000Z","last_user":"4252ce353df95500777915fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
