Чем дымить?
Saf
Всем привет!
Народ, поделитесь, кто знает, инфой про дымилки. Интересует *управляемое* дымление, с включением-выключением по требованию, а не дымовая шашка образца *поджег и горит до скончания*. Если использовать солярку, подогреваемую при помощи выхлопа мотора, то дымок оставляет желать гущего. Что можно использовать вместо солярки, и чтобы не бабахнуло в случае чего?
Я так представляю, что конструктивно устройство должно представлять собой бак с наддувом и оканчиваться чем-то на подобие змеевика, расположенного в (на) глушителе для подогрева + доп. серво на подачу жидкости.
Как полагаете, чем же можно дымить при такой конструкции?
pakhom
Из того, что видел - используется спецжидкость, что из себя представляет - неизвестно. Для неё используется доп.бачёк, помпа с отдельным питанием. Впрыск в глушитель, в самую горячую зону. По весу получается под полкило.
a_dorf
Privet
Jidkost sdelana na osnove parafinovogo masla , ot solyrki otlichaetsya tem chto ne vonyaet
dly luchego dumleniya nado latunnoy trubkoy obvernut neskolko raz motor i togda podat v glushitel . Samue luchie rezultat poluchaetsya s 4 taktunumi ili benzinovumi motorami
Nasosu est dvuh vidov 1 elektricheskiy
2 vibrazionnuy krepitsy na motor
aklion
Я видел примерно такую конструкцию, в выхлопной патрубок врезается жиклёр, на модель ставится бак, к нему подводится давление из глушителя, и ставится небольшой клапан, работает неплохо, в качестве жидкости используется жидкость применяемая для сценнических дымм машин. пробовал и сам, вроде работает, на десятикубовую пилотажку поставлю такую приспособу;)) вес всей приспособы в заправленном состоянии примерно 300 грамм, из которых 100 жидкость, хватает примерно на 5-10 минут, в зависимости от размера шлейфа.
Удачного дыма, но не потеряй в дыму модель 😉)
Saf
Спасибо! Надо будет обязательно попробовать, думаю только, кто есть из шоу-бизнеса, чтоб помог сцедить жидкости из дым. машины.
a_dorf
Saf (01-11-2001 09:00)
Я видел примерно такую конструкцию, в выхлопной патрубок врезается жиклёр, на модель ставится бак, к нему подводится давление из глушителя, и ставится небольшой клапан, работает неплохо, в качестве жидкости используется жидкость применяемая для сценнических дымм машин. пробовал и сам, вроде работает, на десятикубовую пилотажку поставлю такую приспособу) вес всей приспособы в заправленном состоянии примерно 300 грамм, из которых 100 жидкость, хватает примерно на 5-10 минут, в зависимости от размера шлейфа…
Hi
Takaya construkziya bez prinuditelnogo vpriskivaniya jidkosti ne rabotaet . obyzatelno nujen nasos ili ispolzovat baki kak v kordovuh modelyah (soska …)
Alex
Евгений ACE
А где эту жидкость взять❓❓??
carwizard
Самое близкое и не дорого, её предлагают чехи, конкретно компания “KRILL”. Называется жидкость “FAVORIT 100 EKOFOROL”, тара на 5 литров. Производитель рекомендует разводить эту жидкость соляркой 1 : 1, тогда получите 10 литров “дыма”, или по времени, примерно на 1ч40мин работы. Там-же, предлагаются и системы подачи… больше ни какой рекламы 😦 Посмотреть можно: www.krill.cz/index.php3?language=english Нажать “Smoke system”.
Евгений ACE
А где в Москве можно найти эту ФИГНЮ,а главное скока она стоит❓
Eugene ACE
Состав жидкости для дым-машин это глицерин+дист. вода!!!
2 months later
alex1963
а не проще поставить в бачек ниппель от велика и клапан включать машинкой дешево и сердито накачал насосом и дыми!
Женя
Andreu (31-10-2001 18:27)
А можно поподробнее об этой системе если можно зарисовку.А как управлялась подача?
