Купил, собрал, облетал 3D Giles-202. Всего сделал около 15 полетов. И вот в крайних 4-5 вылетах вдруг заметил, что в горизонтальном полете самолет отчетливо рыскает в горизонтальной плоскости, особенно на максимуме оборотов. Раньше или не было, или не замечал, сосредоточившись на управлении и балдея, что «пилотажу» в жизни, а не на симуляторе.
Киль цельноповоротный, две тяги симметрично продольной плоскости. Люфтов в управлении нет. Машинка на киле Hitek 422, на ней металлическая качалка из набора самолета, плечо около 3,5 – 4 см.
Что это? Излишняя аэродинамическая компенсация у киля и недостаточно сильная машинка? И. главное, как побороть?
С уважением, Александр.
почти наверняка, это НЕ избыток курсовой устойчивости.
А вот нехватка мощности машинки - ИМХО - очень может быть. Особенно если киль цельноповоротный да еще и при полете на макс. скорости… 😵
нагрузки-то там поди ого-го!
Попробуй для эксперименту уменьшить плечо на машинке (а лучше увеличить плече кабанов на киле раза в два), или вообще застопорь намертво киль и посмотри - если все равно рыскает - то значить тогда аэродинамика виновата… хотя не должна, модель-то типа фирменная, провереная…
Это простых люфтов нет, да и то - условно. Эти машинки имеют неслабый люфт выходной оси.
Если руками при включенной аппаратуре туда-сюда руль колеблется - вот он, силовой люфт.
Вообще, при переразмеренных рулях нужны очень хорошие сервы на подшипниках с двусторонней проводкой. Почему - я писал об этом в статье по рулевым машинкам. Почитай еще раз. Там все с примерами и расчетами.
Вообще Hitec422 имеют минимальный люфт из всех дешевых Хайтековских серв. У них там на выходном валу стоит втулочка, oilite bearing(вроде так), потому вал не болтается. Они помедленнее остальных, но у них точность позиционирования выше.
Но все равно дергаться может, какова площать руля? Дело в том, что по фото я не могу определить размер модели или калибр мотора. Чей это кит/арф?
Конструкция РН там гамняненькая…Разогнать это устройство на максимальную скорость - вполне может флаттер начаться. А может и сорванным потоком бить по оперению. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f96cfac3df9550077795ad4":{"_id":"3f96cfac3df9550077795ad4","hid":2355,"name":"Alex62k","nick":"Alex62k","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"413635dc997073007706db0b","hid":13865,"title":"Ёрзает самолет… Как успокоить?","views_count":2242,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"413635dc997073007706e904","first_ts":"2004-09-01T20:49:32.000Z","first_user":"3f96cfac3df9550077795ad4","last_post":"4136c9ca997073007706e90c","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-09-02T07:20:42.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
