Как определить шаг винта?
Sego
Как можно определить шаг винта, если нет никаких обозначений и родословная его затерялась в веках?
Непонятный винт 😃
Помогите люди добрые!
romychs
Не знаю точно, но чисто геометрически, наверное так:
Шаг=2ПRH/W
Где W - ширина проекции лопасти на горизонтальную плоскость на расстоянии 0,6 радиуса от центра винта. H - Высота проекции на вертикальную плоскость на 0,6 радиуса. П - Пи.
(А проще, W - ширина винта, а H- его толщина на расстоянии 0,6 радиуса от центра винта. 😃 )
R=0,6*радиус винта
P.S.
Вообще, расстояние “0,6 от радиуса” - это некое условное расстояние, в котором замеряют проекции сечения. Оно может быть и не 0,6 часто можно встретить 0,75. Vovic косвенно об этом упомянул ниже. И еще, IMHO не стоит стремиться определить шаг с точностью до микрон. Как правило, фирменные винты выпускаются с шагом кратным 1/4 дюйма, поэтому до этого значения и стоит округлять результат, если не хотите связываться с дюймами - можно до 5 мм.
Sego
romychs:
Шаг=2ПR/W*H
Где W - ширина проекции лопасти на горизонтальную плоскость на расстоянии 0,6 от радиуса от центра винта. H - Высота проекции на вертикальную плоскость на 0,6 радиуса. П - Пи.
(А проще, W - ширина винта, а H- его толщина на расстоянии 0,6*R от центра. 😃 )
Спасибо огромное romychs за помощь! 😲
Алгоритм действий понятен ☕
vovic
Sego:
Ээээ… Че то не так?
Может быть вот так однозначно:
Шаг=2ПRH/W
Где H и W проекции сечения лопасти на вертикальную и горизонтальную плоскости на расстоянии R от оси винта.
Или все так и поняли? ☕
romychs
Шаг=2ПRH/W
Ну да, такая запись формулы лучше, по другому не интерпретируешь.
Sego
romychs:
По моему те же яйца, только в профиль 😁
vovic
А попробуй посчитать, следуя внимательно рекомендациям.
Результат разный будет.
Выходит - яйца не круглые! 😃
Sego
vovic:
М-даа, озадачили 😇 И где, позвольте спросить, правильный результат?
romychs
Короче, Шаг=2*Пи*R*tg(ф) где ф - угол наклона лопасти в данном сечении 😃 Давайте всех еще больше запутаем 😃
Sego
Если получились одинаковые результаты по обеим формулам, то вы правильно все поняли.
2*3*4/5*6=2*3*4*6/5
Sego
romychs:
Sego
2*3*4/5*6=2*3*4*6/5
Математику не обманешь, хоть так хоть так, результат одинаковый, уже взял сам посчитал, а то понадеешся…
vovic
Да, “внимательно” - категория для вас не знакомая.
Пока пальцем не ткнеш …
В формуле стоит R. И проекции лопасти надо мерить на расстоянии R от оси винта, а не 0,6R. R здесь вовсе не максимальный радиус лопасти, а некий удобный для измерения. Я про это и написал. Если в формулу подставить R, а проекции мерять на 0,6R, то результат будет неправильный.
Хотя…
Анекдот в тему:
  • Вовочка, быстро скажи, сколько будет дважды три?
  • Семь!
  • Вовочка, это не точно.
  • Марьванна, Вы просили сказать быстро, а не точно! 😅
romychs
Тфу блин, ты прав, я действительно не написал, что R - в формуле, это действительно расстояние до того сечения, в котором замеряют проекции лопасти. Я то это подразумевал (потому ошибку и не заметил), но четко об этом не написал.
yyk
А зачем нужен 0.6 ?
(пока задавал вопрос, из предыдущего поста исчезла формула 😎)
Всех благ,
romychs
Я уже во втором сообщении все поправил, чтоб до конца читать было не нужно 😃
Sego
Благодарю romychs, vovic, формула и дискурсия приобрела законченный вид.
А на счет внимательности, просто надо мозги самому использовать (это я о себе) 😃
