Самолет из композитов шаг за шагом...
Дорогие Гуру,
Решили мы с друзьями воплотить мечтанья вьявь и построить свой собственный самолет из композитных материалов…
Есть у нас 3D модель нашего самолета (вобще-то нет ее у нас, но скоро будет 😃), и вот ее то мы и собрались строить.
Почитал я раздел композиты и понял что мозг мой сейчас взорвется, поэтому составил небольшой конспект того что смог почерпнуть, пожалуйста исправьте если что неправильно и укажите на подводные камни!!!
Мастер-модель
- Создаем трехмерную структуру из фанеры
- Заполняем пустое пространство монтажной пеной
- Тщательно шлифуем
- Может можно после этого пропитать чем нибудь поверхность что бы стала потверже???
- Покрываем несколькими слоями стеклоткани, пропитываем смолой
- Тщательно полируем
Ура! Мастер-модель готова!
Минус форма
- Покрываем мастер-модель слоем разделителя
- Покрываем мастер-модель стеклотканью и пропитываем смолой
- После высыханя снимаем то что получиться и тщательно полируем внутреннюю поверхность.
Готово!
Форма
- Наносим на минус форму разделитель
- Выкладываем стеклоткань и пропитываем смолой, если нужно делаем ребра жесткости
- Вынимаем то, что получиться и тщательно полируем
Есть!
Наконец приступаем к изготовлению самой детали, здесь я вижу два варианта:
С вакуумом😁:
- Наносим разделитель
- Кладем на форму ткань и пропитываем смолой
- Одеваем вакуумный пакет и откачиваем воздух
- Ждем пока все высохнет и то что получится тщательно полируем и вынимаем.
Без вакуума:(:
Ура все готово, теперь все что получилось можно, скорее всего, смело отправить на помойку!!!
Не дайте прожекту сгнить на корню:)
Сразу вопросы: зачем нужна минус-форма, нельзя ли сразу снять форму и клеить в нее саму деталь???
еще про декор слой не забудьте на форме, чтоб до стекла не до полировать)))
Писать Вы умеете, вон сколько букв! Но читать видимо нет! На форуме куча тем, где описаны технологи изготовления композитных самолетов, но ни в одной из них ничего подобного не написано…
Но оптимистично, бодро и с задором! Совет: пробуйте найти эти темы и выполните по описанным там технологиям какую-нибудь не самую важную часть самолета, Обтекатели колес например.
Тщательно шлифуем
Тщательно полируем
не все так быстро и просто, пару тройку пунктов можно и вписать. Либо мастер модель сразу точить, либо как описываете- фанерный скелет, заполнение, шлифовка первоначальная, дальше пойдет обклейка стеклом, шлифовка, долгое тщательное вытягивание шпаклевкой, шлифовки, грунты порозаполнители в несколько слоев со шлифовками, покраска.
Про гелькоут забыли
При качественно доведенной мастер-модели и качественной выклейке, этот пункт не требуется
может еще потребуется шпангоуты вклеить, склеить половинки(если матрица разборная).
Начните с обтекателей колес, капота, фонаря
Эти модели при наличие станка с ЧПУ лучше целиком выпилить из мдф и качественно довести
отсюда поподробнее пожалуйста, я записываю 😃 со шпаклевкой все ясно, для финишной отделки использую жидкую авто, а вот что использовать в качестве порозаполнителя? это я так понял для того, чтобы на краске пузыри не появлялись?
Грунты акриловые 2К, по сухому остатку и лейблу на свой вкус(только не боди), мелкие царапины, поры заполняют, служат подслоем для эмали, ну собственно грунт он для того и нужен, перед грунтом поверхность должна быть зачищена нажд. №240, или красный скочбрайт. Чтобы пузырей на краске не было, надо ее через ситечко отфильтровать и применять масловлагоотделитель. Шпаклевки для основных работ универсальные наполнительные среднезернистые типа солид фулл, можно мультилайт, она шкурится легче, на царапинки и поры уже файну нужно ложить, если еще и жидкой сверху вообще шикарно будет (а точнее проще вывести под покраску, т.к. жидкую можно наносить на поверхность зачищенную №80-120 и она все закроет), а грунт он еще более мелкодисперсный
Это все уже 100500 раз описано, плохо искали …а хотели?
www.modelka.com.ua/publictions/…/206.html
www.modelka.com.ua/publictions/…/208.html
www.modelka.com.ua/publictions/199.html
Мастер-модель Создаем трехмерную структуру из фанеры Заполняем пустое пространство монтажной пеной Тщательно шлифуем Может можно после этого пропитать чем нибудь поверхность что бы стала потверже??? Покрываем несколькими слоями стеклоткани, пропитываем смолой Тщательно полируем Ура! Мастер-модель готова!
можно порадоваться, даж обмыть это дело и торжественно отнести на помойку, с оркестром, цветами, красным ковром и пр…
Минус форма Покрываем мастер-модель слоем разделителя Покрываем мастер-модель стеклотканью и пропитываем смолой После высыханя снимаем то что получиться и тщательно полируем внутреннюю поверхность. Готово!
в принципе бред… и что такое минусформа? абисните бисталковаму?
Форма Наносим на минус форму разделитель Выкладываем стеклоткань и пропитываем смолой, если нужно делаем ребра жесткости Вынимаем то, что получиться и тщательно полируем Есть!
ещё бестолковей… Юноша вы чё в чём формовать-клеить собрались???
с вакуумом без вакуума бля бля бля… это трезвый человек писал?
Юноша, выб к какой нить другой раздел зашли посмотрели, ну в пилотажки что ли или в реактивные или в планера…
по моему почитать как люди делают проще чем бред писать…
Цитата Сообщение от MrForshter Посмотреть сообщение Минус форма Покрываем мастер-модель слоем разделителя Покрываем мастер-модель стеклотканью и пропитываем смолой После высыханя снимаем то что получиться и тщательно полируем внутреннюю поверхность. Готово! в принципе бред… и что такое минусформа? абисните бисталковаму?
предположим это тот третий вариант формовки ((( папа /мама ((( 😁
+100%
Виталий тонко намекает, что фанерный каркас проступит сквозь любое покрытие, какие бы ухщирения ни применялись. Возьмите на заметку.
Да простит меня топикстартер,внесу свои 5копеек… Благодаря ея величестве халяве😁 удалось разжиться смолой эд-20,стеклотряпкой(на аминосилане) ,80,150.300 стекломатом.И завелась мысля слепить че-нить композитовое… не слишком обременительное ,без изысков,главно чтоб проверенное и одинаковое. выбор пал на Квик,ибо гравитация на них сильно действует причем на смерть.😁 Короче был изготовлен болван(мастер-модель) по технологии классической коробки(только заместо бальсы -3мм фанера) заклеен стеклом,зашпаклеван,грунтован,закрашен.Все это сопровождалось танцами с вышкуриванием водостойкой наждачкой, на 1000 остановился,вроде гладко. Красил алкидной эмалью из баллончика, с компрессором лень заморачиваться .Болван в техплиту из мебельного мдф,разделитель-эдельвакс(во че сохранилось!!!) 3раза располирован, смежслойной сушкой по полчаса… дальше кисточкой намазюкан гель ларитовскийF-200 ,тут надо не переусерствовать с отвердителем,полимеризуется довольно быстро,при этом ощутимо нагревается…(с гелькоатами не работал поэтому имхо…) положено 2 слоя стекловуали на смоле,по углам намазал смолой с микросферой,обсыпано бальсовыми опилками. через сутки 2 слоя 80,2 слоя 150,2слоя300 стекломата,тряпка для красивости. через 3 дня техплита отодрана,и весь процесс повторен(в смысле наложения геля и тряпки.3суток сушки… Вот сегодня открыл, пузырей нет,залипов тоже…Обкритикуйте что получилось…Сейчас болван на крыло ваять надо,пеноплекса найти не могу…
на фото №3 всё видно и без критики как краска отвалилась от мастер-модели при открытии ((( не экономьте на материалах
Хорошо для первого раза. 😃
Квадратный фюз создаст трудности при укладывании стекла в матрицу, много каши в углы понадобится.
Экономить на материалах и нарушать технологии очень часто выходит дороже.
Желаю успехов!
Да не,это я ее отверткой ковырнул,когда вылазить не стремилась сама, а по поводу экономить,так это однозначно нельзя из г… повидлу делать,пользовать только проверенные, ваксы и прочие,"экономия "тут однозначна раком вылезет. (да хрен бы с болваном,не летать же ему, на матрице следов нет и ладно.) Фюз не совсем квадратный, согласно правил Q-500 радиус по углам 5мм.
с таким радиусом стекло ляжет без проблем ,а там где нет радиуса : площадка под пилон, моторама там да микро-сфера нужна .
Чем будите форму раздувать ? или просто уложите стекло и скрутите ??
да,что-то пока не думал за раздувать,будем поглядеть что выклейки покажут,клеить корки попробую под вакуумом,(хотя вн голос шепчет что и не надо, хорошо прикатать стекло должно получиться), а как их меж собой слепить…( можно и раздуть помойными мешками…,дырствие только проделать в переднем “шпангоуте” надоть… Не редко ли я стяжки заложил(точнее шайбы под них) …
Вы измождён будете этим процессом с применением помойных мешков. Када Вы форму закроете и раздувать начнете, мешок продырявится… А там ведь, внутри уже стелоткань пропитанная заложена, значит надо форму быстро открыть и заменить раздувочный мешок. На тот же помойный если заменить, то эффэкт тот же будет. Результат-закладка идёт в помойку.
мешок продырявится…
…, с чево вы взяли что мешок продырявитса
Не тонкая стенка на форме вышла , не более 3мм наверное ?
Да не все так просто с помойными(мусорными,полиэтил пакетами) используется не один мешок, а шарик(у фокусников бывает,всякую хрень из него лепят,колбасок.собачек и др ганд…ны) в форму закладывается собст-но мешок,причем з запасом ,А в него уже запихивается то.что будет раздуваться(2 помойник,пакет,ган…шарик) таким образом первый мешок -оболочка прильнет к стенкам выклейки,а внутренний свободно раздуваясь заполняет внутренний объем,равномерно прожимая(прижимая)оболочку к стеклу… задача оболочки не дать приклеется к стенкам формы раздуваемому мешку.
Да нет, 5-6мм,про кол-во стекла(мата) могу соврать,целым куском уложить мат геморно,он пропитанный расползается.так что укладывалось отд кусочками(а кто их считал…в общем пока не надоело.), стремился конечно к тому что написал,но факт толще чем 3мм, не продавливается…
с мешками я знаком не понаслышке где то фотки вешал как да что ,а вот почему он порвётса или лопнет не пойму ??
Да,точно, а вдруг есть неизвестная засада???
Сергей! просветите пожалуйста, ? Колеги раздували таким образом(мешком) планерные фюзы,ничего не рвалось…Может звезды удачно складывались?
Надо поймать Слона и выпытать у него технологию. Они ведь планеры делали когда-то. Кстати, а для гонок планерный фюз совсем-совсем не годится?
Планерный фюз круглое сечение имеет. А квадратную штуку проблеватично раздуть. И мусорным мешком в частности и чем либо вообще…
Слон Он занятой,да и ехать надо…😦.Ни,планерный фюз в Квиках не смотрится,он же не квадратный!😁
Да,вот еще матрица на стабильник,экскримент с самделишным гелькоатом (ЭД20 и как наполнитель карбид вольфрама,3-5мкм, перед заливкой сия масса вакуумировалась,но в отличие от фирменных гелей без подсушки сразу после нанесения(точнее наливания и размазывания ) "геля"укладывался арм слой. Всевроде гламурненько…НО белый ен .сцуко…т.е при закладке стекла при выклейке можно пузырек и не увидеть…Вот почему на фюз и заказывал F-200,он-то черный!😁
