купил такую вот канистру для топлива (топливо с нитрометаном) www.hobbycenter.ru/product_info_15368.html, однако из-под крышки топливо просачивается - пока до поля доедешь, уже канистра снаружи мокрая. вот думаю крышку уплонить чем, но подозреваю не всякая резина или еще какой уплотнитель подойдет.
что подскажете?
Может попробовать лентой, которой уплотняют водопровод, лента фум вроде называется?
Да ничего там не разъедает… Это не бензин.
Под бензин голову ломаешь на счет помпы и трубок, а уж под метанол то все идет.
Просто канистра попалась некачественная. Посмотрите горловину, может облой где то, вот и зазор получается. Прокладку в крушку помягче поставить и облой везде снять…
Спасибо! Столкнулся вчера с этим же вопросом…
спасиб за совет - проверю насчет облоя и заодно подложу кусок камеры от велика.лента фум не подойдет - надо же периодически открывать-закрывать чтобы налить новго топлива.и еще вопрос - на этой канистре в крышке две дырки. понятно что одна для шланга - вторая для того чтобы воздух поступал. в комплекте набор фитингов. только вот вопрос - как сделать так чтобы в момент транспортировки или просто когда дома стоит вторая дырка была бы герметично закрыта и когда нужно легко открыть?
Можно на нее трубку надеть и затыкать когда не надо например винтиком…
Ну т.е. в крышку фиттинг а на него силиконовую трубку коротенькую и ее затыкать.
Вообще странная идея какая-то…
По идее: берем обычный галон из под топлива, такой в котором затычка и крышка отдельно, в затычку монтируем две трубки, чтобы они не доставали до крышки. Далее на поле в одну трубку шланг для заправки, вторая просто открытая… А я так вообще не парюсь, подумаешь открыл, кинул шланг с фильтром и заправляешь себе… Если шланг достаточной длины, то неудобства никакого нет…
У меня примерно также - пробка с красной затычкой, в центре затычки (чтобы можно было заворачивать пробку по резьбе). Медная трубка в силиконовом шланге, рядом отвествие 1 мм чтобы воздух проходил. Крышка наворачивается на резьбу канистры, трубка проходит через крышку. Если из канистры выкачан 1 бак то топливо наружу не течет. Купил новый галлон - убрал старую банку открутив 1 саморез от ящика, поставил новую, вставил затычку и навернул пробку.
проблемы то нет - просто хотел чотбы вентиляционное отверстие было заткнуто т.к. канистра дома стоит и чтобы не испарялся в квартире.
с пробкой вопрос решил - снял облой, потуже позатягивал и без уплотнителя все нормально. затыкать вентиляционное отверстие тоже нашел как - в него вставил фитинг и заправочную трубку просто на него отдеваю.
в общем разобрался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"460fe9533df95500777853af":{"_id":"460fe9533df95500777853af","hid":21886,"name":"Denis-Fox","nick":"Denis-Fox","avatar_id":null,"css":""},"463dc3a23df955007778480f":{"_id":"463dc3a23df955007778480f","hid":22847,"name":"Lancer_9","nick":"Lancer_9","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"495af0b13df9550077774081":{"_id":"495af0b13df9550077774081","hid":42190,"name":"div_by_zero","nick":"div_by_zero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4a3a8c5c3df95500779687ff","hid":146113,"title":"Какую резину не разъедает топливо?","views_count":8876,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a3a8c5c3df9550077968dd5","first_ts":"2009-06-18T18:50:04.000Z","first_user":"460fe9533df95500777853af","last_post":"4a41fe6f3df9550077968de3","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-06-24T10:22:39.000Z","last_user":"460fe9533df95500777853af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
