Подскажите пожалуйста что значит в таблице результатов параметр
“RofC (fpm)” И что значит его отрицательная величина?
Спасибо заранее. 😃
Вот еще:
Получается с Хаймаксом 2025 5300 плюс его редуктор 4.4 к 1
Тяга 28 унций скорость 35 миль в час . вот этот самый параметр “RofC (fpm)” 1119
это при винте 11х5.5 Е
При 12х4 тяга 32унции скорость 47 миль в час а вот этот самый параметр - “RofC (fpm)” минус 200.
так вот какой винт выбрать лучше?
Спасибо заранее. 😃
Как я понял, это максимальная скороподъемность и отрицательная величина её ничего хорошего не обещает.
Help: RofC (fpm or m/s) - Predicted rate of climb, in feet per minute or metres per second. This appears in a column only on the static analysis.
Попробуйте в options переставить Mesaurment величины в metric, а то футы в минуту до многих (и меня) не так быстро, как метры в секунду доходят. Аещё попробуйте посмотреть в конце этого треда: rcopen.com/forum/f20/topic15019
ОК спасибо - нашел что искал!!!
скороподъемность 7.11 м\с
должно быть не плохо вроде . Так?
если акку позволит, на дюжину силовых бочек должно хватить 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4176d60c3df9550077793623":{"_id":"4176d60c3df9550077793623","hid":4781,"name":"sergeyvist","nick":"sergeyvist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"417d30cb99707300770672d6","hid":15359,"title":"Вопрос по MotoCalc","views_count":1921,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"417d30cb9970730077067a05","first_ts":"2004-10-25T16:58:51.000Z","first_user":"4176d60c3df9550077793623","last_post":"417e42319970730077067a0b","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-10-26T12:25:21.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
