Решил посчитать ВМГ своего Зума в мотокалке и получил сногсшибательный результат…
Исходные данные: двиг - Pilotage DT2213/22, рег Стамина 30А, акк Lipo 3s1p 2100 mAh, винт АРС 10х3,8SF.
Для Зума забил размах 100см, площадь 18,5 дм2 и вес 350 грамм - чтобы подогнать под мой полетный вес в 600 грамм…
Данные на двиг взял из таблицы на пилотажевские двигатели, остальные данные - похожие из баз мотокалка.
Результат - тяга в статике 845 грамм при потоке 12 м/с и токе 12,9А.
Нажал на кнопку Opinion - и получил, что с такой ВМГ модель не может набирать высоту, ускоряться и вообще, с трудом может сохранять высоту. Также мотокалк сообщил, что летать на этом самолете очень сложно ввиду малого диапазона полетных скоростей… 😮
В реале самолет пуляет вертикально вверх, спокойно выполняет все что я могу на данный момент и пока в штопор не просится… 😃
Это моя вторая модель, налетал на ней 1,5 часа и проблем пока не испытываю (хотя опыта - сами понимаете, мало 😒 )…
Где могут быть грабли в исходных данных?
P.S. Профиль для Зума установил симметричный 12%…
думаю не менее важно знать, какова мат. модель самого мотокалька. засада запросто может быть в ней…
Уже много раз говорилось, что мотокальк не понимает 3D и прочие плосколёты. Для него полётов на пределе скорости сваливания и висения на винте не существует.
Если указать ему винт АРС 9х6Е он говорит что все нормально: возможны силовая бочка (torque roll) и любые вертикальные маневры…
Ну видимо внутри мат. модели есть некое граничное условие - например относительно расчетного угла атаки. Выше порогового значения - се, капут, летать нельзя.
Такое ощущение, что возможность полета в программе зависит больше от скорости потока, чем от тяги…
Ну дык. Программа рассчитана на полёты по-самолётному, когда ЛА обладает инерцией и лобовым сопротивлением, c нулевым углом установки крыла тоже не считает . При рассчёте плосколётов не смотрим в Opinion. Статическая тяга и КПД устраивает, значит всё ок.
Понятненько…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"47007f4e3df9550077780c83":{"_id":"47007f4e3df9550077780c83","hid":28182,"name":"air_alex","nick":"air_alex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"486ccb893df9550077adcc88","hid":106094,"title":"Интересный результат расчета в Motocalc","views_count":1899,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"486ccb893df9550077add3e7","first_ts":"2008-07-03T12:52:25.000Z","first_user":"47007f4e3df9550077780c83","last_post":"486de1c13df9550077add3f5","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-07-04T08:39:29.000Z","last_user":"47007f4e3df9550077780c83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
