Сборка Скай Болта
spyder3
Не крась пока. Краску ты всё равно лучше не подберешь. У 90% капот имеет другой оттеник.
Потом когда облетаеш там видно будет.
Вот краска под цвет белого монокота
TOPR7505 Jet White / TOPR7527 Primer White
www.monokote.com/lustrekote/lustrekote.html
vovan1972
Спасибо, пока тоже решил не красить.
Жду моторчик для продолжения сборки.
пока вес вышел в 2200 гр.(с сервами ,бортом ,приемником)
spyder3
Нормально
Даже чего то черезчур лёгкий (может кит, не АРФ, был тяжелее). Обычно полный вес таких как твой гдето между 4 и 5кг
vovan1972
Я примерно прикинул Саито 80 500 гр, топливо 300 гр
и того получится 3000 гр. чего то по инструкции 3500 написано😵
spyder3
Крыла то 2 прикрутил или одно забыл? 😁
ZELENYI02
Не может этот самолет с сервами,бортом,приемником весить 2200.Может стоит прибавить мотораму(50гр),винт(50гр),кок(30гр),капот(60гр),серву на газ(38гр),саморезы крепления капота… У меня такой-же. Полный вес(с топливом) 4100. Правда стоит Saito 100,заправочный клапан,индикатор борта и патрубок глушителя самодельный( чуть длиннее ).
spyder3
ZELENYI02:
Вот это похоже на правду, а то не Скайболт а прямо как Бульдог Собака из ЕП. У мнея Питтс 0.40 электо Киошо гдето около 3х кг
vovan1972
Согласен не считал кок винт и мотораму и капот.
Ну ДЕРЖИС!!!
Вечером будет грандиозный Обвес, мотор пришел все взвешу😈
vovan1972
Мдя, сложил все в кучку и вышло 3300 , без топлива.
Теперь вроде похоже на описание в мануале.
А Вы мне легкий, легкий 😆
spyder3
Супер!
А спиннер (почему то его кок??? вы зовёте, странно) от Тру Тёрн?
Я глдя на тебя тоже ГП купил вчера - но Чероки. Хочу в электро конвертировать. Весу будет около 3кг. У мня биплан уже есть - Ёлтимит под Саито 125, в 5кг общего весу.
Ты центровку проверял на Скайболте- в норме?
vovan1972
Спайдер, а дайте ссылочки на ваши два самоля про которые говорите???
Центровку буду сегодня проверять и аппаратуру размещать(точнее бортовой аккум)
Карб перевернул, а то как то не по людски. мотор действительно заводится рукой с пол оборота, даже не интересно:)
В небо действительно нужно поторопиться, а то скоро осень ветра будут чаще дуть .
Это вам не Торонто😝
vovan1972
Не наоборот на холостых больше вибрация, хотя вроде на глаз хорошо держит маленькие обороты
vovan1972
Я так4 понимаю всегда с пустым меряют, или неправ???
Хотя там конструктивно он в центре тяжести находится
spyder3
vovan1972:
Вот с ГП сайт
www.greatplanes.com/airplanes/gpma1033.html
А ето мой белый в себовской раскраске. Линк с форума
www.rcuniverse.com/forum/m_4713909/…/tm.htm#888089…
Последний еще не летал - возить нечем, в машину не лезет 😃
А первый только купил
vovan1972:
Будем ждать совет от Спайдера…😒
Не знаю как другие, но я с пустым. При посадке будет отцентрован. Добавь груз в нос для центровки, мотор то у тебя лёгкий. Для такого размера и класса увеличение веса не так критично.
vovan1972
Чего то у меня после легких пенолетов отрицательное мнение по поводу грузиков всяких.
Я вот лучше бортовой аккум перенесу.
Спайдер, а что это за Элмито???
spyder3
У меня машина Спайдер, А что это есть Элмито?
Нос грузи без проблем +/- 100 150г а то и больше не заметно даже на меньшем размере. Лучше не передекывать батарею
vovan1972
Вот ваше письмо…что это за биплан???
Бортовой аккум уже перенес . все в порядке.
чистоту под капотом обеспечу;)
Кстати Спайдер… машина Тоета или Порш???
aladdin
vovan1972:
У мня биплан уже есть - Ёлтимит …
Оу мой Гад! 😃
говори УльтимЭйт.
по центровке - бипланы центруют чуть передней центровкой, и в полёте он должен лететь с небольшим снижением. получается в горизонтальном полёте он идёт чуть “на ручке”. немного триммируеш и всё хорошо. иначе посадить его будет очень сложно, особенно с пустым баком. он не хочет снижаться, а когда скорость падает просто валится на крыло. с немного передней центровкой он садится сам.
желательно отбаллансировать и оттриммировать так что на посадке на холостых он снижается, а если дать 10-20% газу то переходит в горизонтальный полёт. так посадка будет по классике, управление по глиссаде газом, по курсу рулём поворота.
в любом случае - на первые полёты любому самолёту делай переднюю центровку. дров меньше будет.
vovan1972
Понял про ЕлКимЕйТ😁
С Акб на носу все в норме.
Теперь жду случай и в небо.
А случай не скоро. завтра у сына 3 года, в среду следующую у жены 30 лет.
Буду занят.
Облетаю отпишусь, может видео приложу.
Всем спасибо за советы;)
19 days later
vovan1972
Первый неудачный полет
Настраивал свою Саиту при +10 работалла как часы.
Простоял самолет недельки три , поехал на поле температура +5.
Мотор как не узнать((((((
Долго мучали его кое как отстроили. При взлете почувствовал что тяга теряется
взлетел но мотор совсем не тянул, на высоте около 2 метров заглох совсем.
Скорости ноль , хорошо не завалил на бок , получилось плашмя на передние колеса.
Стойки согнулись в горизонт, и самое обидное удар пришелся на глушак (вырвало с кусками головы) и винт конечно.
Порадовало крепление шасси У Грейт Планетс. Сделанно с умом.
Буду искать голову и колдовать с мотором
ZELENYI02
Дело не в температуре. У меня Были Saito от 72 до 125. Все прекрасно работали (и работают) при любых температурах. Иногда чуть чуть корректирую основной иглой. Буквально 3 - 4 щелчка. У Вас бак расположен слишком далеко от карбюратора. Я Вам это уже как-то писал в личку. Проблема решается установкой расходного бака.
vovan1972
Нука товарищч Зеленый обьясните, что это за расходный бачек???
И если можете еще подскажите где можно купить для Саито 80 голову???
Я на сайт пендосовский зашел. а они там под буквенными кодами все.
