Собираюсь посатвить толкающий мотор speed 400 с винтом 6х3 (тяга около 400 г) на верхоплан НАД крылом, так, чтобы винт не задевал землю при падении. Подскажите плз, расположение мотора повлияет как-то или нет на поведение самолета? (самолет с размахом либо 1,2 либо 2.0 метра, аккумулятор под крылом, управление - руль высоты + элероны - больше каналов нет)
Во первых хорошо повлияет с точки зрения подьемной силы… Во вторых сколько и каких банок вы использовали, чтобы получить 400 гр. тяги? А то что-то больше 280 не получается с винтом 6/3 и 7N500AR NiCd…
8 банок АА, noname в желтой пленке, потребление 13А.
А на остойчивость как будет влиять?
Надо будет настроить на пульте микшер для каналов тангажа и газа - то есть чтобы он на подгазовку слегка задирал вверх элероны. А так - полетит, почему нет? 😉
Вот с микшером - небольшие проблемы - управлением автомобильное - авиа пока нет возмонжности приобрести. У меня два пропорцианальных канала, и один дискретный. ПОэтому и управлением планирую двумя пропорциалаьными каналами и мотор просто он/офф…
Такчто мишкировать придется вручную 😃
Тут на тему размаха крыла… www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=307945&pa… www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=307945&pa…
почитай, сумашедший один 😅
Он кстати не парится насчет расположения пропеллера, и тебе не советую. Другое дело, если б ты строил копию самолета с верхним расположением толкающего винта, а если строишь второй самолет и из головы, может имеет смысл не мудрить и сделать винт спереди?
винт жалко - опять же в землю воткнется при первом полете 😃
А на air-craft пока таких винтов нет. поэтому старась построить что-то, что оставить винт целым даже при крыше - ксати планирует вроде неплохо сегодня проверил.
А насчет размаха - уже все нормально 😃 вчера все пять секий на полу выложил - поперек комнаты от стены до стены 😃 на бумаге не так страшно выглядело 😃
ps: а певый был не самолет - а эксперементальный ЛА под имеющюся мотоустановку и управление - доказано - летает 😃 можно строит и тратить на это время 😃
С двумя метрами будет типичный мотопланер. Вальяжно-неспешный подьем и соотв. планирование. Быстро станет скушноват для полетов. Но в начале пути, и для младших классов - самое то. ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"413460683df9550077793d71":{"_id":"413460683df9550077793d71","hid":4363,"name":"bytosaur","nick":"bytosaur","avatar_id":null,"css":""},"4146b6243df9550077793b39":{"_id":"4146b6243df9550077793b39","hid":4477,"name":"El_Chupacabra","nick":"El_Chupacabra","avatar_id":null,"css":""},"418ced073df955007779337f":{"_id":"418ced073df955007779337f","hid":4935,"name":"Юрок82","nick":"Юрок82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"41bd804e997073007705f4c0","hid":16825,"title":"Мотор над крылом - как будет летать?","views_count":2415,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"41bd804e997073007705fbfa","first_ts":"2004-12-13T11:43:10.000Z","first_user":"413460683df9550077793d71","last_post":"41c028b5997073007705fc0a","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-12-15T12:06:13.000Z","last_user":"4146b6243df9550077793b39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
