Результаты полетов на Майские...
Димик
Первым поднял Пайпер для разлету…Ветер до 7 м.с. порывистый, но ровно по полосе(дорга 5м шириной) . Приноровился, решил облетать ЭДЖ. Ветер растет…
Взлет прошел почти хорошо, чуть пришлось задрать при отрыве. Все нормально, полет в половинах расходов, триммировать почти не пришлось, но летит тяжело, почти в полный газ, из петель срывается.
Взлетный вес 3900
мотор - ASP-91
винт - 14-6
Бочку четвертует фактически без снижения, гуд, на первый раз - хватит,теперь посадка…
Начинаю заходить… Пролет над полосой, вроде, проблем нет, посажу…
Изза поворота выезжает машина, увожу самолет на второй заход, жду пока проедет, поглядываю на машину,(полет над лесополосой в это время) и тут МЛЯ!!! - врезается в дерево, в самую макушку, ее не видно было с 300 миетров, листьев то нет еще… корче, передний шпангоут и крыло…
Сгоря начинаю мучить тренера, и…
1 делает две бочки подряд!
2 улетаю очень далеко, а положение видно
3 профиль пл.-выпуклый - обратная петля - без проблем!!!
4 висит!!! ТТ-36 + 11-4 правда, тяжеловато и на высоте пробовал
Итоги:
Пайпер: цел после 11-ти взлетов и посадок( два раза глох мотор - заводится на посадку, планирует и садится как будто все работает)
ЭДЖ : Потери - крыло в плачевном состоянии (сам восстановить не смогу)
Может у кого есть для него крыло (сегаловский 60-ый).
Вопросы: Почему сваливается из бочки почти с полного газа?
Ну, и крыло, может, пылится у кого?
Faleks
Привет… коллега.
Я сегодня на тренере НА лес залетел!
И сам не понял как на него попал.
А треску было, думал, что самик по частям на землю приземлится!
Итог - в фузе 3 пролома, стабилизатор в хлам, 20 см крыла как не было но на крыле больше ни единой царапины!
Восстановить можно.
А ведь на этом тренерке в том году классно летал, значит в этом - “подснежник”.
Но обидно… приехали на поле… дождь, ветер порывистый.
Когда “полетал” проехали назад около километра, а там дождя вообще не было и ветер тише… СУДЬБА.
Алексей
alexlord
Димик:
Да там сделать проще чем крыло найти.
Сваливается… какой радиус петли? сколько весит и какой профиль( толщина)
срывается скорее всего изза большого веса ( удельной нагрузки ) при тонком остроносом профиле. уменьшить расходы и увеличить радикс фигур.
Димик
alexlord:
Тип профиля не знаю, но именно тнкий и остроносый, нагрузка около 80г/ дм.
Радиус петли сказать не смогу - не сделал ни одной. Может, с центровкой что, чуть передняя была?
alexlord
Димик:
при таком профиле и нагрузке он у тебя сваливатся будет при переборе ручки на себя. лечится либо заменой профиля или снижением веса модели. ну или уменьшением расходов на руле высоты.
Да и очень осторожно при посадке проверьте скорость сваливания на высоте а то будет морковка.
