Какой профиль у ленивого-2?
Нужно из Profili распечатать, но замаялся подбирать…
Можно пытаться и подбирать, вероятно, там какой-то из NACA 0013 – 0015. Но я думаю поставить профиль Эпллера Е474 (14.09%). Построю шаблон под хорду 300 мм и обрежу его до 290 мм по хвостику. Задняя кромка автоматом получится затупленной (проще в изготовлении) и при этом сохранится контур профиля крыла – что для профилей немаловажно.
Если верить описаниям, то Е474 позволяет аппарату держаться в воздухе даже на небольшой скорости, причем в отличие от моделей, крылья которых имеют профили типа NACA 00…, самолет с Е474 совершенно не склонен к самопроизвольному срыву в штопор при потере скорости. Как доделаю свой самолет, проверю это на практике 😈
Использую этот (и только этот) профиль с момента появления данной статьи в МК. Иногда даже невозможно сорвать самолёт в штопор - так держит.
Ленивый с родным профилем очень устойчиво летает.
Я пробовал еще Eppler 479, очень хорошо себя ведет на маленьких скоростях.
2 Инженер:
А почему родной не хочешь делать? 😉
- NikD:
Имеется ввиду тот, что в статье? 😃
ЗЫ: Я почемуто тоже склоняюсь к Е474 😕
После сравнений у меня получилось, что он (профиль Лентяя) на 95% похож на E168 (12.45%) по хорде 290мм
NikD:
Вот только профиль, который приведен в статье “Учебная для асов” как E474 сильно не совпадает с данными профиля E474 из других источников.
Профессионалы в аэродинамике, подскажите пожалуйста, какой уровень погрешности изготовления профиля начинает ощущаться при постройке любительских моделей.
Да, я имел ввиду именно эту статью. Здесь в таблице профиля получается какой-то горб в области элерона. Я делал и с ним, и без него - разницы не почувствовал. А вот толщину профиля увеличивал в зависимости от задач аппарата.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3eb24cc93df9550077796596":{"_id":"3eb24cc93df9550077796596","hid":1657,"name":"Инженер","nick":"Инженер","avatar_id":null,"css":""},"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"4147ea0c3df9550077793b14":{"_id":"4147ea0c3df9550077793b14","hid":4485,"name":"AnVad","nick":"AnVad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"429161bb9970730077044e55","hid":23035,"title":"Ленивый-2. Профиль?","views_count":3250,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"429161bb9970730077045970","first_ts":"2005-05-23T04:53:15.000Z","first_user":"4147ea0c3df9550077793b14","last_post":"4294593f997073007704597c","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-05-25T10:53:51.000Z","last_user":"411c52013df9550077794013"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
