Как подключается двигатель двс (калильный) к приемнику чтоб регулировать обороты с передатчика?
простите за такой вопрос просто чайник(((
Обороты регулируются заслонкой карбюратора. Заслонку открывает-закрывает через тягу отдельная сервомашинка, которая подключается к соответсвующему (Trot) каналу приемника.
спасибо)
В 3 канал машинку втыкай и всё… и если, что то на неё реверс поставь.
Во как быстро! А я и не знал что на всех приемниках одинаково.У меня на Спекруме наверное ошиблись,заставляют включать машинку газа в первый канал.Вот “гады”.
да, газ всегда в 3 канал нужно ставить, иначе сам передатчик точнее его настройки будут работать не правильно!
Спорный вопрос ! намоем JR PCM 9 X II газ на 1 канале , и все работает .
Вы слишком категоричны ! Это ошибочное мнение.
смотря на каком режиме летать… (mode)
Причем тут режим ? Во всех модах газ на 1 канале , на JR по крайней мере .
На Хайтеке и на Санве действительно третий, а на JR первый… Дельный совет,хош? - Втыкай туда,где найдёшь вот эти буквы: “THRO”😁
да это точно…
задам и я вопрос, надеюсь Никита не выгонит.
насколько допустима установка на газ микромашинки вместо стандарта? и при этом установка на кронштейн непосредственно на мотораме, с короткой тягой к заслонке?
спасибо 😃
Да не выгоню конечно!
насколько допустима установка на газ микромашинки вместо стандарта? и при этом установка на кронштейн непосредственно на мотораме, с короткой тягой к заслонке? спасибо
На все 100% допустимо! Только если мотор с зажигалкой(бензин) ставить близко, всё таки не стОит. У меня на бензине “Хепереон” DS12GCP стоит уже третий год. Расположена у балки крыла,там же и вторая серва на чёк(подсос).
ни вибрация, ни температура не помеха? в очередной раз повернул мотор, теперь на бок, надоело привод переделывать, да и граммы должен кой-какие выиграть. мотор 4т.61. еще мнения?
На Graupner, JR и Hitec газ втыкается в 1-ый канал, на Futaba в 3-й. При изменениии mode какнал газа (на Grauner по крайней мере) остается в приемнике на том же канале.
И на калилках и на бензине пользую только машинки mini (они полегче все-таки) проблем никогда не было, micro тоже, я думаю, потянет т.к. усилие у них, примерно, как у mini, если ставить на мотораму по вибрации наверное для машинки будет не good, да и веса вы много не сэкономите, а по температуре хоть на расстоянии 0,5 см. ставьте машинке ничего не будет, на калилке помех не должно быть, а вот на бензине, как советовали выше, лучше подальше.
Ого ! А молодежь сейчас на Hitec газ втыкает в 3-й канал.
У меня вроде тоже в 3 канале газ)
На Hitec газ втыкается в 1-ый канал, на Futaba в 3-й.
На Хайтеке 1й канал задействуется под правый элерон. Газ на 3м канале.
НУ ДА У МЕНЯ ДАЖЕ ТАК НА HITEC FLASH 5
только у меня элероны на одном канале)втором
Это у всех так, просто Владимир что то попутал
НУ понятно)
Никита - вообще 2й канал отведен под РВ, а 1й под элероны
Извиняюсь за дезинформацию, но на Graupner и JR газ точно на 1-ом канале.
Извиняюсь,перепутал)все так как Вы написали.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"45092d113df9550077789107":{"_id":"45092d113df9550077789107","hid":16807,"name":"kim51","nick":"kim51","avatar_id":null,"css":""},"4690bf933df9550077782bda":{"_id":"4690bf933df9550077782bda","hid":25390,"name":"bam51","nick":"bam51","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"47da97d03df955007777cc6f":{"_id":"47da97d03df955007777cc6f","hid":32508,"name":"Санек301","nick":"Санек301","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4bebb7ab3df9550077760fad":{"_id":"4bebb7ab3df9550077760fad","hid":65896,"name":"Лаптев_Владимир","nick":"Лаптев_Владимир","avatar_id":null,"css":""},"4c63dd873df955007775daec":{"_id":"4c63dd873df955007775daec","hid":70291,"name":"StreetRaicer","nick":"StreetRaicer","avatar_id":null,"css":""},"4dda51bc3df9550077752387":{"_id":"4dda51bc3df9550077752387","hid":88885,"name":"Никита_новиков","nick":"Никита_новиков","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4de5ea203df9550077526aa9","hid":236077,"title":"Как подключается двигатель двс (калильный) к приемнику чтоб регулировать обороты с передатчика?","views_count":2960,"last_post_counter":25,"cache":{"post_count":25,"first_post":"4de5ea203df9550077526cfe","first_ts":"2011-06-01T07:28:32.000Z","first_user":"4dda51bc3df9550077752387","last_post":"4e001cf73df9550077526d2e","last_post_hid":25,"last_ts":"2011-06-21T04:24:23.000Z","last_user":"4dda51bc3df9550077752387"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":25,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
