Всем привет! Облетывал в выходные новый самик, сделан по чертижам “Ленивый-2”, обнаружились следующие проблемы: 1) самолет отказывается планировать при заходе на посадку, как-то не понятно колбасит его, приходится усиленно работать ручками, очень быстро теряет скорость, и камушком вниз.2)Если промахивался мимо полосы,давал газку для следующего захода, и обнаруживал что самик первые секунд 10 не реагирует на элероны. 3) При переходе с полного газа на средний , а так-же когда на полном разгоняешь, такой звук, как будто что-то отвинтилось, и мандражирует со страшной силой. В этот момент самик тож не оч хорошо реагирует на управление. Я сначала думал что приемник глючить начинает, но газ сбрасываешь на малый , и все в норме. На земле проверил ВСЁ,всё прикручено, и прекрасно работает. Моторчик АSР 52 обкатан, винт как в паспорте указан, отбалансирован. Подскажите в чем может быть причина!
Каков полётный вес Вашего самолёта (т.е. удельная нагрузка на несущую)?
Проверяйте жёсткость системы управления ! Т.е. отсутствие люфтов и упругость тяг ! Упругие отжатия должны быть минимальны !
Полетный вес 2200гр. На руль высоты и направления тяги 2мм. , длинна около 200мм.(машинки стоят в заду, извините за выражение), на элерончики тож 2мм,на одной машинке висят.
Всёже убедитесь в отсутствии люфтов и отжатий , во всей системе включая крепления кабанчиков , заделку торсионов в тело элерона и т.д.
И проволочная тяга диаметром 2мм при длине 200мм. - это несовсем гуд !
Удачи ! 😃
Скорее всего, получилась слишком задняя центровка, из-за этого в некоторых режимах очень велик угол атаки крыла, срыв потока, поэтому и не реагирует на элероны.
Соглашусь с Вячеславом. У моего стоял на морде тяжелый МДС-48 и сервы в фюзеляже между консолями. Центровка чуть за лонжероном. Подобных эффектов не наблюдалось. Его уж очень тяжело было довести до срыва. Даже скорость на посадке гасить сложно было.
Спасибо всем огромное!!! А сколько % центровку посоветуете при таких казусах?
28-30%
Как вариант.
Если свыше определенной скорости начинает колбасть - то это может быть флатер любого вида любой части конструкции. Например элеронов, если они недостаточно жеские на кручение, в таком случае их эфективность будет плохая., а при снижении скорости автоколебания тухнут и они опять работать начинают.
Да, я тоже сразу подумал о флатере элеренов или руля высоты
Действительно скорее всего это флатер элеронов.
(проверь машинки их иногда разбивает после
флатера - методом разборки и проверки зубьев)
Возможно очень длинные и гибкие элероны
в добавок с задней центровкой и большим весом самолета,
а также при креплении тяги скраю элерона, а не в центре
(точнее 10-20% отцентра лучше). 😃
Не ребята, о каком флатере вы говорите если модель как я понял и разогнать та у пилота не получилось.
Проверить центровку или вычислить заново. Банс модели по оси.
возможно биение элеронов по причине люфтов в подвеске приводов, элеронов от сервы к качалке - должны ходить вообще без малейшего люфта.
советую вообще проверить геометрию модели - стабилизатор и киль относительно плоскостей.
опс об этом уже писали - смотри все говорят почти об одном и томе - сабака здесь порылась!!!
Удачи.
Это не флаттер. Не те скорости, чтобы говорить о флатере. Тут много причин. первая- плохое качество и возможно задняя центровка. Также надо профиль смотреть. Если он достаточно тупой то на малых скоростных напорах вполне объяснимо плохое управление по крену. При остром профиле и плохом качестве возможен нессиметричный срыв. В общем первое, что приходит в голову, передвиньте центровку и не сажайте на скорости близкой к сваливанию - это не планер. (…)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e6f9e1a3df9550077796923":{"_id":"3e6f9e1a3df9550077796923","hid":1439,"name":"Василий_Афанасъев","nick":"Василий_Афанасъев","avatar_id":null,"css":""},"3ec95d2b3df9550077796473":{"_id":"3ec95d2b3df9550077796473","hid":1725,"name":"Roman_Bars","nick":"Roman_Bars","avatar_id":null,"css":""},"41614f883df9550077793885":{"_id":"41614f883df9550077793885","hid":4641,"name":"КА-04","nick":"КА-04","avatar_id":null,"css":""},"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""},"42d257743df95500777901e4":{"_id":"42d257743df95500777901e4","hid":8134,"name":"imported_лелик","nick":"imported_лелик","avatar_id":null,"css":""},"42da64e93df955007779007a":{"_id":"42da64e93df955007779007a","hid":8220,"name":"Joy=","nick":"Joy=","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"42f70dc79970730077035c49","hid":26406,"title":"В чём причина?","views_count":2556,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"42f70dc799707300770364c6","first_ts":"2005-08-08T07:46:15.000Z","first_user":"42d257743df95500777901e4","last_post":"42fe40c399707300770364de","last_post_hid":13,"last_ts":"2005-08-13T18:49:39.000Z","last_user":"41614f883df9550077793885"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
