Долетался...
AVD
drDen:
Нет сотовая со своей вышкой здесь не причём частоты совсем другие………а вот ваш приёмник явно глючит…….
Есть теория относительно напряженности поля в районе вышки (если она передающая) таким образом не зависимо от частоты помеха может возникать в приемнике и совсем не обязательно что в приемном тракте.
drDen
AVD:
Летал вокруг и над антеннами сотовой (дом на крыше которого стоят антенны как рас расположен на краю сопки и посему летать в динаме приходится в непосредственной близости а заходить на посадку вообще вокруг антенны) не каких дурных последствий………
AVD
drDen:
Это ведь теория.
А на практике у нас столько самолетов попадало головы ломали ломали потом дошло. В 1км радар стоит как он работает так самолеты падают. А как нет так все ок! А частоты то у радара совсем не те…
Faleks
AVD:
Это ведь теория.
Прочитал всю тему… ну все списывается на помехи!
На “кривые” руки никто не списал!
Вот вышенаписанное вполне может быть… неизвесно в какую сторону и на каких гармониках шпарит радар хрущевских времен!
Алексей
Dendy
Faleks:
Алексей
В проводнике, движущемся в электромагнитном (магнитном) поле наводится ЭДС индукции, пропорциональная скорости движения и напряженности поля (школьный курс физики). Ежели в приемнике и его антене наведется вольт 5-10, я думаю ему тоскливо будет принимать что-либо… 😦 Висел и медленно летал недалеко от ЛЭП на верте - без проблем, а вот там же, с тем же бортом ДВС отлетает на 50м и перестает слушаться… Правда на электричках в Косино вообще вокруг проводов летали и ничего. Видимо ЛЭПы разные… 😃
Ну и помню еще с времен увлечения СВ-связью, что существует такое явление как “затык” приеного тракта, когда рядом с тобой излучает какой-то очень мощный источник (причем на другой частоте), при этом ты перестаешь слышать всех, кроме тех, кто в одном районе с тобой живет, да и то с мощными радиостанциями… Но я не спец. в этом, теорию могут наверное более грамотные в электронике ребята объяснить… ☕
Faleks
Я часто летал на ДВС возле ЛЭП - никаких помех не наблюдал.
Летал и рядом с крупной подстанцией… тоже нормально.
Теория - это хорошо… но без практики, это только голая теория.
Чтобы появилась помеха, должно резко измениться электромагнитное около ЛЭП, что бывает довольно редко и то возле крупных предприятий.
А в школе нас тоже учили - вперед, к светлому будущему! Вперед, к победе коммунизма! И где все это?!
Меньше воды… побольше мяса!
Алексей
Gennady71
[snapback]176291[/snapback]
[/quote]
“Затык” это есть работа АРУ (автоматическая регулир. усиления) бывает по ВЧ, ПЧ, НЧ, в СВ это скорее НЧ (хуже не придумаешь), не много не в тему.
Но при таких антеннах как на РС приемниках, помеха может возникнуть только в случае включения мощьной станции (радио) в нескольких килогерцах от основной частоты (что маловероятно, но возможно). Еще возникают биения частот (это когда проводник начинает при определенных условиях работать как смеситель, и в результате смешивания получается рабочая частота), но не с такими антеннами и приемниками как на РС, это практически не реально.
Про ЭДС - представите какой мощьности должен быть источник чтоб на растоянии ( на приличном) навести высокую ЭДС на не резонансный кусок провода длинной 50см-1м.
А так летаю в километре полтора от телевизионной вышки с кучей передатчиков в сотни килловат в прямой видимости, и при этом помех быть не может.
drDen
Gennady71:
Хотя 😵 в России всё возможно…….
Gennady71:
Аналогично от поля, где летаю чуть меньше километра до телецентра с вышкой все в норме…….
skat3
Bart:
Вчера вечером опять летал в Монино. Заметил одну забавную вещь. Там стоит вышка, типа сотовой. Когда модель оказывается между передатчиком и этой вышкой, то ловит приличную помеху и может потерять в высоте около метра. Никто с этим не сталкивался? На других своих моделях такого особенно не замечал (может потому , что они больше), в следующий раз проверю. Вопрос в следующем, это проблема конкретного приемника или нет?
Позавчера я тоже был в Монино, летал нормально, никаких помех, но…
при заправке забыл выключить борт и когда включил эл.помпу, то все машинки задергались, выключил все нормально, в общем пробовал несколько раз и когда включал эл.помпу машинки дергались. Но ведь в помпе вообще никакой частоты. Правда не знаю на каком расстоянии это действует, наверно на небольшом, ведь раньше во время полетов народ тоже заправлял топливо эл.помпами и ничего не было.
Слепой_Пью
skat3:
…при заправке забыл выключить борт и когда включил эл.помпу, то все машинки задергались, выключил все нормально, в общем пробовал несколько раз и когда включал эл.помпу машинки дергались.
Частота? Приемник? Преобразование? Кодирование?..
skat3
Слепой_Пью:
Alex,Aug 23 2005, 18:25]Частота? Приемник? Преобразование? Кодирование?..
Начнем с того, что знаю:
40.825, приемник “Хайтек-слим”, аппаратура та же, Флеш-5, остальное для меня темный лес.
Gennady71
Слепой_Пью:
Alex]Частота? Приемник? Преобразование? Кодирование?..
В данном случае не имеет значение ни один из параметров.
Тут влияет не посредственно близость источника, в 3 метрах этого уже не будет.
И так для всех… Во многих приемных устроиствах из-за их специфики изготовления (вес, размеры, цена и т.д.) действительно появляются помехи это проверено, но они не имеют внешнего источника (за очень редким исключением), они внутренние от аппаратуры стоящей на борту. Как правило вероятность их появления увеличивается именно от увеличения длинны проводников питающих систему (акки, регуляторы, выклучатели, даже сервы) вот тут и кроются сранные вещи которыми все называют помехами или пытаются их так обозвать., а это всего лишь не стабильность работы аппаратуры. Почему это происходит и как избавиться выяснять не стал, но проверил что данный эфект присутствует.
Возможно поможет (скорее всего) улучшение фильтрации по питанию.
А если кому это совсем интересно, попросите любого радиолюбителя с нормальным мобильным трансивером (Icom, Yaesu и т.д.) и на поле влючите его с куском провода на вашей частоте и посмотрите что есть в эфире, я думаю, все, это могут сделать просто за показ полетов, в москве таких огого…
и вам польза и им интересно.
thesash
У меня тоже был случай с хайтек-слимом. При подключении самопального накала (крокодильчики на проводе~1.5м) к джипу-монстру дергались сервы.Переместил передатчик на полметра - эффект пропал. Списал на внутренню помеху. Эффект впрочем не удалось потом повторить.
Кстати я в запале тоже пару своих косяков списывал на помехи, порывы ветра, зрителей 😃 … а пришедши домой и проанализировав даже по памяти … вдруг понимаешь … да ведь сам дурак - просто элементарно ручку перетянул.
И ещё мне кажется можно достаточно просто проверить на помехи приемник, где есть failsafe-режим. Если он (режим) в роковом месте срабатывает, значит помеха есть.
Bart
thesash:
Если это относилось ко мне, то отбросив первый случай (действительно непонятный, хотя я уверен, что моей ошибки там небыло) насчет второго, а именно помехи в полете на одном и том же месте. Помеха наблюдалась на каждом круге, каждый раз когда я там летал на этой конкретной модели. Наблюдали это и окружающие. Прочитав все здесь написанное, сделал для себя вывод, что это приемник балдит. Режима файлсейф нет, потому проверить нет возможности.
ДмитрийХ
Ну что я могу сказать по поводу Монино - бардак полный. ❗ Народ появляется, как у себя дома считая, что они тут единственные, про частоты некоторые личности 😈 даже не подойдут спросить.
Первый раз наблюдал «помеху», весной этого года, парень на пилотажке летает довольно высоко и довольно хорошо, подъехала машина, вышел мужик с электричкой и сразу включил аппаратуру, хорошо вовремя сообразил выключить, кульбиты пилотажки надо было видеть. 😮
Вторая «помеха» тоже интересная, во время полета Злина его начало колбасить в воздухе, с трудом хозяин его посадил (с поломками) – причина, на другом конце поля на дальности больше километра планеристы проверяли аппаратуру, во время полета планера попробовали аппаратуру Злина, как красиво планер колбасило. 😃
Третья «помеха» благо на земле и с моей моделью, Санва ВГ6000 соседние каналы наезжают друг на друга (кратковременные помехи). ❗
Ещё одно интересное наблюдение, новичок зная, что его просили не летать (частоты одинаковые) включил аппаратуру, для проверки самолета, во время попытки разбить ему лицо (хозяин разбившегося фана) отмазка была классической, я же не летал. 😁
Вывод! Народ давайте жить дружно и перед запуском модели интересуйтесь не только частотой но и понимает ли ваш сосед, что он делает! 😃
Слепой_Пью
ДмитрийХ:
Дык этта, это ж какой-то из законов Мерфи – если мысль может быть неправильно понята, она БУДЕТ неправильно понята…
P.S. Я решил что мне проще кварцефф купить…
thesash
Эх как у вас в ваших столицах всё запущщено. То ли дело у нас… город довольно большой (и не такой уж бедный), а моделистов почти нет. С одной стороны плохо без соратников, зато шансы что твоей моделью будет управлять кто-то другой почти =0.
