Долетался...
Bart
Привет всем!
Вчера поехал в Монино испытывать новенький Пайпер от Протек переделанный под ДВС. Наподобие того, что стоит в Хоббицентре (размах около метра, двигло пятнашка). Два раза слетал нормально, без особых проблем. В процессе ловил небольшие помехи в одном и том же месте. А на третий раз, на взлете с высоты в метр, самолет резко развернуло вправо и вниз. В результате после удара оказалось сломано крыло и кок. Рядом летал чувак на электричке, минут через двадцать после меня, его самолет потерял управление и сорвался в штопор метров с двадцати. Благо упал в траву без потерь.
Вопрос: что могло быть кроме помехи (позже проверил всю аппаратуру, все ок) и если это была она, то часто ли такое бывает в Монино. Стремно теперь туда ездить с чем-то серьезным.
Bart
Слепой_Пью:
Alex]А частоты, модуляции и типы приемникофф можно озвучить?
40.735, приемник хайтек. Модуляция - это где? 😃
Слепой_Пью
Bart:
Хайтек это не тип, это производитель…
Про тип и модуляцию читать здесь…
Вячеслав_Старухин
Bart
Это АМ или FM. Еще бывают разные виды кодирования информации : PPM и РСМ.
Хочу заметить, что действие помехи
крайне маловероятно по следующим двум причинам:
  1. Модель находится очень близко к своему передатчику и уровень его сигнала в месте приема очень велик. Мощность передатчика помехи должна быть очень большой.
  2. На такой высоте помеха может быть только от довольно близкого источника.
Д_Заточник
А тот перец случаем не такую же частоту использовал, как-то странно вы долбанулись оба… Уж не одновременно ли?
Ultimate
Я знаю этот самолет. Он у меня развалился в воздухе на вираже с электромотором, сложились крылья именно так как у вашего. А вы еще и ДВС в него пихнули. Так что возможно, что сначала крыло отвалилось, а уже потом он рухнул.
Bart
Ultimate:
Дык какие там виражи на взлете? Если бы крыло пошло в предидущем полете, я бы это заметил… Вобщем непонятно. А крыло и в самом деле очень хилое… Мораль такова: не надо искать приключений на свою задницу и переделывать под ДВС электричку… Я то думал, что смогу летать с маленькой впп, а посадочная скорость оказалась некислой.
Volante24
Вячеслав_Старухин:
Хочу заметить, что действие помехи  крайне маловероятно по следующим двум причинам:
Specialisty, u menja vopros – u menja apparatura na 72MHz (Hitec); chto-to ne hochetsja raskoshelivat’sja na esche odnu sistemu. Chem ja riskuju, esli budu pytat’sja letat’ na nei? Ja v gorode prijemnik proboval (v Pitere), nu on slegka servami vodit, vidat’ pod FM muzyku. No kilometrov 15 na sever otjehat’, i vrode kak by vse propadaet… Stoit li risknut’?
BALAL
Почему нет, если работает? На месте полётов убедиться, что работает – и в путь! Были отзывы, что в этом диапазоне ничуть не хуже… 😊
Пилот=
Привет! Примерно так же у меня в Монино свалился в штопор мой двс тренер (метров с 50-ти). Может, конечно и совпадение…
OVK
Bart:
Привет!
В качестве гипотезы - это могла быть помеха от грозы. На частотах радиоуправления это явление не частое, однако вот наблюдения
  • 8 августа летали три самика. На двух электричках произошли аварии из-за сбоя управления. Правда, при этом испытывали новый декодер с файлсейв на приемнике - можно списать на это. Но срывы произошли и на давно проверенной ДВСке, решили больше не летать. А погода - предгрозовая августовская, где-то недалеко “погромыхивает” и тучки темные пополам с солнцем.
  • в конце прошлого лета, в похожий день, имел неожиданные помехи на тренере. Аппаратура - много раз проверенная. Сразу подумал про грозу.
    Удачи!
    ЗЫ. Хотя на прошлой неделе полетал под грибным дождичком - солнце, а очки вода заливает - дворников нет 😃 . Но грозы и помех не было.
skat3
Пилот=:
А когда это было? А я то собрался новый самолет облетывать.
А Жуковский там далеко? Не связано это с МАКСом?
Вячеслав_Старухин
Волков бояться - в лес не ходить 😈
Я тоже могу вспомнить несколько таких случаев именно в Монино, но это не значит, что во всем виноваты помехи и не значит, что надо их так бояться.
Dendy
skat3:
Вы знаете, я готов во что-то подобное поверить. Мы летаем в Руднево, рядом с Люберцами. С понедельника участились случаи падения моделей из-за отказов борта. На самых разных аппаратурах и с PPM и c PCM (и на 35 и на 40МГц). Причем ничего подобного ранее не было, пилоты опытные, мат часть проверенная, Висит список занятых частот (причем кварцы у всех разные, специально приобретались). Это километров 20 от Жуковского. Может конечно и подгаживает кто, но не хочется верить в такой сволочизм. В принципе отморозков всегда хватало (знаю по опыту радиолюбительства). Говорили что в один из магазинов заходил мальчик, пытался купить кварцы для только для передатчиков на весь диапазон, на вопрос зачем столько, ответил “из окна видно как летают модели и так прикольно когда они падают”, после чего его оттуда выгнали на пинках… 😠
Обратите внимание, не стоит ли рядом с вами белая “Волга”, к нам зачастила, у нас в ее присутствии падали модели несколько раз. Там просто народ сидит какой-то. Не моделисты явно. Но и не разу не подходили к нам не интересовались, а это странно, обычно вопросы задают, а тут просто приезжают встают метрах в 50-100 в стороне от взлетки и стоят по нескольку часов. Может мы им просто понравились, но фиг его знает…
Kolos
skat3:
Жуковский не причем, летаю каждый день практически у взлетки где МАКС проходит, нет ни каких проблем.
V_N
Dendy:
Не иначе из управления “Гыы…”, параноя однако, у одного черная кошка, у другого белая волга.
new225
Kolos
А посмотреть можно?.. Когда и где Вы летаете.?.. Если не в напряг конечно…
Kolos
new225:
Летаем по вечерам практически каждый день, заезжаем с стороны спартака там дорога в полях идет так там и летаем.
new225
Kolos
Не… или у полосы макса или со спартака… Если правильно понимаю то рядом с теплицами (Быковскими) или от теплиц в сторону?(параллельно до дороги до черного яра?.. Где точнее?.. Просто никого не видел там (или не в то время был)…
Kolos
new225:
Все правельно где быковские теплици, только в глубь по дороге.
SimonA
Летал метров за 200 от начала лии-евской полосы во время МАКСа. Все ок, главное модель далеко не отпускать. А вот в Морозово постоянно на помехи попадаю.
drDen
OVK:
Привет!
Не вот гроза как рас и не причём (если вы не на АМ 😃 )……… я вообще-то летаю на планере……да к вот летал, раз пять в при грозовом фронте (термики 😋 )…………не каких сбоев не было, хотя молнии сверкали довольно близко меньше километра…….один раз вообще не успел посадить до дождя и пришлось почти в слепую заходить на посадку……молнии сверкали буквально во круг …………
Bart
Вчера вечером опять летал в Монино. Заметил одну забавную вещь. Там стоит вышка, типа сотовой. Когда модель оказывается между передатчиком и этой вышкой, то ловит приличную помеху и может потерять в высоте около метра. Никто с этим не сталкивался? На других своих моделях такого особенно не замечал (может потому , что они больше), в следующий раз проверю. Вопрос в следующем, это проблема конкретного приемника или нет?
drDen
Bart:
Нет сотовая со своей вышкой здесь не причём частоты совсем другие………а вот ваш приёмник явно глючит…….
