Господа.
Тут проблемка нарисовалась некая…
Есть тренер-верхоплан 1400 мм размах под 25-й мотор.
Есть моторчик OS MAX 25-FX.
Первый полет выполнял с граупнеровским винтом 9*6 - пластиковый такой тяжеленький.
На второй полет поставил master airscrew черный такой - оч. легкий 9*5.
Появилась проблема: на земле под нагрузкой мотор отстраиваю все ОК. Работает даже кверх ногами. 😃
А вот как только самолет взлетает (ну метров 20-40 пролетает), движок глохнет.
Может ли эта проблема быть из-за слишком легкого винта, который в полете недогружает двиг и его заливает? Или еще что?
Гуру проконсультируйте плиз…
Заранее благодарен за советы.
Скорее всего проблема с баком, было такое на тренере.
какая проблема с баком-то? Написано же выше, что на земле все ОК, даже “вверх ногами работает”.
И тем не менее проблема в баке или топливопроводах. Или где-то дырка, или воздух сосет, или погремушка заброшена. На земле все будет ОК.
😃😃😃 да что вы к баку привязлись, а. Что в другом проблемы быть не может чтоли?
Бак на 95% полный, погремушка ну пусть даже если и застряла (хотя это не реально в моем баке поверьте), то она по любому в горючке. С трубками тоже проблем нет - нигде воздух не сосет и не течет. 😇😇
Смесь после смены винтов беднилась? Если да, то следует для начала немного забогатить. Регулировать, держа модель носом вверх.
Смесь беднилась. Да и вообще все регулировки менялись 😦 к сожалению.
Адназначна 😃 винт, поставь ешё легче и на земле, если от руки заводищь, будет в обратку заводится 😃 проверено!
во-во. Есть такая беда - заводится в обратную сторону почти в 70% случаев 😃 Приходится заводить в обратную - тогда нормально 😃
Так что делать-то? Винт легче ставить или тяжелее? РАссматриваю винт 9х6.
Вы как различаете тяжелый винт или легкий? По массе что ли ❓
Если регулировка менялась, то следует просто отрегулировать заново, для первых полетов слегка забогатить, а потом уже по-немногу беднить. Удачи!
Тяжелый или легкий естественно применительно к массе. То, что шаг различный определяет другие регулировки я понимаю, слава богу 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"413484c43df9550077793d57":{"_id":"413484c43df9550077793d57","hid":4367,"name":"Пилот=","nick":"Пилот=","avatar_id":null,"css":""},"41c18c4b3df9550077792d26":{"_id":"41c18c4b3df9550077792d26","hid":5349,"name":"Zem","nick":"Zem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4365e08d997073007701d769","hid":30618,"title":"Помогите по настройкам и выбору пропа","views_count":2121,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4365e08d997073007701ddaf","first_ts":"2005-10-31T09:14:53.000Z","first_user":"410f70e43df95500777941b1","last_post":"43674a10997073007701ddc3","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-11-01T10:57:20.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
