Бак хочу поставить по ближе к ЦТ, от карбюратора до грузика в баке 25см получается, двигатель Os32, необходима надёжная работа при висении!?
А мне просто из-за размеров бака и компоновки, пришлось
ставить бак немного выше оси двигателя (не совпадение осей
примерно 1,5 см) и мои теоретические догадки оправдались на
деле. Хотя бак и стоит в плотную к моторному шпангоуту.
Если отрегулировать мотор носом к верху, то в прямом положении
он работает на богатой смеси, и наоборот - если отрегулировать
в горизонтальном положении, то носом в верх - глохнет.
Т.к. в одном случае топливо поступает почти самотёком, а в другом
мотор должен его примерно на высоту 5-8 см засасывать.
Т.к. в прямом полёте хватает неполной мощности мотора -
регулирую как в первом случае. Один недостаток - при работе
газом заметно медленнее развивает обороты.
В твоём случае это всё будет ещё более усугубленно, я думаю
что просто с отбором давления из глушителя мотор этого класса
вообще 25 см не осилит.
Удачного решения!
Неужели всё так плохо?
Может помпу поставить, есть где в продаже в Москве ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41580a6d3df955007779398e":{"_id":"41580a6d3df955007779398e","hid":4587,"name":"Sergej","nick":"Sergej","avatar_id":null,"css":""},"432d94413df955007778f23e":{"_id":"432d94413df955007778f23e","hid":9192,"name":"forra","nick":"forra","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"436cd853997073007701cc07","hid":30861,"title":"Расстояние от бака до двигателя?","views_count":1830,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"436cd853997073007701cefa","first_ts":"2005-11-05T16:05:39.000Z","first_user":"432d94413df955007778f23e","last_post":"43707d16997073007701cefe","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-11-08T10:25:26.000Z","last_user":"432d94413df955007778f23e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
